haempfl
Anmeldung: 20.06.2014
BeitragVerfasst: Mi 16 Jul, 2014 10:13  Titel:  TFT reagiert nicht
Hallo zusammen,
Meine Stromversorgung geht über Dauerplus und Masse der Batterie an einen externen Ein/Aus Schalter. An diesem Schalter hängt dann mein Spannungswandler und an diesem der Car+PC und TFT.
Nun tritt morgens immer folgendes Problem auf (wenn lang Stand):
Schalte ich den auf Ein geht der Spannungswandler an und der PC springt an aber der TFT reagiert nicht. Steht nicht mal "AV1...." da. Mache ich den Schalter wieder Aus und gleich wieder An dann reagiert der TFT und erscheint "AV1....". Danach läuft er auch und kann im Laufe des Tages imemr an und ausmachen ohen Probleme.
Am nächsten Morgen aber treten die gleichen Symptome wieder auf!
Nun habe ich den TFT am Abend mal abgesteckt und am nächsten Morgen den Schalter umgelegt 30 Sek. gewartet den TFT eingesteckt Bild blieb schwarz aber als ich den PC gestartet habe ist er angesprungen.
Daraufhin habe ich dann gestern Abend den TFT dran gelassen und heut Morgen den Schalter umgelegt 30 Sek. gewartet und dann den PC gestartet. Keine Reaktion des TFT. Dann wieder sofort An und Aus gemacht under PC gestartet und TFT reagiert!?!?!?
Verzweifleee!!!
Meine Vermutung:
kann das sein das der Spannungswandler erst gewisse Zeit braucht um die Kondensatoren aufzuladen um genügend Strom an den PC und TFT weiterzugeben?
Warum reagiert der TFT auf das Signal des PC wenn ich ihn abgesteckt habe, Schalter umlege, kurz warte TFT einstecken Start knopf PC drücke?
Und NICHT wenn ich ihn angesteckt lasse, Schalter umlege kurz warte und PC anmache??
Sondern nur wenn ich dann sofort wieder Schalter aus machen und sofort wieder ein unsd PC starte??
Habe ein Monitor von CAR TFT verbraucht 10 Watt bei Betrieb und max. 50 Watt bei Start.
Mein PC verbraucht 30 Watt bei Betrieb.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen... das einzigste was ich denke machen könnte wäre den Spannungswandler vor den Schalter das er immer mit Dauerstrom läuft und somit die Konjdensatoren sofort die benötigte Power haben zum weiterleiten...
Aber das möchte ich eben wenn es geht erst igrendwie testen bevor ich an das umlöten gehe.. kann ich da ein externens Stromkabel vom TFT an die Batterie hängen um dies zu testen? Dann soltle er anspringen sobald er das Signal vom PC bekommt wenn ich den andrücke (Am Morgen)?
Danke
xor64
Anmeldung: 20.02.2010
BeitragVerfasst: Mi 16 Jul, 2014 21:45  Titel:  Re: TFT reagiert nicht
haempfl hat folgendes geschrieben:
Nicht wirklich. Nach deinen Versuchen würde das ausserdem bedeuten, dass der Monitor mit seinen 50W Einschaltleistung (stimmt die Zahl wirklich?) die Spannung derart drückt, dass er unterversorgt ist - gleichzeitig aber Monitor zusammen mit PC ( also nochmal 30W Dauerleistung PC + Einschaltleistung vom PC dazu) nicht zum totalen Kollaps führt und sogar der PC noch mit der Restspannung trotzdem problemlos anläuft => sehr unwahrscheinlich.
Was ist der TFT für ein Modell? Kannst du an irgendwelchen LEDs oder so erkennen, ob das Teil (zumindest für ein paar Sekunden) aufwacht und nur kein Bild anzeigt (bevor er evt. sich wieder abschaltet)?
[ Zeit: 1.6534s ][ Queries: 47 (1.1043s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
