Sascha1271991
Anmeldung: 06.04.2010
BeitragVerfasst: Fr 21 Feb, 2014 21:29  Titel:  Frontend ohne Touchscreen bedienen?
Moin,
war grad dabei meinen Bildschirm in meine Mittelkonsole einzubauen. Hab dann etwas kleber weggemacht und dabei ist mein Rahmen gebrochen und der Touchscreen hat nen Riss bekommen.
Jetz möchte ich auf den Touchscreen verzichten und auf Bedienung komplett mit Knöpfen umsteigen.
Habe eine kleine Platine, welche mit 12 Tasten zu einem USB Gamepad umwandelt. Mit einem Microcontroller habe ich einen Drehencoder decodiert und schicke somit auch diese Signale zu dieser Platine.
Habe also also so ein Drehding und halt noch einige Tasten die ich benutzen könnte.
Welches frontend ist am besten geeignet? Man sollte es halt vollständig mit Tasten bedienen können.
Navi brauch ich nicht umbedingt. hauptsache Musik und Videos können abgespielt werden. eine Freisprecheinrichtung per Bluetooth wäre auch top.
Bei Centrafuse 3 habe ich das alles schon am laufen gehabt. bloß kann ich centrafuse meines Wissens nach nicht nur per Tasten steuern. Sad
Viele Dank
Sascha
Hardware: AMD Athlon x2 4450e, 1 GB DDR2 OCZ 800, AsRock N68-S, Audigy 2 ZS
Software: Windows xp Prof. SP3
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 21 Feb, 2014 22:15  Titel:  (Kein Titel)
cPos kann über den EventHandler auch ohne Touchscreen bedient werden.
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 21 Feb, 2014 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Schon mal an die Bedienung mit einem USB-Touchpad gedacht?
http://www.cartft.com/catalog/il/1020
Grüße
Robert
Sascha1271991
BeitragVerfasst: Sa 22 Feb, 2014 03:29  Titel:  (Kein Titel)
Nein, auf ein Touchpad oder Maus möchte ich im Frontend verzichten.
Am liebsten wäre mir ja, wenn ich mit so einem Rad durch die "schaltflächen" wandern kann. Also, wenn ich am rad drehe, soll ich Schaltflächen nacheinander durchwählen können und beim druck auf das drehrad, soll man halt die schaltfläche bedienen.
Finde nur bei den Hotkeys von centrafuse keine passende Belegung dafür.
EDIT: Hab grad per zufall rausgefunden, das ich mit den hoch und runter pfeiltasten die elemente durchschalten kann. :)
Ich kann also ganz einfach die Gamepad tasten zu keyboard tasten mapen und dann sollte das ganze laufen Smile
nixx
BeitragVerfasst: Sa 22 Feb, 2014 09:44  Titel:  (Kein Titel)
dann such mal nach Powermate oder SpaceNavigator. Für die müsste es sogar Einbindungen für Centrafuse geben.
Grüße
Robert
Fillip13
Anmeldung: 30.01.2013
2003 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Sa 22 Feb, 2014 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Mein Beileid das selbe ist mir damals auch passier hätte mir so in den A*** beißen können... Habe mir dann aber so ein neues Touchscreen Glas gekauft.
Sascha1271991
BeitragVerfasst: So 23 Feb, 2014 03:12  Titel:  (Kein Titel)
Im grunde find ich touchscreen jetz fürs Frontend eher sinnfrei. Klar für windows kommt man nicht drum herum. Aber fürs Frontend find ich die Bedienung über so ein "rädchen" deutlich angenehmer.
Sascha1271991
BeitragVerfasst: So 23 Feb, 2014 05:16  Titel:  (Kein Titel)
....das Display ist auch kaputt, nur vertikale streifen zu sehen.... hab die flachband kabel etc überprüft..... super.... da rahmen auch nichtmehr vorhanden gibts auch keine möglichkeit mit Garantie....ist doch alles mist.... Sad
Das macht einem diese ganze Car PC Sache echt zugrunde. Hab das ganze eigentlich nur Betrieben um vernünftig vollaktiv fahren zu können. Hab hinten 3 Verstärker, zwei Soundblaster Karten, welche mit den KX Treibern parallel laufen....und nun macht mir schon wieder der Bildschirm nen strich durch die Rechnung.
Jemand ne Idee, wo ich nen neuen herbekomme? Möglichst günstig?
Meiner war so einer aus ebay. Ohne Touchscreen reicht auch. Hauptsache ne auflösung von 800x480 oder 800x600.
Fillip13
BeitragVerfasst: So 23 Feb, 2014 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Was für Anschlüsse brauch der denn? Reicht Chinch (da gibt bei eBay welche für 25€) oder brauchst du VGA ?
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2014 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin bisher auch ohne Touchscreen ausgekommen. Es ist mit der Lenkradfernbedienung intuitv und die paar Dinge, die man während der Fahrt macht, funktionieren ohne Probleme. Ich finde sogar besser, da ich teils nicht auf den Monitor schauen muss, um das gewünschte auszuführen. Details dazu in meinem beiden Projekten, siehe Signatur.
Günstig ist wohl das neue LS-7 Panel bei Pollin, wenn auch die Auflösung höher ist.
[ Zeit: 1.1908s ][ Queries: 47 (0.3950s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
