gringo23
Anmeldung: 22.02.2008
BeitragVerfasst: Sa 30 Nov, 2013 14:44  Titel:  M4 Pin 6 und 7
Ich arbeite gerade an meinem Car-PC. Geplant ist ein M4-Netzteil. Ich denke, ich werde das M4 im Modus P0 (PSU) betreiben und hätte gerne einen Taster auf der Mittelkonsole, womit ich den PC starten kann oder in den Ruhezustand schicken kann.
Mir ist nicht ganz klar, wie ich alles verkabeln muss, damit es so funktioniert. Kann ich den Taster einfach an PS_ON und Masse des ATX-Anschlusses am Mainboard anschliessen? Dann ist mir die Funktion der Pins 6 und 7 des J8 am M4 nicht klar. Das M4 hat ja über den ATX-Stecker bereits über PS_ON Verbindung mit dem Mainboard. Wozu den Pin 6 und 7?
Kann mir jemand vom Schlauch runter helfen? Very Happy
Danke und Gruss
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 30 Nov, 2013 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Wieso willst du einen Anschluss vom ATX brücken?
Der Schalter kommt an den Power-Button Anschluss am Mainboard. Wenn das M4 den PC starten soll dann musst du die Pins mit eben diesem Anschluss verbinden.
Am Mainboard ist dieser Anschluss meistens mit PW-BTN gekennzeichnet.
Grüße
Robert
gringo23
BeitragVerfasst: Sa 30 Nov, 2013 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Robert
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich hab' das Manual meines Boards nochmal studiert und den Power- und Reset-Button gefunden.
Danke und Gruss,
Mario
[ Zeit: 0.7058s ][ Queries: 48 (0.3484s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
