haempfl
Anmeldung: 20.06.2014
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2014 10:24  Titel:  Mauszeiger auf Touchscreen Monitor spinnt
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
wenn ich mein TS kalibriert und lineariesiert habe funktioniert die Maus einwandfrei... wenn ich dann nach 2 Tagen den PC wieder hochfahre und was auf dem TS anklicken möchte springt die maus immer wieder in die Mitte nach oben.... nach 2-3 Kalibrierungs- Lineariesierungsanläufen geht es dann wieder..... das geht so die ganz Zeit weiter
Kann mir da jemand hellfen?
Verzweifle!!!
Danke
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2014 11:11  Titel:  (Kein Titel)
Servus, ...
Es könnte sich um ein statisches Problem handeln, ...
Um das festzustellen, mach den PC mal an und versuche ihn erst nach längerer Zeit (30 minuten oder mehr sollten reichen) zu bedienen.
Gehts dann auf Anhieb sollte ich recht haben.
Wenn dem so ist, könnte das Anlöten eines zusätzlichen Massekabels auf die Metallteile des Screens das Problem (nach einmaliger Neukalibrierung) beheben können.
haempfl
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2014 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre super wenn das so ist.. und sie waren mein held😀 verzweifle!!! Zurzeit Bräuch ich echt fasst 30 min um ihn zu kalibrieren weil wenn das Kalibrierungsfenster geöffnet ist dann werden die punkte automatisch angeklickt.... ich habe keine Möglichkeit selbst zu kalibrieren... aber wie gesagt nach 30 min funktioniert... auch wenn ich jegliche treiber neu installiere und wieder lösche.. es funktioniert immer erst ca. Nach 30 min...
habe auch mal ein Zeitplan erstellt wann der TS letzte mal an war und nach wieviel Stunden er nicht mehr geht... das Ergebnis ist echt unterschiedlich..
es wäre super wenn sie mir genau zeigen könnten wie sie es meinen.. den ich bin nicht so der Elektroexperte...😅
haempfl
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2014 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Also habe gerade den pc gestartet.. hatte ihn seit gestern abend nicht mehr angeschaltet.. nun spinnt er wieder lasse ihn jetzt 30 min an und schauen dann wieder... sage ohne dann bescheid.
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2014 11:40  Titel:  (Kein Titel)
Hier brauchst du aber niemanden siezen, ... Cool ;)
Ich vermute jetzt mal, dass das Display entweder eingespachtelt wurde oder mit dem mitgelieferten Standfuß frei steht/hängt.
eingespachtelt:
vermutlich teilzerlegt,
Platine und Screen eventuell nicht mehr in der ursprünglichen Lage wie im originalen Gehäuse,
urprüngliches Gehäuse zur Gänze entfallen, ...
In dem Fall liegt der Screen hinten sicher an mindestens einer Stelle mit einem blanken Blechteil offen, hier ein Kabel anlöten und mit Masse verbinden.
Alternativ ginge hier auch eine für solche Zwecke vorgesehene Kupferfolie die selbstklebend und elektrisch leitend ist, auf der Folie kann dann ebenfalls wieder ein Kabel angelötet werden.
im originalen Gehäuse:
Eventuell ein Konstuktionsfehler oder die für den statischen Ausgleich sorgenden Metallzungen oder Metallfolien sind nicht vorhanden oder beschädigt.
haempfl
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2014 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Ok😀
Also habe den TS fest hinter einem Ausschnitt in meiner Mittelkonsole fest drangedrückt und mit Silikon befestigt.
Hier habe ich dir mal ein bild..
http://www.directupload.net/file/d/3668/g9rf7vek_jpg.htm
noch was als ich das Bild gerade gemacht funktioniert de ts☺☺☺☺☺☺
Hatte ihn jetzt 20 -30 min an.. man wär des su
per des so wäre..
haempfl
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2014 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Wie soll ich jetzt weiter vorgehen? Also sieht es so aus das der TS keine Masse bekommt oder wie?
Wenn ich de pc ausschalte und wieder einschalte funktionierts... es ist immer wenn er paar Stunden ausgeschaltet ist und ich dann wieder einschalte das die maus spinnt...
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2014 16:53  Titel:  (Kein Titel)
steht doch schon alles da, ...
Der Screen bzw. die Konsole muss in jedem Fall nochmal raus.
Mit Masse im herkömmlichen Sinn hat das nix zu tun, ...
Ist eher ein Problem der Materialkombinationen, ...
zu deinem Foto:
Ist das der ursprüngliche Rahmen des Monitors?
Sieht eher nicht so aus, daher frag ich mal nach.
Drückt der Rahmen wohl nicht etwa in den Eckbereichen auf den Touchscreen?
haempfl
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2014 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Der TS ist samt dem originalen Gehäuse hinter dem abschnitt angeklebt...
Kann sein das Druck auf die Ecken kommt..
Ja kann ich jetzt machen ausser den Bildschirm rausholen? Muss ich das Gehäuse dann aufmachen? Oder wie?
Danke schon mal!!!
haempfl
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2014 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Hab den TS jetzt mal rausgebaut... soll ich den jetzt mal öffnen? Oder was bestimmtes nachschauen? Oder prüfen/testen?
haempfl
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2014 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Ah noch was... habe ihn ja schon ca. Ein halbes jahr drin.. kann es dann sein das es jetzt erst auftritt.. das mit der statisch aufladen?
Danke
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2014 20:32  Titel:  (Kein Titel)
haempfl hat folgendes geschrieben:
Danke
Wenns mal überhaupt ein statisches Problem ist, ...
Kann auch sein, dass sich der Kunsstoff vom Gehäuse (nicht fürs Auto gemacht) an einem heißen Tag verzogen hat und jetzt auf den Touch drückt.
Ausbauen macht klug.
haempfl
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2014 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Also habe ihn mal ausgebaut... ist immer noch das gleiche...
Denke wenn der rahmen verzogen wäre würde er dann auch nach einer halben stunde nicht mehr gehen!? Oder was meinst du?
Was soll ich jetzt mal wegen der statischen aufladung machen?
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2014 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Wenn irgendwo was punktuell auf den Touch drückt, ändern sich blos die Grundwerte für x- und y-Achse.
Das kann ohneweiteres für Single-Touch nach neuer Kallibrierung halbwegs normal funktionieren.
Vermutlich kannst du aktuell diagonal dennoch keine gerade Linie mehr zeichnen (was ein Hinweis darauf wäre, dass was drückt).
Wegen etwaiger Statik-Probleme muss zuerst ausgeschlossen sein, dass etwas verzogen ist.
Schrauben vom Gehäuse lockern sollte für einen solchen Test zunächst mal der nächste Schritt sein.
haempfl
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2014 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Ok... also dann versteh ich es so.. sobald mein mauszeiger sich wieder normal bedienen kann soll ich diagonal über den TS fahren. .. kann ich das in einer geraden Linie ist der Bildschirm nicht verzogen oder?
Habe es probiert und ich kann diagonal eine Linie ziehen.. in beide Richtungen .....
haempfl
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2014 09:51  Titel:  (Kein Titel)
Also habe den TS ausgebaut und heut morgen den PC hochgefahren... spinnt.... habe dann den PC abgehängt und die Rückwand abgeschraubt. Danach habe ich ihn wieder an de PC gehängt und angemacht.... Sehe da lief sofort.. Maus hat nicht verrückt gespielt!
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2014 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Na dann ist wohl doch ein Druck auf den Touch durch den Rahmen bzw das Gehäuse.
Im Auto benötigst du denn hinteren Deckel eh nicht, wenns so geht, dann lass ihn weg, ...
haempfl
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2014 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Ja probiere es heut um 21.00 uhr nochmal denn da sind dann 8 Stunden rum wo der pc das letzte mal an war... nach soviel Stunden hat er aufjedenfall immer gesponnen...
Und dann nochmal morgenfrüh da hat er auch immer gesponnen... wenn er dann geht dann war es echt das gehäuse.. aber ich versteh es nicht wie es trotzdem dann nach einer halben stunde dann funktioniert hat... weisst du warum? passiert da nichts ohne deckel?? Staub.. ??
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2014 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Möglicherweise durch die Erwärmung der Elektronik, ...
haempfl
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2014 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Ok heisst ich soll den Deckel weg lassen... passiert der Platine da nichts... Erschütterung, Staub etc...???
[ Zeit: 0.7295s ][ Queries: 48 (0.2160s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
