taggeckos78
Anmeldung: 18.11.2013
BeitragVerfasst: So 22 Dez, 2013 22:48  Titel:  M2-ATX an ac Kabel anschließen
Moin ich mal wieder,
wollte das M2-ATX an einen ac Kabel anschließen geht das??
Habe an mein Gehäuse ein Ac anschluss wie beim Notebook
Nun mein Gedanken da ich vielleicht mal mein Pc Problemlos ausbauen wollte, wollte ich ein altes AC Kabel auseinanderschneiden beim +Pol eine sicherung und dann an Das strom machen geht das??
hpoperator
Anmeldung: 27.08.2012
BeitragVerfasst: So 22 Dez, 2013 22:54  Titel:  (Kein Titel)
ac kabel = ?
meinst du damit ein ganz normaler Kaltgerätestecker?
habe jetzt mal in google-Bilder den begriff eingegeben und bekomm nur den Kaltgerätestecker u. ä. angezeigt
weil dann verwirrt mich dieser Satz etwas
Also ich versuch jetzt mal deine Frage und dein Vorhaben richtig zu deuten:
Du möchtest deinen CarPC bequem "ein- und ausbauen" und nicht jedesmal etwaige Kabelverbindungung auf komplizierte Art und Weise auseinander fummeln müsseln.....
folglich kamst du auf den Gedanken, an den ACC, 12V+ und GND (Masse) Steckverbindungen zu löten (Buchse und Stecker) um somit das ganze schneller und bequemer händeln zu können!?
so richtig?
Deshalb brauchst du aber NICHT EXTRA abzusichern....... álso nur wegen dieser steckverbindung zumindest nicht.
12V+ sichers du einfach GANZ normal direkt nach einer Querschnittsverjüngung ab ..... oder Wenn du die gleich von der Batterie abzwackst ca 10-20 cm nach dem Batteriepol (Bitte um berichtung, sollte ich damit falsch liegen).
Team Exitus
Anmeldung: 12.02.2011
BeitragVerfasst: So 22 Dez, 2013 23:04  Titel:  (Kein Titel)
230v kannste da trotzdem nicht drauf geben. Da brauchste nen passendes netzteil dazu.
Bin mir zwar nicht sicher, aber meine was gelesen zu haben das dies nen ausgang ist, an dem man nen tft anschließen kann, also den strom ^^
hpoperator
BeitragVerfasst: So 22 Dez, 2013 23:07  Titel:  (Kein Titel)
[quote="Team Exitus"]230v kannste da trotzdem nicht drauf geben. gut, bin jetzt halt davin ausgegangen, da er es ja auch mit dem M2-ATX erwähnt hat...
taggeckos78
BeitragVerfasst: So 22 Dez, 2013 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Sorry mein Fehler ich kann an meinen Pc einen DC Stecker anschließen.
siehe http://www.pollin.de/shop/dt/NDk3OTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinde r_Klemmen/Hohlstecker.html?utm_source=google-shopping&utm_medium=online&utm_content=html&utm_campaig n=googleshop_automatic&gclid=CLbu4pDexLsCFUNe3godnksAIw
Und das gegenstück (Weis nicht wie das Teil heist) ist am Pc was dan wieder ans M2-ATX angeschlossen wird.
Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: Mo 23 Dez, 2013 11:05  Titel:  (Kein Titel)
taggeckos78 hat folgendes geschrieben:
Wenn ich das richtig verstehe dann willst du einfach nur den PC über diesen Stecker mit Strom versorgen um ihn einfach abstecken zu können. In dem fall geht das natürlich.
Willst du den PC aber mal mit rein nehmen dann brauchst du noch ein extra Netzteil welches dir 12V mit ausreichend Leistung ausgibt. Von einem Laptop z.b.
[ Zeit: 0.6850s ][ Queries: 47 (0.2695s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
