Anmeldung: 21.02.2010
BeitragVerfasst: Di 01 Okt, 2013 14:03  Titel: Frage Spotify
Guten Tag, hoffe ich bin hier im richtigen Bereich gelandet.
Ich suche ein Plugin, welches Spotify in Centrafuse einbindet.
Habe im Centrafuse Market zwar ein Plugin gefunden, allerdings kriege ich dieses nicht zum laufen. Es gibt leider auch keine Beschreibung, wie dieses genau einzubinden ist.
Ich hoffe ein paar Entwickler mit ein wenig Ansporn sind bereit hier ein Plugin zu entwickeln.
Max
Yannik
Anmeldung: 30.05.2011
BeitragVerfasst: Di 01 Okt, 2013 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Das aus dem Market funktioniert, allerdings brauchst du dafür die Premiumedition von Spotify
BeitragVerfasst: Di 01 Okt, 2013 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe einen Premiumaccount...
Ich hab es so gemacht:
Auf dem pc aus dem market heruntergeladen, bei cf auf setup, applikationen, oben rechts + dann name fenstername und pfad angegebenn danach bin ich im Hauptmenü auf spotify und dann kommt ein schwarzes fenster, mehr nicht. Wo liegt das problem?
Muss ich bei den parametern noch was eingeben?
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 01 Okt, 2013 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Mit der Funktion kann man externe Programme einbinden, das ist was ganz anderes.
Die Datei aus dem Marktplatz installierst du mit einem Doppelklick. Alternativ .cfapp in .zip umbennen und entpacken. Den Ordner dann in den Plugins Unterordner kopieren.
BeitragVerfasst: Di 01 Okt, 2013 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Ok ich werde es versuchen. Danke schonmal
BeitragVerfasst: Di 01 Okt, 2013 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich komme einfach nicht weiter...
Ich habe die Datei entpackt: Jetzt habe ich 6 Dateien...
Spotify.dll; Spotifire.Spotiylib.dll; libspotify.dll; cfapp.xml und die Ordner Languages und Skins...
Aber wenn ich ein Plugin einbinden will muss ich doch ne .exe oder ähnliches haben!?
Bin ratlos...
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Mi 02 Okt, 2013 16:46  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du eine .cfapp Datei hast (denke die müsste Spotify_140.cfapp heißen), dann reicht es normalerweise, wenn Du die mit einem Doppelklick ausführst. Dann wird das Plugin "installiert".
Ansonsten kannst Du das auch manuell machen indem Du den Ordner Spotify (inkl. der 4 Dateien und der beiden Ordner) in den Pluginordner von CF kopierst (der sollte in C:\Program Files\Centrafuse\Centrafuse Auto\ sein).
CF sollte dabei beendet sein, klar. Wink
Deine 4 Dateien und die Ordner Skins und Languages sollten dann in C:\Program Files\Centrafuse\Centrafuse Auto\Plugins\Spotify liegen.
Dann CF starten und gut.
BeitragVerfasst: Mi 02 Okt, 2013 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Ok habe ich so gemacht... wenn ich dann centrafuse starte und unter plugins gucke, ist es nicht dabei... weder per doppelklick, noch wenn ich den ordner entpackt habe... wenn ich dann applikation hinzufügen wähle, kann ich nur dateien aus dem ordner hinzufügen -.- ist mein cf zu alt mit 4.2.7?
Mfg
move_some
BeitragVerfasst: Mi 02 Okt, 2013 17:48  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich Dir jetzt auf Anhieb garnicht sagen.
Ich habe die 4.3.6 und da ging/geht es ohne Probleme.
Warum bist Du noch bei der 4.2?
Edit: [url=http://forums.centrafuse.com/showthread.php?11465-Spotify-plugin-v1-3-(Open-Source)&highlight=s potify]Hier[/url] steht, dass die Spotify 1.4 für die CF 4.3 ist.
BeitragVerfasst: Mi 02 Okt, 2013 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Ah so ein mist... naja dann muss ich mal weiter schauen.... danke euch aber für die super schnelle hilfe!!!
move_some
BeitragVerfasst: Mi 02 Okt, 2013 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Warum gehst Du nicht auf die V4.3?
BeitragVerfasst: Fr 04 Okt, 2013 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich jetzt gemacht, hat auch funktioniert... genau ein mal Sad Playlisten runter geladen, PC wieder ins Auto eingebaut, Spotify in CF geöffnet.... nichts passiert! Ich bin ratlos... verliere langsam auch echt die Lust. Werde einfach Spotify so benutzen und auf CF wohl gänzlich verzichten.
move_some
BeitragVerfasst: Sa 05 Okt, 2013 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Hab Spotify leider nicht. Von daher kann ich das nicht testen und weiterhelfen....
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2014 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Hey ihr lieben,
ich komme von dem Gedanken nach wie vor noch nicht ganz weg und das Plugin möchte nach wie vor nicht so wie ich es möchte. Gibt es mittlerweile eine andere Möglichkeit oder ist noch alles beim alten?
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2014 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Hast du schon 4.4 mit dieser neuen Version hier ausprobiert?
http://forums.centrafuse.com/showthread.php?11465-Spotify-plugin-v1-3-%28Open-Source%29&p=103118&vie wfull=1#post103118
Auch CF mal ganz neu installiert, also alle Verzeichnisse manuell nach einer Deinstallation gelöscht inkl. dem Ordner im ProgramData?
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2014 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Nee bisher noch nicht, ich werde es mal testen.
Vielen Dank
[ Zeit: 0.7542s ][ Queries: 48 (0.2510s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
