csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 22:54  Titel:  Verstärker hats aufgeraucht (an die Elektroniker unter euch)
Hi Leute!
Mir hats vor n paar Tagen meinen Verstärker aufgeraucht... Sad N Kumpel von mir (Elektroniker) meint, dass sich das Ganze auf ein Bauteil beschränkt und ich mal schauen soll ob ich so was herbekomme... er schaut aber auch noch danach...
Auf dem Bauteil (das 3 Füsse hat und ungefähr so aussieht: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTI5MDA4MTAxOTE=?~template=pcat_product_detail s_document&product_show_id=000000000000153435&p_back_template=pcat_suchergebnis&p_load_area=204070&a rea_f_infobox=204070) steht:
F K0109
FQP (kann aber auch F0P heissen...)
50N06
Was für n Bauteil ist das und wo bekomm ich das her?
Hab schon bei reichelt.de den suchbegriff k0109 eingegeben aber der hat da nix passendes gefunden...
tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 23:34  Titel:  (Kein Titel)
Hi csdragon,
der Link zu Conrad funzt nicht, da wir nicht Deine Cookies haben Wink
Wenn Du nach Conrad linken willst, dann immer nur zur Hauptseite und geb hier die Bestellnummer des Bauteiles an, ist halt blöd bei Conrad, da die mit Sessions arbeiten, die nur bei Dir gültig sind Smile
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 09:39  Titel:  (Kein Titel)
Dreibeinige Bauteile gibts viele. Der funzende Link waere echt ne Hilfe.
Evtl. ein Transistor.
Mal abwarten auf die Bestellnummer.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Ist es der hier
csdragon
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Hmm Jo is er! Glaub ich zumindest... Also aussehn tut er so... Wo gibts die?
EDIT:
Hab grade gesehn, dass man da Samples bestellen kann... Denn bestell ich mir halt mal 5...
Unomania
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Der FET ist im Netzteil, oder ?
Wird oft verbaut. Oft geht nicht das Teil im Netzteil nur kaputt, sonder geht nur kaputt weil im Endstufenteil was nicht stimmt.
Prüft das genau.
Außerdem würde ich wenn Du Ruhe haben willst alle 50N06 die in der Baugruppe sind tauschen. Wenn einer richtig kaputt geht haben die anderen oft eine Schlag ab und gehen nach eine Weile auch noch kaputt.....
csdragon
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Also mein Kumpel, der Elektroniker ist, meint, dass die Isolierung zwischen dem Bauteil und dem Verstärkergehäuse verrutscht ist und es deswegen zu nem Kurzen kam... naja mal schaun ob das stimmt...
Unomania
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Komisch, sowas verrutscht eigendlich nicht einfach so.
Aber naja, wird schon werden Wink
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 01:22  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht bisschen spät aber vielleicht hilfts dir!
Ich hatte auch mal nen verstärker(endstufe) die mir kaputt gegangen ist! Hab sie dann mit meinem vater aufgeschraubt, dort sind dann auf der platine jeweils links und rechts transistoren, sehen so aus wie auf dem bild oben.
Links sind die vom 1 und 2ten kanal, und rechts die vom 3 und 4ten kanal!
Wir haben dann die dinger durchgemessen, und genau EINER war defekt. Da es die gleichen aber nirgends zu bestellen gab, haben wir einfach einen von der rechten seite ausgelötet, und mit dem defekten von der linken seite getauscht!
Somit ging der 1 und 2te kanal wieder, mehr brauchte ich ja nicht, da ich nur nen woofer angeschlossen habe!
Du kannst ja mal probieren, die transistoren durch zu messen, dein freund der elektriker ist wird dir bestimmt sagen können, wie du das genau machst!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
csdragon
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 03:46  Titel:  (Kein Titel)
hmm durchmessen brauch ich da nix... bei dem ding sieht man nämlich auch ohne dass man elektriker ist, dass das kaputt ist (die füsse hats aufgeraucht!)
Das Problem ist nur, dass die mir anscheinend doch keine Samples zusenden...
Aber eigentlich bräuchte ich alle 4 Kanäle...
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 06:32  Titel:  (Kein Titel)
www.buerklin.de der hat alles die Homepage ist zwar ein wenig komisch aber wenn du die bezeichnug von deinen kapputen teil weist also was da drauf steht, dann hast du kein problem einfach anrufen und fertig.
[ Zeit: 1.0593s ][ Queries: 47 (0.5007s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
