taggeckos78
Anmeldung: 18.11.2013
BeitragVerfasst: Di 31 Dez, 2013 18:29  Titel:  anfanger fragen fürs Spachteln von grosere flächen
Hi da ich nicht nie etwas mit Kunststoff gepachtet habe, wollte ich wissen was man dafür braucht bzw nimmt.
Es ist ein Ca 20 x 40 cm loch da sollte ein tft rein. Dachte ich mache erst mal das loch zu und schneide es in der größe vom tft wieder auf um ihr rein zustehen.
Denke mal das ich es mit ein flies die Brücke hin bekomme und dann mit der Schachtel masse drüber streichen. Hart werden lassen dann schleifen. Wieder spachteln Uswest. Wie weit komme ich mit ein Kilo aus. Wo bekom
alle ein guten rutschmt man das billig her
hpoperator
Anmeldung: 27.08.2012
BeitragVerfasst: Di 31 Dez, 2013 20:51  Titel:  (Kein Titel)
boah....deine satzkonstellation.......grottenschlecht...sorry Very Happy
aber muss deine beiträge oft zweimal lesen bevor ichs schnalle, was du überhaupt damit meinst ;-)
Also ich habs so gemacht....bzw bin gerade dabei.....:
hab in die mittelkonsole einfach mit nem dremel die ungefähre aussparung rausgeschnitten, dann so lange weg geschnitten bis der rahmen vom tft einigermaßen hineinpasst....das ganze mit kunststoffkleber der schnell aushärtet NUR FIXIERT.....
jetzt gehts nämlich ans eingemachte.....
alles mit schleifpapier anrauhen.....
mit aceton (da Isoprophanol einfach zu teuer ist) vorsichtig sauber und fettfrei gemacht.....
mit formvlies gestalte ich die übergänge links und recht, damit die schön gleichmäßig bzw symetrisch werden...... dann epoxidharz drüber....und aushärten lassen.....
den Rahmen kleb ich ordentlich mit Epoxidkleber (2. Komponentenkleber) fest.......und lass es aushärten.......
dann wird geschliffen..... und mit aceton wieder sauber gemacht....
VON HINTEN trage ich glasfaserspachtel auf um das formvlies zu vertärken, denn ich habe hierfür ein DÜNNERES Formvlies gewählt, da es sich eng um die kanten schmiegt....muss dieses ja bevor ich es harze um die ecken spannen......
Vorne oben und untem am Rahmen kleister ich auch noch mit dem glasfaserspachtel alles zu.....
wieder geschliffen.....und mit aceton sauber gemacht
dann trage ich Von Vorne eine schicht Feispachtel auf um das ganze zu glätten.....
....wieder schleifen und mit aceton reinigen.....
nach unebenheiten schauen evtl nochmals mit Feinspachteldrüber.....
......wieder schleifen und mit aceton sauber machen......
DANN.......wenn ich eine glatte Oberfläche habe gehts ans Fillern......Lackieren und Klarlacken......
Fertisch........... :-D
Wird und wurde von mir bebildert......erstelle demnächst ein eigenst dafür angelegtes Thread Wink
BeitragVerfasst: Mi 01 Jan, 2014 12:38  Titel:  (Kein Titel)
hpoperator hat folgendes geschrieben:
aber muss deine beiträge oft zweimal lesen bevor ichs schnalle, was du überhaupt damit meinst Wink
Sagt der Mann, der in jedem Satz 1000 Punkte verwendet Wink
Ansonsten auch von mir die Empfehlung, den vorderen Rahmen des TFT erst mal mit deiner Konsole zu verbinden, danach die großen Löcher mit Glasfaserspachtel schließen, mit Füllspachtel alles glatt ziehen und in die gewünschte Form schleifen. Danach mit Feinspachtel in mehreren Durchgängen (schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, ....) eine möglichst glatte Oberfläche herstellen.
Dann musst du es nur noch füllern und lackieren
hpoperator
BeitragVerfasst: Do 02 Jan, 2014 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Erst einmal ein schönes neues und Frohes Jahr!
naja, hab ich mir leider so angewohnt......im laufe der zeit Confused
wäre aber wahrscheinlich schlimmer wenn ichs nicht machen würde....dient nur der übersichtlichkeit Very Happy
Ich würde hierbei noch die empfehlung aussprechen = bei größeren Lücken/Spalten mit Glasfaßermatten und epoxidharz zu arbeiten, gibt mehr festigkeit und man verringert die gefahr, dass dir das ganze an diesen stellen später reißt (so hat mans mir zumindest mal verklickert).
Wollte nämlich auch erst mal nur mit Glasfaserspachtel arbeiten....der Hinweis klang plausibel und deshalb richte ich mich wohl danach
@taggeckos78
bezüglich dessen:
Hier siehst de mal wie ich es gemacht habe (so sieht es auch noch mom aus), damit de dir das dann ungefährt vorstellen kannst:
in, link und rechts oben die breiche, kommen ja noch der warblink- und heckscheibenheizungsschalter rein, die bleiben ja so wie sie jetzt sind......und unter dem rahmen der seperate bereich bleibt auch so, da kommt wieder das lüftungssteuerungselement rein Wink
Und nun möchte ich gerade diesen ("Fremd"-)Thread nutzen (ünnötig nen neuen dafür zu eröffnen) um mal die allgemeinheit zu fragen, wie sie das ganze jetzt zukleistern würden!?
habe mir das so vorgestellt, wie taggeckos78 in meiner ersten antwort schon geschildert:
Richtig?
Oder hbt ihr diesbezüglich noch irgend nen Einwand oder Vorschlag?
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Do 02 Jan, 2014 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Von welchem Auto ist die Blende? Wie sieht das original aus?
BeitragVerfasst: Do 02 Jan, 2014 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Glasfaserspachtel geht auch bei größeren Löchern. Der Nachteil ist halt, dass es im Vergleich zu den Matten deutlich schwerer wird.
Bei meinem letzten Bastelobjekt hab ich es ganz anders gemacht. Von hinten die Öffnungen mit Panzertape verschlossen und von vorne mit einem Gemisch aus Polyesterharz und Baumwollflocken ausgegossen. Hat auch funktioniert Wink
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10374&postdays=0&postorder=asc&start=1112
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 02 Jan, 2014 19:22  Titel:  (Kein Titel)
@hpoperator
Vorderseite kannst du wie geplant machen. Den Glasfaserspachtel an der Rückseite würde ich aber weglassen, lieber noch 1-2 Lagen Harz + Matten drauf. (Möglichst wenn die Vorderseite noch nicht ganz ausgehärtet ist so das eine stabile Verbindung entsteht)
Benzinjunkie
Anmeldung: 04.09.2015
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2015 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es inzwischen eigentzlich anderen Materialien? Ich arbeite auc h immer viel mit Glasfaser, aber gibt es da heutzutage auch Alternativen zu?
Lomo
Anmeldung: 08.12.2015
BeitragVerfasst: Do 14 Jan, 2016 17:20  Titel:  (Kein Titel)
Von einer Alternative habe ich bisher noch nichts gehört. Warum auch, Matten und Glasfaserspachtel funktionieren sehr gut Wink
[ Zeit: 1.4097s ][ Queries: 47 (0.7523s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
