Team Exitus
Anmeldung: 12.02.2011
BeitragVerfasst: Mo 30 Dez, 2013 22:20  Titel:  oberfläche verändern
moin,
gibs irgendwie nen tool um die oberfläche für CF4 anzupassen?
die skinauswahl is ja sehr beschränkt Twisted Evil
will sehn das ich die buttons an die seite leg und in der mitte meinetwegen daten vom OBD2 anzeigen lasse oder was weiß ich
Fillip13
Anmeldung: 30.01.2013
2003 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 31 Dez, 2013 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Schau dir mal das Tool von Stryder an
http://www.stryder-it.de/logodashboarden.php
Oder du passt dir das Ganze Skin an... Ich glaube dafür kannst du Centrafuse Studio nehmen
http://repo.centrafuse.com/centrafuse/x86/latest_release/Centrafuse%20Studio%204.zip
Aber ob man das dann mti CF Studio und OBD2 realisieren kann weiß ich nicht. Halt uns am laufenden Wink
Team Exitus
BeitragVerfasst: Di 31 Dez, 2013 18:33  Titel:  (Kein Titel)
werd ich mir glaube die app von Stryder holen, bei dem studio blick ich net ganz durch ^^
Team Exitus
BeitragVerfasst: Mi 01 Jan, 2014 11:12  Titel:  (Kein Titel)
hm, weiß einer wo ich die elemente her bekomm um wir selber was zu baun?
Das Studio is ja nur das programm.
Fillip13
BeitragVerfasst: Mi 01 Jan, 2014 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Klappt es nicht mit dem Programm von Stryder?
Team Exitus
BeitragVerfasst: Mi 01 Jan, 2014 12:39  Titel:  (Kein Titel)
das müsst ich erstmal kaufen,probiers grad mit dem studio aus, ma schaun obs klappt.
Fillip13
BeitragVerfasst: Do 02 Jan, 2014 01:26  Titel:  (Kein Titel)
gibt doch eine testversion davon
Team Exitus
BeitragVerfasst: Do 02 Jan, 2014 13:17  Titel:  (Kein Titel)
okok, langsam wirds, aber irgend nen bug hab ich drin und bekomm den net raus.
Meine Buttons sind deutlich kleiner geworden wie beom orginal skin, deshalb muss ich den text dazu auschalten und die icons zentrieren.
Soweit noch gut, das funktioniert auch.
Nur jetzt das Problem: Wenn ich nu im Centrafuse bin und die seite wechsel, bleiben die icon bildchen und wechseln nicht. Wenn man drauf tippt wirds aktualisiert. was dann aber wieder eingebrannt ist beim seitenwechsel.
Die Buttons passen, also wenn auf seite 2 button 3 klick, dann geht auch das auf was eingestellt ist, nur ist eben nen falsches icon sichtbar bis ich drauf klicke.
Warum aktualisiert CF die icons beim seitenwechsel nicht wenn die schrift ausgeschalten ist?
toby1203
Anmeldung: 04.11.2011
BeitragVerfasst: Fr 03 Jan, 2014 01:11  Titel:  (Kein Titel)
Haste mal direkt in der skin.xml geschaut vielleicht ist es nur ein schreibfehler bei der definition. Ich mach fast alles direkt über diese Datei. Da lässt sich auch viel mehr anpassen und interpretieren.
Ich häng zur Zeit an nem mouseover Efekt aber denke nicht dass dies funktioniert oder hat jemand schonmal sowas hinbekomm?
Hardware: GIGABYTE GA-1037UN, Intel Celeron DualCore 1,8 GHz, 2x2GB Corsair DDR3, Samsung 840EVO 120GB SSD
Software: Windows 7 Ultimatex64, Centrafuse 4
toby1203
toby1203
BeitragVerfasst: Fr 03 Jan, 2014 01:12  Titel:  (Kein Titel)
Team Exitus
BeitragVerfasst: Fr 03 Jan, 2014 11:24  Titel:  (Kein Titel)
ich kann da keinen fehler finden.
Selbst wenn ich das Textenabel per hand in der xml änder ists der selbe fehler.
Evtl könntest du ja mal nach nem fehler schauen?
Fillip13
BeitragVerfasst: Fr 03 Jan, 2014 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Wie sieht das denn bei dir bis jetzt aus? Was werden alles für Informationen angezeigt?
toby1203
BeitragVerfasst: Fr 03 Jan, 2014 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Lad mal des Skin komplett ich denke da kann man sich am besten ein Bild machen
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Fr 03 Jan, 2014 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Das die Buttons nicht aktualisiert werden ist nen Bug, Workaround ist: Den Text y-Offset auf einen sehr hohen Wert stellen. Dann sind die Texte nicht sichtbar (weil sie außerhalb des Fensterbereichs sind)
Team Exitus
BeitragVerfasst: Fr 03 Jan, 2014 23:26  Titel:  (Kein Titel)
hm, aber dann verschiebts die icons auch, dann passt gar nix mehr zusammen.
So siehts ohne Text aus
und so mit Text
Image Image
Team Exitus
BeitragVerfasst: Sa 04 Jan, 2014 00:10  Titel:  (Kein Titel)
mal was anderes, wo ist denn der text für die icons hinterlegt?
wenn ich den einfach änder in ein leerzeichen, könnte das mein problem lösen.
toby1203
BeitragVerfasst: Sa 04 Jan, 2014 03:27  Titel:  (Kein Titel)
Also den Text kanns'te in skin.xml verschwinden lassen mit textenable="False" steht im jeweiligen tag (Standard ist textenable="True").
Team Exitus
BeitragVerfasst: Sa 04 Jan, 2014 13:24  Titel:  (Kein Titel)
na das is nix mehr neues Very Happy
soweit war ich ja schon.
aber wie gesagt, dann werden die icons nicht mehr refresht, heißt beide seiten sehen gleich aus!
Die icons wechseln dann erst wenn ich drauf klicke.
Stryder
BeitragVerfasst: Sa 04 Jan, 2014 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Du musst in der fontclass den y-offset verändern. Dann ändert das nichts an den Icons. Wie ich oben schon geschrieben habe. Probiers mal aus. Das funktioniert.
[ Zeit: 1.8517s ][ Queries: 47 (0.9384s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
