Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Andere Mainboards
ZakMcKracken
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2004 23:40  Titel:  Andere Mainboards
wie siehts eigentlich aus wenn man ein anderes Mainboard verbauen möchte? Also die EPIA Serie hat es ja preislich ganz schön in sich...
Wenn ich mir aber jetzt ein micro-ATX Mobo mit nem 800er Duron hole, zieht das dann zu viel Saft? Wollte das ganze in ein Morex 3677 einbauen. Wäre dies möglich?
Mfg
ZakMcKracken
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2004 23:52  Titel:  (Kein Titel)
wird von den maßen her nicht passen.
wiviel saft das zieht weiss ich nicht. es hab aber hier im forum erst letztens einen post zu dem stromverbrauch verschiedener cpu's.
holgi
Anmeldung: 30.12.2003
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2004 00:39  Titel:  Re: Andere Mainboards
von Elitegroup gibts einen recht günstigen Ersatz für die EPIA-Boards. Ich bekomme morgen oder übermorgen ein Paket mit einem Elitegroup UBuddy-Komplettsystem das mich ca. 100€ kostet. Mit Gehäuse und 12V DC-Wandler Smile Ist auf Via C3-Basis.
Hier hab ich über das System schonmal berichtet:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=131
Ich bin echt gespannt wie schnell das ganze ist. Das Board gibts bestimmt auch einzeln, aber ich weiss die Bezeichnung nicht. Ich werde den PC wenn ich ihn hab mal ausführlich testen.
ZakMcKracken
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2004 01:00  Titel:  (Kein Titel)
Ja den Thread hatte ich auch schon gelesen. Wusst halt nur nicht, wann Du das Paket bekommst.
Ich bin aber dann ganz gespannt auf Dein Bericht.
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2004 10:45  Titel:  (Kein Titel)
von Commel gibt es doch rech feine MB´s.
Habe mir da das VL-671 bestellt. Ist nen Pentium Mobile (eher
bekannt unter Centrino) Board. Soll nächste Woche
kommen und werde dann berichten. Drauf kommt erstmal ne
1,4Ghz CPU. Mal schauen wie es da mit Strombedarf und
Wärme aussieht vielleicht rüste ich dann auch noch auf.
ZakMcKracken
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2004 11:54  Titel:  (Kein Titel)
Ja nur das denn Du Centrino kaufst, es ein wenig teurer wird.
ollium
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2004 08:55  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
ich habe die halbe Nacht rumgesurft auf der Suche nach einer Alternative zum EPIA M für mein Project.
Zuletzt bin ich bei folgender Konstellation hängen geblieben:
- ASROCK K7VM2 R3.0 (B/T:244x191mm)
- AMD Athlon XP1800+ oder XP2000+
- Lüfter Titan TTC-CU4TB SocketA 1HE (60x60x21)
der Vorteil ist der eindeutig schnellere und auch für DVD-Anwendungen ausreichende Prozessorm auch ohne MPEG2-Decoder.
Preislich liegt die Sache bei ca.96,-€. Das EPIA liegt bei 142,-€.
Die Frage ist, welche weiteren Vorteile hat das EPIA gegenüber der o.g. Zusammenstellung ?
Was ist zB. wenn sich mal die CPU verabschiedet ? Kann man die so einfach wechseln auf dem EPIA Board ??? und was kostet der Spaß ???
Ich meine bei der Belastung im Sommer im Auto ist das ja kaum an den Haaren herbei gezogen.
Außerdem hat das EPIA nur einen RAM-Slot, das heißt ich mus mich für eine Speichergröße entscheiden, im ASROCK zB. kann ich nachrüsten da es zwei Slots hat.
Da ich für meine Anwendung den TV-Out nicht zwingend brauche & auch die MPEG2 Beschleunigung nicht fallen diese Vorteile auch unter den Tisch.
OK, es sind "nur" 46,-€ Unterschied, aber wie gesagt....am meisten Bedenken habe ich bei einem Prozessortausch.
Wie seht Ihr das ?
btw...das og. Beispiel paßt in mein Gehäuse...für die ectrem kleinen Morex & Travla paßt es natürlich nicht Smile
cu ollium
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2004 09:24  Titel:  (Kein Titel)
Also das Epia hat fogende Vorteile:
- kleiner
- Firewire Onboard (braucht aber wahrscheinlich keiner)
- 5.1 Sound onboard
- TV-out (wurde ja schon erwähnt)
- und jetzt kommt das wichtigste: wesentlich stromsparender!
Dadruch wird die CPU im Sommer nämlich erst gar nicht extrem warm und man kann sich die aufwendige Kühlung sparen. Außerdem wollen sich nicht alle ein überteuertes Netzteil kaufen, wenns die 60W-Versionen gratis zu den Gehäusen gibt.
Wenn du übrigens nen Duron nimmst, wirds noch billiger fast ohne Leistungseinbußen.
BOBsega
Bluepolo6n
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2004 13:23  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal meine Aufstellung
C3M266 Mainboard mit 5.1 Firewire usb usw onboard, 2 Ram Steckplätze
3 Pci Steckplätze
C3 1,2 GHz Prozessor
Der Vorteil ist das alles besser aufrüstbar und trotzdem der Stromverbrauch sich in grenzen hällt. Von den Preisen her ist es glaube ich sogar günstiger.
Christian
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2004 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Gibts eigentlich kleine Gehäuse à la Morex oder Travla für die yATX-Boards? Oder nur die Cubes?
BOBsega
ollium
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2004 14:40  Titel:  (Kein Titel)
BOBsega hat folgendes geschrieben:
- kleiner
- 5.1 Sound onboard
BOBsega
- kleiner brauch ich in meinem speziellen Fall nicht, sonst ist es natürlich ein unschlagbares Argument
- 5.1 brauch ich im Auto nicht
- TV-Out auch nicht, wenn TFT mit VGA Eingang
- stromsparender...naja, interessanter ist natürlich das Argument der Wämeentwicklung.
Die Sache mit dem Duron...das Problem ist halt das der Lüfter bis Duron 1300 zertifiziert ist. Verstehe ich zwar auch nicht, wird der Duron soviel heißer als ein Athlon mit gleicher MHz Leistung ?
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2004 15:01  Titel:  (Kein Titel)
Nein, ein Duron wird eigentlich nicht so warm wie ein AthlonXP mit gleiche Leistung. Den Duron kann man natürlich auch unter der Soll-Spannung betreiben (habs bei 2Stück probiert). Mein 1600er läuft momentan als 1800@FSB200 mit nem Artic Copper-Silent Pro2. Er hat im 24/7 Betrieb ca. 42°C. (RT=21-22°C).
BOBsega
ollium
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2004 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Man lernt nie aus Smile
Heute habe ich erfahren das es verschiedene Duron Athlon usw. gibt .
Muss mich doch mal mehr mit der Materie auseinander setzen.
Zum Thema Temperatur & Co. habe ich im übrigen diese Site gefunden:
http://dch-faq.de/
cu ollium
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 02:22  Titel:  (Kein Titel)
BOBsega
Ist schon was älter der Post...
Aber wie soll ich das verstehen? Von welchem Gehäuse/Netzteil redest du, dass es gratis gibt`?
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 09:22  Titel:  (Kein Titel)
@Halve:
Die Travle-Gehäuse werden z.B. mit einem 60W-Netzteil geliefert (Die Morex glaube ich auch, bin mir aber nicht 100% sicher).
BOBsega
[ Zeit: 0.8101s ][ Queries: 48 (0.2683s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
