winbug
Anmeldung: 24.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 22:29  Titel:  netzteil schädlich für festplatte (magnetfeld)?
Hallo-ich habe heute ne neue festplatte eingebaut da die alte nicht mehr richtig funktionierte (blauer bildschrim bei windows start=physischer speicher irgendwas kaputt keine ahnung...,nach neuinstallation!)-
naja jedenfalls weiß ich nun nicht ob das teil wirklich komplett hinüber ist oder nicht-muss ich erst irgendwie rauskriegen?!?
Jedenfalls hab ich die bedenken das der defekt irgendwie mit dem netzteil zusammen hängen könnte:in meinem kasten liegen netzteil (220v-145W)
und platte direkt nebeneinander-kann es sein ,dass das NT nen magnetfeld herstellt, was der platte schadet??ist nur sone vermutung aber naja....-meinungen?-danke und gruß winbug
RedFlash
Anmeldung: 25.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Jeder HD-Hersteller (Samsung,Maxtor..) hat normalerweise auch ein Prüftool für seine Festplatten. runterladen drüberlaufen lassen. Anfangs wird wohl ein Fast-Scan reichen, prüft meist die Sektoren und logischen Aufteilungen.
Wenn da keine Fehler auftreten mal den Test auf physikalischer Ebene probieren, dauert aber meist sehr lange und die Daten denk ich gehn dabei auch verloren. Musst dich halt mal schlau machen!
Achja falls ne Maxtor is, die warn bei mir schon zweimal im A... (fing immer mit nem klackern an, bis gar nix mehr ging)
Zu 2. Sollte besser schon mind. 5cm Abstand zu dem NT sein. In Desktoprechnern ist die Platte ja auchn Stück vom NT entfernt und das nicht nur wegen der Erreichbarkeit der Anschlüsse Wink
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 15:01  Titel:  (Kein Titel)
schätz mal eher das deine Festplatte ein paar stöße nicht vertragen hat
das Magnetfeld das ein netzteil aufbaut ist viel zu gering, wie das wo von den Lese bzw Schreibköpfen augebaut wird so weit ich weis ist da ein 100 fach Multiplikator von der Stärke dazwischen.
hab da früher viele Infos rausgezogen weil ich ne Wasserpumpe direkt neben den HDDs hab und die hat ein viel brutalers Feld als ein netzteil die Pumpe stört sogar nen Monitor und die HDDs laufen seit jahren Fehlerfrei
RedFlash
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 16:10  Titel:  (Kein Titel)
eXodus
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 16:19  Titel:  (Kein Titel)
ein Schaltnetzteil dürfte eigendlich gar nicht strahlen
die würde ja reihenweise durch die EMV prüfungen rasseln
RedFlash
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 22:42  Titel:  (Kein Titel)
@exodus
ja EMV Prüfungen gut dass es die gibt! Ist aber ein sehr komplexes Thema,
WAS (Geräteklassen, Richtlinien) und WIE (Grenzwerte, Messverfahren) da geprüft wird,
aber das würde hier wohl den Rahmen und das Thema sprengen Wink
Grundsätzlich muss man unterscheiden:
EMV - Fachgrundnorm Störaussendung (Störaussendung Null gibts nicht!)
EMV - Fachgrundnorm Störfestigkeit
Mir sagt einfach der gesunde Menschenverstand: Leg keine Diskette auf nen Lautsprecher(es sei denn du willst sie formattieren),
und betreib die HDD nicht DIREKT neben einem NT Very Happy
Kann gut gehen muss aber auf Dauer nicht....
[ Zeit: 1.1675s ][ Queries: 47 (0.5277s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
