baststar
Anmeldung: 13.08.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 00:37  Titel:  neustart kurz nach windows-anmeldung bzw. musikstart
ich hab es manchmal, dass mein pc direkt nach dem hochfahren einen neustart macht, und das gleich bis zu 3 mal, bis er endlich in windows bleibt und normal läuft. Was kann das sein?
Also mein Betriebssystem ist (noch) Windows XP Prof...
Via Epia M10000 Mainboard
256 Ram...
mfg Baststar
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 08:40  Titel:  (Kein Titel)
Netzteil wär ne Möglichkeit.
Vllt zu schwach, vllt au defekt. testes mal mit nem Anderen.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 12:00  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwelche USB Hardeware.... Hast du "automatischen Neustat bei Systemfehler" abgeschaltet... Kann nämlich sein dass das Bluescreens sind aber WinXP sofort neu startet ....
baststar
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 18:38  Titel:  (Kein Titel)
hab usb hardware, einmal die usb-gps-maus, externe usb soundkarte und denn joa insg 6m usbkabel zum touchscreen. kann mir fast nicht vorstellen, das es am netzteil liegt, läuft ja sonst auch ganz gut. Vielleicht sollte ich mal nen usb hub dazwischenhängen? Mit dem bluescreen konnte ich jetzt noch nicht testen. bis jetzt lüppte alles
mfg Baststar
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Probier mal aus indem du das automatische neustarten deaktiverst... kommt dann ein Bluescreen wird dir angezeigt in wecher datei der fehler passiert ist.
[ Zeit: 1.1813s ][ Queries: 47 (0.4975s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
