Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Cpos oder Cpos.NET
ChrisMitZett
Anmeldung: 19.11.2013
BeitragVerfasst: Mo 25 Nov, 2013 02:24  Titel:  Cpos oder Cpos.NET
zu erst einmal... HUUUURRRAAA!
ich habe endlich ein Forum gefunden, in dem das Thema "CarPC" noch aktiv besprochen wird.
Jedenfals habe ich es mittlerweile auch wieder geschafft Cpos zu installieren. Man findet es ja ziemlich schlecht.
Ich habe mittlerweile beide Versionen auf dem Rechner.
Nun zu meiner Frage:
Welches ist für den Gebrauch im Auto besser?
Da ich Cpos.Net nicht wirklich zum laufen bekomme, kann ich das also nicht testen. Beim normalen Cpos gibt es allerdings keinen ordentlichen Support mehr (oder vllt gibts den ja hier)
Daher bekomme ich es nicht hin, mein Adroid Handy mit Cpos zu verbinden.
Da ich nun in einer ziemlichen Zwickmühle bin, habe ich erst einmal beschlossen das normale Cpos zu skinnen. Aber dazu werde ich irgendwann einmal nen paar Sachen posten.
Vielen Dank erstmal.
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Mo 25 Nov, 2013 08:00  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
was geht denn nicht bei cpos.net?
Vielleicht kann ich helfen...
Jörg
Software: cPOSdotNet
ChrisMitZett
BeitragVerfasst: Mo 25 Nov, 2013 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe es installiert und es wird mir, ledigliche nen weißer background angezeigt mit 3 Gauges.
DickerXXL
BeitragVerfasst: Di 26 Nov, 2013 08:07  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
nach der Installation musst Du einmal zuerst das Dock (cposDock.exe) aufrufen und alle/die gewünschten Plugins aktivieren.
Dann versuche es noch mal.
Wenn das nicht hilft, cpos.Net schreibt .log Dateien (vgl. ReadMe.txt):
Bei Vista und Win7 landen die Dateien in: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\cPOSdotNet\log
Bei Windows XP landen die Dateien in: C:\Dokumente und Einstellungen\<username>\cPOSdotNet\log
Die dann einmal hier Anhängen dann schaue ich mal rein.
Jörg
BeitragVerfasst: Di 26 Nov, 2013 12:08  Titel:  (Kein Titel)
hilfe zum alten cpos wirst du hier natûrlich noch bekommen allerdings sind nicht alle.probleme lösbar...wie zb dein handyproblem...entweder es lauft oder halt nicht da wirst du denk ich keinen finden der dir die notwendigen befehle zu deinem Gerät in den code einbindet...die paar wnigen die sich überhaupt noch die arbeit machen setzen sich mit cpos.net auseinander...
huseyin1985
Anmeldung: 08.06.2014
BeitragVerfasst: So 08 Jun, 2014 23:45  Titel:  (Kein Titel)
wo kann ich denn cpos runterladen ganze net gesucht aber nix gefunden
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Di 10 Jun, 2014 16:11  Titel:  (Kein Titel)
CPOS gibts hier im Downloadbereich. Du musst aber glaube ich dafür mindestens 10 Beiträge geschrieben haben.
[ Zeit: 1.3945s ][ Queries: 47 (0.7258s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
