MrWhite86
Anmeldung: 29.10.2008
BeitragVerfasst: Fr 15 Nov, 2013 20:55  Titel:  GPS Maus mit Anschlussmöglichkeit für exterene GPS-Antenne
Hallo zusammen,
zur Zeit habe ich noch eine alte BT-GPS-Maus mit angeschlossener externer Antenne (Originalantenne vom e46)....vorrausgesetzt BT läuft ist alles perfekt!
Da ich es Leid bin, mich ständig mit Kopplungsproblemen der Maus mit dem CarPC auseinanderzusetzten, würde ich sehr gern eine USB-Kabel-Maus beschaffen. Aber meine originale BMW-GPS-Antenne soll daran angeschlossen werden können.
Leider konnte ich nix aktuelles finden..
Daher bitte ich um Eure Hilfe
BeitragVerfasst: Mi 27 Nov, 2013 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Aktuell kann ich da auch kein Modell finden. Nur GPS-Platinen bzw. -Module haben noch solch einen externen Anschluss. Leider kann man aber diese Module nicht Plug'n'Play mit dem PC verbinden.
MrWhite86
BeitragVerfasst: Mo 02 Dez, 2013 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Bitte gebe mir eine Nachricht wenn du was findest! Danke..
BeitragVerfasst: Do 19 Dez, 2013 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Also die Seite von Navilock ist zwar übersichtlich aufgebaut, aber bei den GPS-Empfängern kann man nicht nach einem externen Antennenanschluss suchen. Sad Was aber bei den Modulen klappt. Auch optionale Antenne funktioniert dort.
http://www.navilock.de/produkte/F_509_eBoards-und-Module_1160_Ext--Antenne.html
Bei www.mini-itx.de könnte man diese Module kaufen.
Wenn Du den Aufwand beim Basteln nicht scheust, kann auch ein normaler GPS-Empfänger seiner internen Antenne beraubt werden. An deren Anschluss kommt dann die externe dran.
[ Zeit: 0.6126s ][ Queries: 48 (0.2360s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
