El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 23:23  Titel:  Mein ultimatives Gehäuse für Standard-ATX-Board
Hi!
Ich bin auch gerade dabei einen Car-PC aufzubauen.
Da ich endlich mal meine alten Komponenten (K6-3 450, 3dfx Voodoo 3 2000, Mainboard, SD-Ram ...) loswerden wollte, habe ich mich für mein altes Standard-ATX-Board entschieden.
Dafür musste natürlich ein vernünftiges Gehäuse her.
Vor 4 Jahren habe ich mir schon einmal sowas gebaut (MP3 PC) in einem 2HE 19''-Gehäuse, damals noch mit selbstgebastelter Riser-Card und und und.
Aber diesmal sollte es noch flacher werden: 1 HE war das Ziel, also etwa 45mm Höhe.
Und was soll ich sagen: Es passt!
Seht selbst:
und von hinten:
Leider muss noch alles festgeschraubt werden, hinten eine vernünftige Blende für gemacht werden (Karten sitzen jetzt etwas schief...) und und und.
Mist, dass ich nebenbei auch noch arbeiten und meine Diplomarbeit schreiben muss Wink
Naja, jedenfalls nur mal so als Anregung, dass es passt.
Lüfter für die CPU kommt übrigens quer davor (drauf wird zu hoch) und die Festplatte wird gedämpft gelagert.
So ein Gehäuse gibt es übrigens bei Conrad, ich habe das Pulverbeschichtete genommen, das einfach schwarz lackierte sieht nicht so toll aus.
Als Spannungsversorgung kommt ein DC/DC-Wandler von CarTFT.com zum Einsatz, bei dem ich den ATX-Anschluss um 90° abgewinkelt habe.
EDIT: Ich muss zugeben, etwas mogeln musste ich doch.
Durch die Schaumstoffunterlage unter dem Mainboard fehlen mir oben etwa 2 mm, da der Speicher zu hoch ist. Den Schaumstoff habe ich da liegen, damit ich keinen leitenden Kontakt zum Gehäuse habe.
Daher habe ich erstmal zwischen Rahmen und unterem Blech des Gehäuses 5mm Distanzstücke gesetzt.
Die kommen aber wohl noch weg, wenn ich den Schaumstoff durch z.B. eine Folie ersetzt habe.
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 06:00  Titel:  (Kein Titel)
was willst du damit alles betreiben, nur Mp3 oder auch Navigationssoftware???
schreib doch mal die Bestell Nr von Conrad für das Gehäuse.
p2m
El-Chico
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 11:26  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Damit soll sowohl Navigation als auch MP3 laufen.
Erste Tests (leider noch ohne Display sondern per Remote-Display auf einem Laptop) verliefen zufriedenstellend.
Das Gehäuse hat be Conrad die Artikelnummer 549805 und kostet 39,95.
[ Zeit: 1.5013s ][ Queries: 47 (0.8051s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
