BeitragVerfasst: Di 17 Dez, 2013 23:24  Titel:  Seltsames Störgeräusch. Wer kann es identifizieren?
Moin Jungs.
Nachdem mein Parrot Bluetoothradio nun fast 3 Jahre auf der Werkbank rumlag hab ich mich endlich an den Einbau gemacht. Irgendwann musste das ja mal fertig werden Wink
Der Aufbau sieht wiefolgt aus:
- iPhone verbindet via Bluetooth zum Parrot RKi8400
- Das Parrot ist per Cinch/Klinke-Kabel an einem LineIn der onboard Soundkarte des PCs
- Der PC gibt alle Audiosignale (PC, Radio, ...) per Klinke/Cinch-Kabel auf die 2 Verstärker aus.
- Alle Geräte hängen hinten am gleichen Massepunkt
Problem:
- leichtes LiMa-Pfeifen während der Fahrt, solange Radio und PC miteinander verbunden sind
- Auch ohne Motor hört man ein sehr seltsames pulsierendes Geräusch, welches ich in dieser Form bisher nicht kannte. Im Anhang habe ich eine Audiodatei, da könnt ihr es euch anhören. Lautstärke ordentlich hoch drehen Wink
Bisher versucht:
- Masseleitung des Radios verstärkt --> keine Besserung
- Masseschleifenisolator zwischen Radio und PC verbaut --> Pfeifen bleibt, Pulsieren wird etwas leiser
- Radio statt per Cinch über einen High/Low-Konverter angeschlossen --> Pfeifen komplett weg, dafür das Pulsieren viel lauter
- Den Isolator und den High/Low-Konverter verbaut --> keine gute Idee Wink
Bisher (also bevor ich das Radio verbaut habe) hatte ich nie Probleme mit irgendwelchen Störgeräuschen, folglich fehlen mir da leider etwas die Erfahrungswerte.
Falls sich jetzt einer fragt, warum ich den PC nicht einfach an den LineIn des Radios hänge und von dort an die Verstärker gehe: Das war der ursprüngliche Plan, aber dies wäre von der Klangqualität her deutlich schlechter und ich könnte nicht die Signale von allen 3 Geräten gleichzeitig ausgeben lassen.
Falls jemand noch einen Tipp für die Beseitigung der Störgeräusche hat, immer her damit. Alternative Anschlussmöglichkeiten, an die ich bisher vielleicht nicht gedacht habe nehme ich auch gerne Wink
BeitragVerfasst: Di 17 Dez, 2013 23:51  Titel:  (Kein Titel)
Zusatzinfo: Hab das iPhone mal direkt an den PC gehängt. Da ist so lange Ruhe, bis ich das KFZ-Ladegerät anschließe. Dann legts auch hier los mit diesem pulsierenden Geräusch. Die Fehlerquelle muss also der PC sein.
Ich werde morgen mal dem M4ATX ne dickere Masse verpassen. Sonstige Vorschläge? Wink
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 18 Dez, 2013 02:25  Titel:  (Kein Titel)
hört sich an wie eine Datenübertragung auf einer V24-Leitung.
Hast du irgentwelche Geräte über eine COM-Schnittstelle angeschlossen?
Gruß Gunther
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mi 18 Dez, 2013 02:52  Titel:  (Kein Titel)
Testweise könnte man mal versuchen die Masse vom PC direkt mit der Masse vom Radio zu verbinden.
Bei mir hörten die Störgeräusche auf nachdem ich das PC-Gehäuse mit der Masse der Verstärker verbunden habe. (Edelstahl PC-Gehäuse mit Verbindung zu den Massepunkten von Netzteil + Mainboard)
Da ich nur 50cm Cinchkabel zwischen PC und Verstärker hatte, war ich auch verwundert überhaupt Störgeräusche zu haben.
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 18 Dez, 2013 09:10  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich fast so an wie die Störgeräusche die die M3-ATX bei mir verursacht haben, und das obwohl ich nur per optischen Kabel den PC mit der Anlage verbunden hatte. Bei mir hat es sich noch leicht verändert, je nachdem was auf dem Bildschirm angezeigt wurde bzw. was der Rechner gerade gemacht hat.
BeitragVerfasst: Mi 18 Dez, 2013 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Keine Geräte an der COM-Schnittstelle und kein Gehäuse. Netzteil und Radio hängen eh am gleichen Massepunkt. Ich werd nachher berichten, was das M4ATX zu einer stärkeren Masseleitung sagt
BennY-
BeitragVerfasst: Mi 18 Dez, 2013 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir war das Netzteil auch am gleichen Massepunkt wie die Endstufe.
Erst die Verbindung der "internen" Masse zur Endstufe hat die Störgeräusche beseitigt. (M1-ATX)
BeitragVerfasst: Mi 18 Dez, 2013 21:32  Titel:  (Kein Titel)
tja, da ist es wieder das problem von M-Netzteil mit Radio, klassisches Störgeräusch der M-Netzteile das wirst nicht ohne entstörung des Netzteils hinbekommen.
Billy
BeitragVerfasst: Do 19 Dez, 2013 00:00  Titel:  (Kein Titel)
Billy hat recht. Hab heute nochmal mit den Massepunkten rumgespielt. Keine nennenswerte Verbesserung
[ Zeit: 0.6223s ][ Queries: 47 (0.2503s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
