haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Do 07 Nov, 2013 20:39  Titel:  Größe des Ladereglers
Servus,
ich habe vor mir eine Gelbatterie in den Kofferraum zu bauen
Die Größe soll 18 Ah sein. Wie hoch darf hier der maximale Ladestrom sein?
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: So 10 Nov, 2013 04:12  Titel:  (Kein Titel)
Faustregel 1/10 der Kapazität, egal ob Gel oder Säure.
Alles darüber hinaus ist batteriespezifisch und eigentlich dem Datenblatt derselben zu entnehmen.
Durch das Steigen des inneren Widerstandes der Batterie während der Ladung wird bei konstanter Ladespannung der Ladestrom bei Annäherung an die Nennkapazität von selbst sinken.
Wenn man weiß, wie Batterien sich intern chemisch und nach außen hin elektrisch verhalten, kann man auch mit wesentlich mehr Strom schnelladen (das geht nur durch Erhöhung der Ladespanung!).
In jedem Fall wird es die Lebensdauer der Batterie verkürzen.
Ebenfalls wird die Lebesdauer durch volle Ladezyklen stark nach unten gehen.
Manche Akkus werden jedoch mit dem Attribut "zyklenfest" angepriesen, etwa jene für Solar-Stromtechnik oder auch AGM für Wohnmobile.
[ Zeit: 1.8904s ][ Queries: 47 (1.0843s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
