Pedder59
Anmeldung: 24.11.2013
BeitragVerfasst: Fr 29 Nov, 2013 04:37  Titel:  Car-PC an Bose-PA
Hallo erstmal,
Ich habe mich entschlossen einen Car-PC zu bauen. Die Hardware ist mehr oder weniger schon alles da.
Intel Board D2550MUD2 (LEIDER nur mit Win7)
OBD2 Adapter
GPS-Maus
WLAN
Bluetooth
7" Bildschirm
U.s.w.
Als Auto fahre ich einen MX-5 NC.
Der hat original eine Bose-Anlage eingebaut. Das Radio will ich durch den Car-PC ersetzen. Enstufe und Lautsprecher sollen erhalten bleiben.
Bei normalen Endstufen hat man auch asymetrische Eingänge z.B. Chinch. Die Abschirmung liegt auf Masse. Nun ist es aber in meinem Falle so, dass laut Schaltplan die PA-Eingänge symetrisch sind mit + und - Eingängen.
Davon sind 4 vorhanden. Die Ausgänge der "Soundkarte" sind asymetrisch beide Kanäle haben gemeinsame Masse.
Kann ich hergehen und alle "- Leitungen" zusammen auf Masse legen?
BeitragVerfasst: Do 19 Dez, 2013 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Die Frage ist mir auch noch nicht untergekommen. Das Gefühl sagt zwar "ja", aber ich würde einen fragen, der sich damit auskennt. Zum Beispiel in einem Car-Hifi-Fachgeschäft.
BeitragVerfasst: Do 19 Dez, 2013 21:12  Titel:  (Kein Titel)
also normalerweise sind die kanäle der PKW-Endstufen auch asymetrisch. genaue Dokumentation von Bose über das system hast du nicht?
p.s. also selbst aktuelle systeme haben eine gemeinsame Signalmasse.
Billy
Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: Fr 20 Dez, 2013 01:22  Titel:  (Kein Titel)
Würde auch sagen dass das so geht. Sicher bin ich mir allerdings auch nicht.
Da würde wahrscheinlich jeder seriöse Car Hifi Händler sagen "den Bose Schrott rausschmeisen und was anständiges einbauen"Very Happy
Pedder59
BeitragVerfasst: Fr 20 Dez, 2013 05:12  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für die Antworten.
So ist es. Am besten noch deren Produkte.
Ha Ha Sucker
Ich hatte einfach die Befürchtung, das die Bose-Komponeten auf einander abgestimmt sind.
Es scheint aber so, das es eine Wald und Wiesen Endstufe ist
Ich habe es einfach mal probiert. Ein leises brummen und knattern war neben dem Klang auch zu hören. Ich habe nun je einen Übertrager pro Kanal am Soundkartenausgang angeschlossen. KEINE Störgeräusche.
Den PC habe ich in einen der "Geheimfächer" hinter den Sitzen verbaut.
Da der 7" Monitor zu schmal für DoppelDIN ist, hab ich mir nen Rahmen gebaut und weil noch genug Platz, die Bedientaster dort montiert.
Da die Leistung für ein Headset ein wenig zu dünn ist habe ich noch einen kleinen Kopfhörerverstärker mit 2 LM386 gebaut und sämtliche Anschlüsse für den Frontpanello nach von gelegt.
Im Moment kämpfe ich noch mit dem Antennenkram GPS, Radio/TV, und WLAN.
Wenn fettich folgen Fottos
wav
PS.
Noch ne kleine "Spinnerei"
Da man sämtliche Daten des Fahrzeugs über OBD2 abfragen kann, wäre es doch möglich "Need for Speed" auf dem Car-PC zu installieren. Lenkwinkel Bremskraft und Gaspedalstellung könnte man nutzen um das Spiel zu steurn. Dann noch nen fetten Flachbildschirm auf die Motorhaube. Ideal für jemanden, der seiner Blitzerapp zu sehr vertraut hat.
laughing8
BeitragVerfasst: Fr 20 Dez, 2013 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Pedder59 hat folgendes geschrieben:
Weil sich das Lenkrad im Stand auch so leicht drehen lässt gell Wink
[ Zeit: 1.1412s ][ Queries: 48 (0.7199s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
