Oli1990
Anmeldung: 12.02.2014
BeitragVerfasst: Do 13 Feb, 2014 01:53  Titel:  Fiat grande punto pc Netzteil anschließen
Hallo zusammen
Ich bin gerade dabei mein car pc anzuschließen nun weiß net genau woher. , ich mir das Zündungs plus nehmen soll für mein Netzteil.
Netzteil:
M3-ATX 6-24V DC/DC (125 Watt) [picoPSU-Format !]
http://www.cartft.com/support_db/support_files/M3-ATX_DE.pdf
Mfg oli
Pedder59
Anmeldung: 24.11.2013
BeitragVerfasst: Do 13 Feb, 2014 07:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mein Autoradio rausgeschmissen und den PC komplett an die dort vorhandenen Kabel angeschlossen.
Hat den Vorteil, das ich keine zusätzlichen Sicherungen brauchte.
Besser als Zündungsplus ist die Stufe1 vom Zündschloss.
Dann brauchst Du die Zündung nicht immer an zu schalten.
Zum Zündungsplus, schau mal nach, welche Komponenten des KFZ angehen.
Z.B. Zigarettenanzünder oder eben das Radio.
Oli1990
BeitragVerfasst: Do 13 Feb, 2014 11:26  Titel:  (Kein Titel)
Problem ist ja ich brauch das Radio noch wegen Sound Lautsprecher laufen noch über das Radio original Abschluss , hab nur eine bassrolle momentan hinten drin mfg
[ Zeit: 0.7277s ][ Queries: 48 (0.2960s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
