Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » OnBoard Diagnose (OBD) » 3 Leiter Bus
Sascha1271991
Anmeldung: 06.04.2010
BeitragVerfasst: So 23 März, 2014 21:59  Titel:  3 Leiter Bus
Hab gestern abend etwas über den 3 Leiter Bus von vw/audi gelesen.
Damit lässt sich wohl das Display vom Golf4/Bora ansteuern.
Ich würde das gerne nutzen. Habe auch erfahrung mit Atmega´s, SPI und Programmierung in C.
So wie ich das sehe muss es sich um eine einfache Art von SPI handeln.
Es gibt ja 3 Leitungen:
Enable - um zu signalisieren, das das Display angesprochen wird.
Clock - als Taktgeber
Data - hier werden die daten überspielt
Mich interessiert momentan, um welche Pegel es sich dabei handelt. Ich betreibe meine Atmega´s mit Standartmässigen 5 Volt. Evtl. brauch ich aber für die MFA 12 Volt?
Desweiteren konnte ich keine Infos zum Übertragungsprotokoll finden.
werden Checksummen erfordert?
Bin für jede Info dankbar!
Habe die Seite hier gefunden. bei FIS Fool ist beschrieben, wie man die oberen zwei Zeilen anspricht. Allerdings nur nen kleiner Schaltplan und kein Sourcecode.
Habe leider auch kein Navi oder Radio da, was den 3LB nutzt. Somit kann ich auch schlecht Daten mitschreiben um das Protokoll zu entschlüsseln.
Könnt ihr mir da weiter helfen? Das es fertige Lösungen zu kaufen gibt weis ich. Möchte ich allerdings nicht.
Mit freundlichem Gruß Sascha
Hardware: AMD Athlon x2 4450e, 1 GB DDR2 OCZ 800, AsRock N68-S, Audigy 2 ZS
Software: Windows xp Prof. SP3
ZZottel
Anmeldung: 10.10.2007
BeitragVerfasst: So 23 März, 2014 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Pegel vom 3-Leiter-Bus ist 5 Volt. Kannst also direkt deinen ATMEGA dranklemmen.
Einen kleinen Beispiel-Code, um Text im FIS-Display anzuzeigen hatte ich hier gepostet:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=267222#267222
Sascha1271991
BeitragVerfasst: So 23 März, 2014 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Prima, danke dafür schonmal!
Und um das ganze Display zu verwenden? Also jeden Pixel zu setzen? Smile
[ Zeit: 1.2786s ][ Queries: 47 (0.8922s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
