theincredible2
Anmeldung: 10.04.2009
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2014 21:54  Titel:  [NEU] VW RNS 510 (800x600) für cPos
Mahlzeit!
Nachdem ja nicht mehr viel an Skins für cPos kommt,
da cPos ja bekannterdings nicht mehr weiterentwickelt wird,
es aber noch einige User gibt, die das alte cPos einsetzen,
habe ich mal einen neuen Skin angefangen. Wie so viele
wird er wohl auch nie fertig, aber vielleicht wird ja was draus.
Grundidee zum Skin: Ich hätte verdammt gerne ein RNS 510,
aber aus verschiedenen Gründen ist mir dies verwährt.
Das RNS 510:
Es hat folgende Tasten, welche im Skin 1:1 umgesetzt werden
sollen: Radio; Media; Phone; Tone; Map; Nav; Traffic; Setup;
Vor/Zurück; Auswerfen (Disc); Stern (Favoriten??),
Standby/Vol (Drehknopf); Search (Drehknopf).
Status: 5%
ToDo: MediaPlayer, Radio*, Navimenü, Telefonmenü, Mixer-Menü,
Map-Menü, Traffic-Menü (unterstrichenes gerade in 'Arbeit')
*Da ich kein passendes Radio habe, kann ich hier nichts testen,
möchte aber der Vollständigkeit halber das Menü integrieren
und orientiere mich hier soweit an dem MCE-Skin.
Hirnausschüttung:
Für den Anfang habe ich ein Screenshot aus dem WWW genommen,
die Tasten einzeln ausgeschnitten und dann als Buttons in cPos wieder
draufgelegt, eine Klick-Animation fehlt vollständig. Toll wäre auch, die
Tasten rot leuchten zu lassen, bei Nachtumschaltung, da ich aber
grafisch so gar nichts drauf habe... Sad Zunächst gilt es erstmal die
Menüs mit Leben zu füllen! Unter Tone stelle ich mir einen einfachen
Mixer vor (ähnlich wie im MCE), unter Nav ein Navi-Menü mit Kompass,
Positionsanzeige, Höhe, etc. (Kein Tacho!), sodass dann das Navi-
Programm unter den Map-Button wandert. Für das Traffic-Menü ist mir
noch nichts passendes eingefallen...
Fragen über Fragen...:
1. Radio: Wie funktioniert das mit den Stationstasten? Werden die
Sendernamen mit gespeichert? (Habe im MCE nur Zahlen, da ja
kein Radio) Ist das dann die Stationstaste mit Sendername?
2. Fenster: Was bedeutet unter ExtProg0 "Oben", "Links" "Höhe"
"Breite"? Kann ich damit ein Fenster (z.B. Navi-Programm)
ins "Display" vom RNS einpassen? Wenn ich z.B. eine "Display-
größe" von 530x291 habe, kann ich das Programm da nahtlos
"einblenden"?
3. Ich habe nicht viel zum Thema gefunden, würde aber gerne
generell eine Leiste im "Display" machen, auf der folgende
Statusanzeigen zu finden sind: Handy-Provider, Signalstärke
neue SMS (Anzahl), GPS-Signal und Satelliten-Zahl
Sollte man das in cPos umsetzen? Ich finde halt das "proggen"
in cPos simpel, mit cPos.net habe ich mich noch nicht auseinander
gesetzt...
TheIncredible2
Zuletzt bearbeitet von theincredible2 am Mo 21 Apr, 2014 15:21, insgesamt 2-mal bearbeitet
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2014 01:53  Titel:  Re: [NEU] VW RNS 510 (800x600) für cPos
theincredible2 hat folgendes geschrieben:
Ich meine mich zu erinneren, dass der Sendername angezeigt wird, wenn du einen Sender speicherst.
"einblenden"?
Damit kannst du einem externen Fenster Position und Größe zuweisen. Es ist aber aufwändig, das so hinzubekommen, dass das NaviFenster über cPos bleibt und beim richtigen Tastendruck wieder im Hintergrund verschwindet. Die üblichen Skins haben nur eine kleine Leiste unten oder oben, um dieses Problem zu umgehen.
Provider, Signalstärke klappt, GPS und Satelliten sollte klappen, bin mir nicht sicher, SMS dürfte eher nicht klappen.
theincredible2
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2014 15:20  Titel:  Re: [NEU] VW RNS 510 (800x600) für cPos
blazerk5 hat folgendes geschrieben:
ich hatte dran gedacht, das Naviprogramm zu beenden, wenn es nicht mehr
gebraucht wird. Dazu wollte ich mit dem Konsolenbefehl "taskkill.exe" einfach
den Task beenden. Dies funktioniert aber weder mit der taskkill.exe, noch
mit einer .bat in cPos. So über Windows funktioniert das... Sollte dann als
Funktion jedem anderen, außer dem Map-Menü mitgegeben werden.
Hatte es über extrprog1 probiert, aber unter "Programme" im VW-Delta
Skin kommt eine Fehlermeldung, dass killmap.bat nicht gestartet werden
kann. Und die taskkill.exe mit Befehl korrekt in den Einstellungen
eingetragen, liefert keine Meldung, aber auch keine Funktion (wohl, da
das Tool in %WindowsPfad%\System32\ ausgeführt werden muss)
Ein weiterer, nicht unwichtiger Punkt dürfte sein, dass das Navi-Fenster dann
sowieso zu klein sein dürfte... In meinem Falle wäre es wohl ziemlich dusslig,
auf einem 8" das Navifenster nur auf einem kleinen Bereich darzustellen,
nur, weils originaler aussieht...
TheIncredible2
//EDIT:
Wenn man opemprog statt openprog schreibt, solls
wohl nix werden mit taskkill -_-
theincredible2
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2014 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Mahlzeit die 2.te!
Ich möchte nicht das Rad neu erfinden, sondern lediglich die Funktionen,
die schon umgesetzt sind in einen "frischen" Skin verbauen.
Aber selbst, wenn ich Funktionen 1:1 aus anderen Skins "klaue", um deren
Funktionsweise zu begreifen, häufen sich die Fehlermeldungen und es kommt
gar zu Abstürzen von cPos... Ist wohl dann doch nicht so einfach wie gedacht...
Jedenfalls ist das Radio fertig (testen kann ich mangels HW nicht...).
Der Mediaplayer liefert oben beschriebene Phänomene und bisher habe ich noch
nicht herausgefunden, warum... Wird noch was größeres, glaube ich.
Zum Button Traffic ist mir nun eingefallen, entweder bastel ich ein TMC-Menü
(falls sowas überhaupt möglich) oder alternativ einfach die Rückfahrkamera.
TheIncredible2
theincredible2
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2014 14:36  Titel:  Erster Screenshot!
Hier schonmal ein erster Screenshot (cposstart)
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2014 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Sieht schon gut aus!
[ Zeit: 0.6052s ][ Queries: 47 (0.2455s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
