gringo23
Anmeldung: 22.02.2008
BeitragVerfasst: Sa 30 Nov, 2013 21:12  Titel:  SlimLine-to-IDE Adapter Pinbelegung?
Der Adapter von cartft.com ist super, aber das Datenblatt ist so gut wie nutzlos. Wünschenswert wäre eine Pinbelegung der drei Stecker, die nebst dem IDE-Anschluss vorhanden sind.
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Danke im Voraus!
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 30 Nov, 2013 23:41  Titel:  (Kein Titel)
meinst den Adapter für 2.5" Festplatten mit 44-pol anschluss (ATAPI-44, IDE-44)?
Pol 1 bis 40 sind 1zu1, Pin 41 = 5V für Elektronik, Pin 42 = 5V für Motor, Pin 43 = Masse und Pin 44 = frei.
... oder den für CD/DVD mit 50 polen (ATAPI-50, IDE-50)?
dort ist ein Anschluss für Power (Floppy-Stecker) und ein Audioanschluss extra vorhanden.
Gruß Gunther
gringo23
BeitragVerfasst: So 01 Dez, 2013 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Gunther
Den hier meinte ich:
Der hat 40 Pins und 3 weitere Stecker. Also einer ist ein Floppy Power Stecker, einer ist für den Audio-Anschluss. Wozu ist der dritte? Und welcher ist welcher? Smile
Danke und Gruss,
Mario
Gunther
BeitragVerfasst: So 01 Dez, 2013 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Da wirst du wohl duchklingel müssen. Die Belegung des 50-pol-Anschluss findest du unten auf der verlinkten Seite.
http://www.dschen.de/laptop_brenner/
Gruß Gunther
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: So 01 Dez, 2013 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Der rechte Stecker auf deinem Bild ist für Floppy-Power.
Die beiden restlichen sind Audio-Stecker (entweder/oder, je nach dem, welches Kabel man verwendet).
Die Audio-Stecker benötigt man auf moderner Hardware heutzutage aber nicht mehr, ...
Audiodaten werden wie normale Daten über das Datenkabel übertragen und später decodiert.
Das hat außerdem den Vorteil, dass die Audiodaten 2 mal weniger eine verlustbehaftete A/D-Wandlung durchmachen müssten.
Bei neueren MoBos fehlen außerdem die entsprechenden Pins für CD-In.
PS:
Mich irritiert, dass du noch IDE benötigst bzw. verwenden willst, ...
Welches Mobo wirst du denn verwenden?
PS2:
normale Audio-CDs wirst du wohl nicht mehr verwenden wollen?
gringo23
BeitragVerfasst: So 01 Dez, 2013 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde ein MSI IM-GM45 verwenden. Was spricht denn gegen IDE? Wenn ich mal neu aufsetzen möchte oder sonstige Software installieren möchte, ist ein DVD-Laufwerk sehr praktisch.
Danke für die Hilfe!
BeitragVerfasst: So 01 Dez, 2013 23:52  Titel:  (Kein Titel)
gringo23 hat folgendes geschrieben:
Das CD-Rom ist schon in Ordnung aber IDE ist halt etwas, sagen wir mal, antik, Wink
Würde sogar behaupten, dass der Controller eine Systembremse ist und im Bios abgedreht gehört.
4 SATA2 hättest ja eh.
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Mo 02 Dez, 2013 02:01  Titel:  (Kein Titel)
Zumal das IDE Kabel furs Auto eher suboptimal wäre.
Software kann man auch per wlan oder usb installieren und wenn Du wirklich mal neu aufsetzen willst, warum nicht per USB (oder notfalls eben ein "normales" DVD Laufwerk)?
gringo23
BeitragVerfasst: Mo 02 Dez, 2013 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Ok, ein SATA-Adapter wäre im Nachhinein betrachtet wohl sinnvoller gewesen Smile
Aber wieso ein IDE-Kabel im Auto suboptimal sein soll, versteh ich nicht. Ich brauch das Laufwerk ja nicht dauernd, von daher ist mir die Geschwindigkeit des IDE Controllers ausreichend.
[ Zeit: 1.7974s ][ Queries: 48 (0.7190s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
