Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 21 Dez, 2013 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Masseleitung vom USB-Hub fehlt.
weil wir grad beim Thema sind:
Ich hatte damals nur ein pssiven HUB verbaut (ohne externe 5V)
Hat gereicht für GPS-Maus, Tastatur, TFT-Touch und Maus.
Gruß Gunther
hpoperator
Anmeldung: 27.08.2012
BeitragVerfasst: Sa 21 Dez, 2013 21:41  Titel:  (Kein Titel)
und nochmals DANKE ich dir Gunther Wink
Gunther hat folgendes geschrieben:
achso....na die ließ ich bewusst weg, da du mir ja direkt nach meinem hiesigen eröffnung geschrieben hast:
Der USB-Hub braucht eigentlich nicht geerdet werden. Kann aber bei Störungen besser sein.
Smile
Jo, ich probiers einfachmal mit aktivem UND ohne aktiven.....kann ja dann nachträglich selektieren und schau dann was besser is.....die leitung für 5V verleg ich also trotzdem......bzw integrier ich irgendwo vorne hinterm Handschuhfach nen kleinen 5V-Verteiler für evtl. späteres
Aber sonst.....ALLES OK so?
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 21 Dez, 2013 23:21  Titel:  (Kein Titel)
hpoperator hat folgendes geschrieben:
(auf meinem Board befinden sich zum Beispiel nur 4 Stück...
So wie ich das sehe hat dein Mainboard mindestens 6 USB Anschlüsse. 4 hinten und 2 als Header auf dem Board. Nochmal 2 sind etwas komisch beschrieben, von wegen PCI Express und USB Flash. Ein Review sagt es sind 7 Ports nutzbar. Also etwas ungewöhnlich, aber auf jeden Fall mindestens 6.
Deine Anleitung wird da wohl mehr sagen als ich rausgefunden habe.
Gunther
BeitragVerfasst: So 22 Dez, 2013 04:47  Titel: Warnung ! Re: Brauche Finale Hilfe kurz vor dem Einbau
Smile
Das bezog sich auf deine Frage (im allerersten posting):
- Muss der USB-Hub denn auch nochmals separat geerdet werden?
Und ich hatte das so verstanden... Das du noch eine extra Masse an den Hub ziehen willst.
Aber irgentwo muss der 1x Masse bekommen.
Trotz der vielen Schreiberei kommt es doch zu Missverständnissen. Wink
Gruß Gunther
hpoperator
BeitragVerfasst: So 22 Dez, 2013 23:15  Titel:  (Kein Titel)
ah ok Very Happy
na dann hab ich es jetzt.....
naja, vielleicht auch gerade WEGEN der vielen Schreiberei Wink
habs aber schon probiert....kann leider nicht kürzer Texten.....hoffe denoch auf eure/deine kullanz diesbezüglich :D
Aber Gunther.......
Um jetzt endlich mal die Antwort aus jemandem heraus zu kitzeln.......
SO passt aber der Anschlussplan?
Also, wenn ich es GENAU SO nun anschließe funzt es einwandfrei (incl. der Tankstellenschaltung)?
Gunther
BeitragVerfasst: So 22 Dez, 2013 23:51  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich hab keine gavierende Fehler sehen können.
Die Kabel zum Schalter (Tankstellenschaltung vermute ich), kannst du getrost in keineren Querschnitt aussführen, da fliest fast kein Strom.
Gruß Gunther
hpoperator
BeitragVerfasst: Mo 23 Dez, 2013 00:12  Titel:  (Kein Titel)
danke dir!
Dann werde ich dies mal getrost so einbauen.....natürlich berichte ich davon....bebildert Wink
wünsche dir und deinen lieben noch frohe und besinnliche weihnachtsfeiertage und einen guten rutsch ins neue Jahr!
[ Zeit: 0.7457s ][ Queries: 47 (0.2938s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
