AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Di 11 Feb, 2014 16:26  Titel:  Frage mit Poti Schaltung - Poti ersetzen
Moin,
ich habe hier eine fertige Schaltung mit einem Poti, der die Lautstärke und Bass für meinen DSP steuert. Leider ist der Poti so schlecht mitten auf dem PCB angebracht, dass ich ihn nicht gut im Auto verbauen kann. Deswegen habe ich mir überlegt einfach einen zusätzlichen Poti zu kaufen mit den gleichen Spezifikationen (log, 22k ohm) und ihn einfach mit ein paar Kabeln hinten an die Kontakte des anderen Potis zu löten.
Meine Frage ist:
Wie muss ich den Poti auf dem PCB einstellen, damit ich den angelöteten dann so benutzen kann, als ob ich den auf dem PCB benutze? Ganz runter oder ganz rauf? Ich würde ja sagen ganz runter (0 Ohm), aber ich lasse es mir lieber bestätigen, von jemanden, der sich damit richtig auskennt, bevor ich da was kaputt mache.
Ich hoffe das kann mir hier jemand beantworten. Smile
Danke schonmal!
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 11 Feb, 2014 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Am Allerbesten das Poti aus der Leiterplatte ausbauen.
Weil durch das parallelschaltung der Potis, keines richtig funktioniert.
Gruß Gunther
AGM
BeitragVerfasst: Di 11 Feb, 2014 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Das ist leider nicht so einfach, da das ein sehr spezieller Poti ist. Der hat einen Schalter integriert und 2 Achsen (eine normale und eine, wenn man zieht). Da ich die eine Achse nicht brauche, müsste ich sie irgendwie still legen, oder noch einen extra Poti dran machen? Keine Ahnung ob der Prozessor bei dieser Schaltung damit klar kommt und dann vielleicht irgendwelche Fehlermeldungen an den DSP schickt, was dann wiederum komische Probleme verursachen könnte.
Gunther
BeitragVerfasst: Mi 12 Feb, 2014 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Hast du eine Schaltung von dem Teil?
Vielleicht bietet sich dann eine andere "saubere" Lösung an.
Gruß Gunther
AGM
BeitragVerfasst: Do 13 Feb, 2014 00:59  Titel:  (Kein Titel)
Leider gibts die nicht. Aber ich kann dir Fotos von vorne und hinten machen, falls das hilft?
Gunther
BeitragVerfasst: Do 13 Feb, 2014 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Könnte helfen, mal sehen ...
Am besten auch die genaue Bezeichnung.
Gruß Gunther
[ Zeit: 0.9875s ][ Queries: 47 (0.4265s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
