sweaper
Anmeldung: 02.10.2006
BeitragVerfasst: Sa 01 Feb, 2014 16:18  Titel:  CarPC Auflösung (Astra H)
Hallo zusammen, da mir mein Hobby fremd geworden ist und es mich eigentlich mehr nervt als Glücklich macht habe ich gestern mein Original Radio wieder eingebaut.
Die Teile sind im Moment noch nicht alle ausgebaut, dennoch will ich sie hier schoneinmal anbieten:
K90 motorisch ausfahrbarer 1-Din Touchscreenmonitor 7"
Liegt seit 3 Jahre ungenutzt im Schrank. Ich kann die Funktion derzeit nicht testen, bis zum Ausbau lief er noch. Allerdings muss ich dazu sagen das ich das Getriebe schoneinmal instandgesetzt hatte. Weiß aber auch nicht mehr was es war. Ich glaube ein Zahnrad war gebrochen.
Sollte er nicht mehr funktionieren biete ich an den Kaufpreis gegen Ware wieder zurück zu erstatten. Eventuell schiebe ich ihn auch nochmal rein. Er wird ausfahren und dann blau leuchten. So kann ich etwas über Bild und Mechanik sagen. Allerdings habe ich im Moment keine Zeit dazu
40€
Hami 8" verbaut in Astra H Mittelkonsole
Funktionierte bis gestern einwandfrei. Auf der linken seite hat er einen etwa 2-3mm breiten Bildfehler. Fällt aber wirklich kaum auf da die Farben da nur etwas blasser sind. Der Monitor sitzt in der Mittelkonsole fest verbaut, zum Einbau muss allerdings das Plastik Gelumpe dahinter bearbeitet werden um die Konsole wieder zu befestigen. Alternativ könnte man auch das Monitorgehäuse zerlegen und den Controller in den Schacht verwurschteln. Fand ich aber die schlechtere Lösung, da mir das ein zu großer möglicher Störfaktor war.
80€
Asrock AD525PV Intel Atom 525 2x1,8Ghz
Asrock
Das Herzstück läuft einwandfrei.
50€
M2ATX Netzteil
Ist schon uralt, läuft aber immernoch. Ich würde sagen das hat mindesten 6Jahre auf dem Buckel und läuft und läuft.
20€
160GB Toshiba 2,5" SATA HDD
Läuft hatte nie Aussetzer, ist ne Festplatte halt
10€
Corsair XMS2 DDR2 Ram
4x 2Gb 8500/1066Mhz 5-5-5-15 je 20€
2x 1Gb 6400/800Mhz 5-5-5-18 je 15€
Linksys WUSB54GC-DE Wlan Stick
10€
5m VGA Kabel und Gender changer
5€ inkl Versand
USB-GPS empfänger Navilock
Ich glaube mit TMC (hat eine Rote Zugentlastung)
25€
Bluetooth GPS-Emfänger
Polaris BT-201 mit Ladegerät
5€ inkl Versand
5m USB Repeater
5€ inkl Versand
taggeckos78
Anmeldung: 18.11.2013
BeitragVerfasst: Di 04 Feb, 2014 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätte an Festplatte und Usb Hub Interesse
[ Zeit: 0.6447s ][ Queries: 48 (0.2394s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
