hpoperator
Anmeldung: 27.08.2012
BeitragVerfasst: Mi 11 Dez, 2013 19:56  Titel: Warnung ! Brauche Hilfe beim Anschluss meiner Soundanlage
Hallo liebe User Very Happy
Kurz vor dem Einbau stellen sich mir einige Hürden in den Weg. Gott sei dank sind diese nur theoretischer Natur, so hoffe ich jedenfalls....
Habe mich versucht einzulesen (Wiki und zahlreichebisher verfasste Threads anderer User), doch leider is hinsichtlich meiner Vorstellund nichts richtiges dabei Confused
Und nun hoffe ich (wie immer) auf eure kompetente Unterstützung, die mir in der Vergangenheit und gegenwärtig gute dienste geleistet/hat...leistet....
Also, nur kurz zu meinem System das ich im Auto verbauen werde (also nur rein vom Sound her), da wäre:
- CarPC (genaue zusammenstellung meiner Hardware und Peripherie unter folgendem Link)
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=303179#303179
- Externe Soundkarte: Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1
http://support.creative.com/Products/ProductDetails.aspx?catID=1&subCatID=208&prodID=17751&prodName= Sound%20Blaster%20X-Fi%20Surround%205.1&subCatName=X-Fi&CatName=Sound+Blaster&VARSET=prodfaq:PRODFAQ _17751,VARSET=CategoryID:1
- CD-Player bzw Autoradio: KENWOOD 3054 U
Bedienungsanleitung: http://images.kenwood.eu/files/prod/2354/5/KDC-3054_3254_3354_3454_4054_4554_316%28GE%29.pdf
- Endstufe/Verstärker: Monacor HPB-604 (Carpower) 4-Kanal 700W
Technisches Datenblatt: http://www.monacor.de/pdf/produkte/detailseite.php?artikelid=5300
Bedienungsanleitung: http://www.monacor.de/de/FLE/HPB604.pdf
- Subwoofer: muss noch gekauft werden
Habe auch noch einen weiteren 2 Kanal Verstärker von Pioneer zuhause....
Nun zu meiner Überlegung:
Dachte ich könnte nun meinen CarPC bzw die externe Soundkarte via AUX Line-IN (oder USB) an das Autoradio schließen und das Autoradio an den Verstärker schließen, an dem Vertsärker würde ich dann die Front-LS und den Subwoofer laufen lassen.
Über das Autoradio könnte ich dann nun mit unter auch Soundeinstellungen tätigen und die Lautstärke regulieren.
Würde dies denn ohne weiteres Funktionieren?
Da das Autoradio keinen CD-Wechsel-Eingang besitzt, sondern "Nur" ein Aux-Line-In und ein USB-Anschluss an der Front, wollte ich je nach dem was möglich bzw BESSER ist (????AUX oder USB?????) das Autoradio öffnen und das Eingangssignal direkt von INNEN an den jeweiligen Eingang löten, so dass man vorne nirgens auf dauer ein Kabel am Autoradio hängen hätte.
wie verhällt es sich denn nun mit dem USB-Anschluss? Würde der Sounsanschluss an eben diesen auch funktionieren, wäre dies sogar vielleicht besser (mehr einstellungsmöglichkeiten oder auch besserer Klang?) als wenn ich den AUX-Line-In verwendenden würde?
Ist die Anschlussvariante, so wie ich sie in der Überlegung geschrieben wurde richtig?
gibt es vielleicht noch irgendetwas zu beachten, was mir vielleicht jetzt gerade auf die schnell nicht eingefallen ist?
Andere Alternativvorschläge von euch?
Über hilfe und euren Rat würde ich mich sehr freuen und verbleibe mit freundlichsten Grüßen und in dier Hoffnung auf baldige Antwort.
euer Andy
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 11 Dez, 2013 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Grundsätzlich ist alles so richtig, wie du schreibst.
Der PC geht per Line-In ins Radio und weiter an die Endstufe(n). Dir muß klar sein, dass du dann nur PC oder nur Autoradio hören kannst. Als Beispiel: Radio hören (sofern das überhaupt geht, wenn der PC an ist, aber ist n anderes Thema) und Naviansagen bekommen geht nicht!
Wenn das Autoradio keine rückwärtigen Line-In-Anschlüsse hat, könntest du natürlich direkt innen an den Anschluss anlöten.
Das mit dem USB-Anschluß wird nix, da dieser nur für USB-Sticks oder Festplatten geeignet ist.
hpoperator
BeitragVerfasst: Mi 11 Dez, 2013 21:22  Titel:  (Kein Titel)
danke dir für deine antwort....
puhhhh, da bin ich ja beruhigt das ichs wenigstens verstanden habe Very Happy
klar, muss ja dann auch jedesmal per "source" die audioquelle auswählen ---> also in dem fall dann AUX um die Musik zu hören, die ichauf dem CarPC auswähle.
wüsste jetzt nicht genau was du damit meinst.
Aber diesbezüglich...... wenn ich nun.......sagen wir mal beispielsweise.......IGO8 laufen lassen würde.....und der typ oder die trulla sagt mir "die nächste Straße rechts abbiegen" .... oder "sie haben ihr ziel erreicht", naja, dann würde ich dies ja über meine im Auto verbauten Boxen hören..... weil sämtlicher Sound (vorrausgesetzt ich habe am Autoradio auch unter "Source"die Eingangsquelle vom Aux-Line-In gewählt) der vom CarPC kommt, geht ja über das Autoradio......
ob ich nun via CarPC ein Lied auswähle.... ein Video schaue oder seis auch nur der Startsound der von Windows kommt.......
Oder habe ich da jetzt etwas gänzlich falsch verstanden?
Deshalb mache ich dasja auch so..... Rolling Eyes
hmmmmm....also das Autoradio kann mit diesem USB Anschluss auch auf den Musikdatenspeicher eines Andoidhandys zugreifen bzw es kommuniziert ja , wie von Kenwood angepriesen, einwandfrei mit Androidhandys, DESHALB dachte ich, ich hätte da vielleicht auch ein Vorteil, wenn ich an jenen den CarPC anschließen würde!?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 11 Dez, 2013 21:32  Titel:  (Kein Titel)
hpoperator hat folgendes geschrieben:
Wollte nur verdeutlichen, dass du nur PC oder Autoradio hören kannst, aber das ist dir ja schon klar gewesen.
Der USB Anschluss kann halt nur auf Speichermedien zugreifen. Stick, ext. Festplatte, Handy-Speicher... Du kannst aber nicht das Audio Signal vom PC per USB ins Radio bringen. Oder willst du deinen PC als "Speicher" anschließen, so dass das Radio die MP3 vom PC liest? Wird auch nix.
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Do 12 Dez, 2013 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Matze hat dies alles super erklärt😉
Hat dein Radio evt. Bluetooth ?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
[ Zeit: 1.4560s ][ Queries: 47 (0.7868s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
