niclas
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2004 01:49  Titel:  VGA Verlängerung
ich habe meinen pc im kofferaum und möchte ne vga leitung nach vorne legen. die pinouts des vga anschlusses:
VGA Video connector pinout
Pin # Signal Name
1 Red
2 Green
3 Blue
4 No Connect
5 Ground
6 Ground
7 Ground
8 Ground
9 No Connect
10 Ground
11 No Connect
12 DDC DAT
13 Horizontal Synchronization
14 Vertical Synchronization
15 DDC Clock
kann ich für 5,6,7,8,10 nicht auch einfach eine ader nehmen? das würde mir viel arbeit ersparen, denn ich hab da noch gerade 8 Adern liegen und dann müsste ich kein neues kabel ziehen.
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2004 07:04  Titel:  (Kein Titel)
Ab 2Meter Verlängerung kannst du das Bild vergessen. So ist jedenfalls meine Erfahrung mit CRT-Monitoren und normalen TFTs...
BOBsega
Caveman
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2004 10:39  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt nicht...
Von meinem HTPC (Shuttle MN31N M-ATX onboard VGA) zum Beamer habe ich etwa 13m VGA-Kabel verlegt, da der HTPC bei den anderen Hifi-Geraeten steht und der Beamer logischerweise am anderen Ende des Raumes unter der Decke haengt. Das Bild ist tadellos, man sollte nur nicht das billigste Kabel ohne vernuenftige Abschirmung nehmen...
niclas
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2004 14:09  Titel:  (Kein Titel)
mir ging es um die adern
Markus L.
Anmeldung: 29.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 März, 2004 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn meine Elektrotechnik-Kenntnisse aufreichen sollte eine Masse für alle okay sein.
Zerstören wirst du damit nix, gaaaanz evtl könnte aber die Bildqualität leiden. Aber warum nimmst du kein Verlängerungskabel?
Ein gutes mit Schirmung und allem drum und dran gibts bei eBay weit utner 20 Euro auf 5meter...
robin26
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Mai, 2004 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Hmm Pinbelegung VGA:
Pin # Signal Name
1 Red
2 Green
3 Blue
4 No Connect
5 Ground
6 Ground
7 Ground
8 Ground
9 No Connect
10 Ground
11 No Connect
12 DDC DAT
15 DDC Clock
Pin 1,2,3 braucht man ist klar
4,9,11 No Connect also weg damit
5,6,7,8,10 GND zusammenfassen (Liliput Display hat als VGA auch nur einen PS2 Stecker mit ? Pinnen jedenfalls weniger als 15) Liliput fasst also GND eh zusammen
12 DDC Erkennung braucht man nicht unbedingt unterstützt Liliput IMHO eh nicht
bleiben 13,14,15 : 13 und 14 braucht man ganz bestimmt bei 15 bin ich mir nicht sicher.
Vielleicht kann hier ja anoch jemand anderes was zu schreiben.
Jörg
Captain dan
Anmeldung: 16.03.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Mai, 2004 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Bestell dir ein Kabel von Reichelt!
Das kostet nur ein paar EURO!
Hab ich auch gemacht
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Mai, 2004 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Eventuell kann DIr das helfen:
http://www.tmz.com/wrx/lilliputLCD.html
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Mai, 2004 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Würd von der selbstbaulösung die Pfoten lassen - Vga is etwas empfindlich.
Folge dem Reichelt Rat ~1?/meter sprich ~5? für 5m ( is gute Quali und einigermassen dünn sprich gut zu verlegen ) dann ncohmal 3.60 VV drauf un feritg Wink anderes gekabelz gibts da auch günstig Smile
Gruss
Félix
comp-creation
Gast
BeitragVerfasst: Sa 19 Jun, 2004 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Für eine Strecke von 5m reicht ein gutes VGA-Kabel nach aller Erfahrung wohl aus. Wenn man eine sehr saubere Lösung und dünne Kabel möchte, muss man auf LVDS umsteigen; die Kosten und die Bastelei sind aber eher abschreckend.
robin26
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2004 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir ein 5m Kabel bei Örtlichen Computerladen besorgt. 12 Euro und ab 800*600 schatten im Bild.
Sind die Kabel bei Reichelt wirklich besser?
Wer kann mir am besten mit Bestellnummer sagen welches Kabel bei ihm gut funzt?
Ich brauche ca 4-5 m bis zu meinem PC unter der Rücksitzbank.
Danke
Jörg
[ Zeit: 2.8732s ][ Queries: 47 (0.2648s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
