Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS.NET » Version 1.1
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Sa 14 Jun, 2014 08:10  Titel:  Version 1.1
Hallo zusammen,
Version 1.1.0.813
- Korrektur resume für Radio
- Radio Senderlogos
- Background Property für Slider
- Korrektur im Zusammenspiel mit dem MaestroIO Plugin
Radio Senderlogo: Hier kann der Pfad zu Bildern mit dem Logo der Radiosender angegeben werden. Die Benennung der Bilder muss dabei dem Programm Identifikationscode (PI Code) des Senders entsprechen, also etwa D888.jpg für den Sender „ffn“.
Die Radiologos werden selber nicht mit geliefert, ich war wegen dem evtl. Copyright unsicher.
Testen konnte ich die Radiologos nur mit dem USB Radio, Andre Radio und TEA 3000 sollten aber auch funktionieren?
Jörg
Software: cPOSdotNet
hardercore
Anmeldung: 23.08.2011
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2014 09:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo an alle,
muss mich jetzt leider auch von meinem geliebten XP und damit leider auch von Cpos trennen Mad , mit meinem neuen Mainboard gibt es leider Ärger unter XP. Yellow Evil
Ich werde mein System die nächste Woche mal mit W7P 32Bit aufsetzen und hoffen das die aktuelle 1.1 Cops.net soweit bei mir läüft.
Die Hardware wird folgende sein:
Asrock Q1900-itx mit QC Celeron 2Ghz., 4GB Ram, 250G SSD,
2x 8" Vga TouchMonitor über Splitter am VGA und 1x HDMI zu 24" für Videos, USB ADS Radio, SPDIF zu Audison Bit One, USB GPS Empfänger, Wlan, BT. Navi ist AM.
Ich berichte ob und wie es läuft.
Ich danke allen die sich mit dem .Net Projekt befassen.
Ist der Qellcode eigentlich frei oder ist das ein closed Project ?
Grüsse
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mi 31 Dez, 2014 08:48  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
und, hat es geklappt?
Der Quellcode ist frei, kann jeder dran arbeiten.
Jörg
Rudi
Anmeldung: 30.05.2008
BeitragVerfasst: Di 17 März, 2015 17:49  Titel:  Cpos.net source code
wo finde ich den Download?
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mi 18 März, 2015 07:13  Titel:  (Kein Titel)
Du musst Dich im Forum anmelden, dann wird hier beim ersten Beitrag ein Downloadlink frei.
Jörg
MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 03 Aug, 2015 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht kann mir jemand helfen, ich habe ein etwas nerviges Problem mit cpos.net.
Sobald ich das programm starte ist alles ok, wechsel ich in das usik Menü (egal welcher Skin) und wähle einen titel aus, wird cpos mit 99%iger wahrscheinlickeit beim betätigen der play taste beendet
. Also es kommt die windows Fehlermeldung das das Program nicht mehr funktioniert. Wenn ich allerdings erst in der liste nach unten scrolle und dort einen titel auswähle, funktionieet es meistens und alles läuft wie es soll.
Ich habe auch schon einige mp3s gelöscht da ich die Vermutung hatte dass cpos.net damit nicht klarkommt.
Das ist aber ebensowenig der fall, auch funktioniert es mit dem normalen cpos Problemlos.
Ich habe windows 10 auf meinem Tablet, aber auch im kompabilitätsmodus treten die selben Probleme auf. Ich würde sehrgern mit dem skinnen loslegen, allerdings muss die software dafür erstmal vernünftig funktionieren.
Ich hqbe auch die vorherige cpos.net version getestet, keine Besserung.
Vielen dank schonmal im voraus.
Mfg
Thomas
MiXeRy
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2015 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Lag doch an den mp3 adateien. Hatte da coverbilder mit einem Programm einfügen lassen und die hat es dabei wohl so zerstört das cpos.net nicht damit klargekommen ist.
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 16 Aug, 2015 08:34  Titel:  (Kein Titel)
Moin Thomas,
hättest Du evtl. eine der "korrupten" mp3 Dateien für mich?
Dann kann ich cpos.net etwas härten, evtl. kann cpos.net das Cover nicht anzeigen, aber abstürzen sollte es nicht.
Jörg
MiXeRy
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2015 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Habe leider alles gelöscht. Sorry
Kommt denn noch die CAN Unterstützung ? Würde mir bei meinem Projekt sehr weiterhelfen wenn ich die Lenkradfernbedienung nutzen könnte.
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mi 23 Sep, 2015 06:37  Titel:  (Kein Titel)
Moin Thomas,
da ich keine Auto mit CAN habe, wird es schwierig.
Ich könnte zwar ein Plugin dazu machen, aber das Testen wäre für mich nicht möglich.
Jörg
BeitragVerfasst: Mi 23 Sep, 2015 11:25  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MiXeRy,
bist du dir sicher das deine LFB per CAN gesendet wird oder kannst du diese vor dem Lenksäulensteuergerät als Widerstandswerte abgreifen?
Billy
@DickerXXL
Super das du das noch weiter pflegst, hab das Thema CPI schon lange nicht mehr am Schirm.
MiXeRy
BeitragVerfasst: Mi 23 Sep, 2015 18:57  Titel:  (Kein Titel)
Ja läuft über einen Lin bus bis zum bordnetzsteuergerät und dann auf dem can bus. Habe aber schon eine Lösung für die lfb gefunden. http://www.cartft.com/catalog/il/1880
Werde das dann mal testen un berichten.
MiXeRy
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2015 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Da das Thema mit Windows 10 und den entsprechenden Apps langsam wieder richtig interessant wird, wollte ich fragen ob eventuell die Möglichkeit besteht, Windows Apps als externe Applikationen zu starten. Es gibt leider, soweit ich weiss keine entsprechenden .exe Dateien. MAn kann lediglich eine Verknüpfung auf den Desktop schieben aber da es keine .exe Datei ist, nicht als externes Programm auswählen.
Wäre super wenn sich diesbezüglich eine Lösung finden könnte.
Thomas
MiXeRy
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2015 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Und falls jemand Interesse hat die Can Unterstützungen von cpos in cpos.net zu implementieren würde ich mich durchaus erkenntlich zeigen Wink
[ Zeit: 0.6711s ][ Queries: 48 (0.2376s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
