hpoperator
Anmeldung: 27.08.2012
BeitragVerfasst: Di 03 Dez, 2013 20:29  Titel:  M2-ATX mit Xbox-Netzteil zuhause betreiben
Hallo liebe User,
Will nun meinen CarPC zuhause aufsetzen (Installieren/konfigurieren), und habe im Car-PC ein M2-ATX-HV.
habe mir nun Zuhause nen "Wolf" gesucht um ein passendes Netzteil zu finden, mit dem ich das M2-ATX Zuhause betreiben kann (mit Strom versorgen).
Habe nun Hier ein altes Xbox360 Netzteil und daran wollte ich das M2-ATX hängen.
Das Netzteil hat folgende Werte:
Output DC: 135W
12V --- 10.83A , 5Vsb --- 1A
Ist das betreiben mit diesem Netzteil möglich OHNE das das M2-ATX einen Schaden nimmt?
liebe Grüße
Andy
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 03 Dez, 2013 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Ja
wenn deine Hardware nicht die maximale Leistung des M2 benötigt.
Gruß Gunther
PS viele User betreiben das M2 über ein Laptop-NT mit 19V.
hpoperator
BeitragVerfasst: Di 03 Dez, 2013 20:52  Titel:  (Kein Titel)
ah ok danke dir MAL WIEDER Smile
also kann ich mir auch rein theoretisch ein normales ATX-Netzteil im Internet schießen, dass man normalerweise in nen PC/Tower einbaut.....ganz egal ob dies nun 300.....400....oder gar 600Watt zur verfügung stellt?
oder gibt es da Probleme, da das M2-ATX ja soviel ich weiß nur 160Watt zur verfügung stellen kann und somit das Netzteil ,das VOR dem M2-ATX angeschlossen wird,mehr Watt hat als das M2?
BeitragVerfasst: Mi 04 Dez, 2013 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Mehr Leistung ist nicht das Problem. Die Ausgangsspannung muss dem Eingangsbereich des M2 entsprechen. Und du musst beim PC Netzteil dann noch 2 Kontakte brücken um dem Teil einen angeschlossenen PC vorzugaukeln
Gunther
BeitragVerfasst: Mi 04 Dez, 2013 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Gernau.
den Pin14 (meist grün) mit einem danebeliegenden schwarzen (Pin 13 oder 15) verbinden.
Das schaltet das NT ein.
Steck am besten noch eine alte Festplatte oder CD/DVD an das NT, einige NT vertragen keinen Leerlauf (einschalten ohne Last).
Gruß Gunther
hpoperator
BeitragVerfasst: Mi 04 Dez, 2013 21:44  Titel:  (Kein Titel)
Ahok....cool, dann muss es ja auch nicht UNBEDINGT ein ATX Netzteil sein, könnte ja dann IRGEND EIN ausrangiertes aber denoch funktionstüchtiges PC-Netzteil holen..... also zumindest, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe!?
Watt Zahl vondem NT is egal, Hauptsache das PC-Netzteil hat einen Output von 6-24V und liefert MINDESTENS an die 7A Exclamation Question
Gernau.
Ok Gunther....
und ich glaube mal jüngst gelesen zu haben, dass es besser wäre, wenn das NT noch eine Last auf der 5V+ Leitung hat (also altes LW oder der gleichen noch mit ran hängen)!?
Habe nämlichnach erstellen miener letzten Antwort mal genuer nachgeschaut und schwups einen thread VON MIR entdeckt, in dem ich so etwa ähnliches erfragt habe (was ich aber TOTAL VERGESSEN HABE) und du mirschoneinmal darauf geantwortet hast Embarassed Very Happy
Gunther
BeitragVerfasst: Mi 04 Dez, 2013 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
hab ich doch im post über deinem geschrieben *grübel*
Gruß Gunther
hpoperator
BeitragVerfasst: Mi 04 Dez, 2013 23:08  Titel:  (Kein Titel)
ja ok is gut.....bin von der arbeit ausgelabt....hab wahrscheinlich das in dem thread gelesen und irgendwie gleichzeitig gedacht das dies im damaligen thread gestanden hatt....oder was auch immer......bin zur zeit recht verwirrt....aufgrund der arbeit und danach (sogar während der arbeit) dem ganzen Car-P-Kram bis spät in dien acht.....nun ja, kommt dann schon mal vor :-/
also, ums abzuschließen
liege ich damit richtig?
Gunther
BeitragVerfasst: Do 05 Dez, 2013 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Ja, irgent ein NT was zwischen 12V mit 13A und 24V mit 6,5A liegt, nur um dich weiter zu verwirren. Wink
Die angegebenen Stromstärken gelten nur bei Vollast vom M2.
Deshalb ja auch mein Vorschlag von weiter oben hier nochmal:
-- Laptop-NT verwenden, die geben meist 19V bei 5-6A ab, das sollte reichen.
Gruß Gunther
[ Zeit: 0.7838s ][ Queries: 47 (0.4200s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
