Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kommunikation » An die Handy-Spezies
Pedder59
Anmeldung: 24.11.2013
BeitragVerfasst: Di 21 Jan, 2014 01:19  Titel:  An die Handy-Spezies
So, nach dem so alles Schritt für Schritt installiert ist und funktionert kommt das leidige Thema Telefon dran.
Ich habe hier noch ein altes Sony-Ericsson C510 (kompatibel mit K7xxI)
An USB angeschlossen und es kann wählen, abnehmen u.s.w.
Nur ich höre nichts. Nur direkt am Handy
Aus der Suche hier im Forum habe ich herausgefunden, das es mit BT gehen soll. Widcomm-Treiber? Nur ist der nicht für BT-Sticks gedacht?
Ich habe ein BT-Modul auf dem Bord.
Nach 2 Tagen probieren kam mir die Idee das Wählen über USB zu machen und den Ton direkt über den Line-IN/Line-Out laufen zu lassen. Müsste mir nur einen USB-Headset Stecker basteln an dem man beides gleichzeitig betreiben kann.
Geht das?
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Di 21 Jan, 2014 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Die aktuellen Handys haben eigentlich alle 4-polige Klinkenstecker (Stereo-Headset mit Micro und Rufannahme per Taste).
Somit solltest du eigentlich in der Lage sein ein passendes Kabel zu basteln, ...
Eine Belegung solltest du per Google finden.
In der Regel MIC/GND/R/L (für Stereo) vom Stecker aus gesehen (L ist also die Spitze).
Ansonsten gibts Passendes fertig bei AMAZON (Suche: "adapter headset 4-polig").
Pedder59
BeitragVerfasst: Mi 22 Jan, 2014 05:05  Titel:  (Kein Titel)
Ja Richi2,
Ist fast alles richtig. Nur fertige Kabel USB UND Headset zusammen an einem Stecker (Fastport) gibbet nicht.
Evtl, hab ich hier noch ein Andoid liegen.
Teamviewer f. Android und dann hab ich den Andoiden auf deem Car-PC Monitor.
[ Zeit: 1.2487s ][ Queries: 48 (0.8376s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
