djerazor
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Nov, 2013 11:23  Titel:  Zündungsplus beim E46
Hallo zusammen,
ich möchte einen Car-PC in einen E46 BJ 2004 einbauen. Vorkenntnisse bez. Car-PC sind vorhanden, da ich das schon ein, zwei mal gemacht habe.
Mein Problem ist, dass ich kein Zündungsplus finden kann. Gemäß dem Plan müsste es an Pin 5 ein Zündungsplus geben. Doch leider funktioniert es nicht. Ich habe mir extra einen DIN Adapter geholt und ein ganz normales Radio mit DIN Anschluss angeschlossen. Aber auch das funktionierte nicht.
Wenn ich meinen K301 In-Dash TFT anschließen will muss ich das rote (Acc) und das gelbe (12V) an Dauerplus anschließen, damit es überhaupt mal funktioniert. Aber ich will ja nicht, dass es weiterläuft, wenn das Auto aus ist. Image
Habe auch alternativ alle anderen Pins ausprobiert. - Auch ohne Erfolg.
Kann mir jemand weiterhelfen und sagen, wo ich ein Zündungsplus bekommen kann?
Danke,
dj
Software: Centrafuse
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 02 Nov, 2013 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht am Zigarettenanzünder?
xor64
Anmeldung: 20.02.2010
BeitragVerfasst: Sa 02 Nov, 2013 20:00  Titel:  (Kein Titel)
djerazor hat folgendes geschrieben:
Der Plan ist mehr theoretischer Natur. Soll heissen, dass die entsprechenden Pegel/Signale da anliegen können, aber nicht müssen. Soweit ich weiß gibt es z.B. kein E46, bei dem auf Pin 10 ein Tachosignal ankommt (wenn mans doch brauch, kann man es sich aber noch direkt am Tacho abgreifen). Würde mich nicht wundern, wenn sie irgendwann auch damit angefangen haben, die Zündplusleitung einzusparen. Das Werksradio braucht die ja nicht wirklich.
Ist der Pin denn kabelbaumseitig belegt?
Schätzungsweise am Zündschloss. Aber kannst nicht einfach das Ding direkt an die 12V vom Rechner hängen? Das wäre ja quasi sowas wie ein Zündplus...
blazerk5 hat folgendes geschrieben:
Sollte unabhängig vom Zustand der Zündung 12V liefern.
Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: Sa 02 Nov, 2013 20:48  Titel:  (Kein Titel)
xor64 hat folgendes geschrieben:
Wenn du die PC internen 12V meinst dann stimmt das zwar aber der Rechner selbst braucht doch erstmal ein Zündplus um mit der Zündung zu starten bzw. wieder runterzufahren.
Muss nicht sein. Bei meinem E90 liefert der Zigarettenanzünder nur 12V wenn die Zündung an ist.
@djerazor
Das einfachste wäre wohl einfach mal ein Messgerät herzunehmen und an dem Pin5 wo du das Zündplus vermutest zu messen.
Wenn da keins ist halt mal die anderen Pins durchmessen. Oder eben den Zigarettenanzünder.
xor64
BeitragVerfasst: Sa 02 Nov, 2013 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Hörnchenmeister hat folgendes geschrieben:
Ja, die 12V-Schiene vom Rechner meine ich. Wenn er am Rechner auch noch Zündplus braucht, hast recht. Wenns nur der Monitor vorne ist, sollte die Variante helfen.
Zwei E46 (einer vor, einer nach Facelift) haben hier dauerhaft Saft drauf. So eine Logik wie im E90 wär aber nicht unpraktisch, dann wär mir beim Ausbauen von dem Ding nämlich nicht die Sicherung abgefackelt. Mr. Green
@djerazor
Und wenn alle Stricke reissen (oder man das Letzte noch rausholen will), nimmt man nen Microcontroller. Damit kann man den Rechner sogar schon bei Betätigung der Zentralverriegelung befeuern.
[ Zeit: 1.0324s ][ Queries: 47 (0.4763s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
