Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Mein Neuer!
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2014 13:00  Titel:  Mein Neuer!
Seit ende März 2014 hab ich ein neues Auto.
Es ist ein Ssangyong Korando C200 Sapphire mit +Paket.
Der ist eigentlich schon sehr gut ausgestattet. Leider gibt es von Ssangyong für den deutschen Markt kein Navi.
Deshalb hab ich nach einer einfachen Lösung gesucht und mir ein Galaxy Tab3 eingebaut.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2014 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Mist!
Warum sind jetzt 3x die gleichen Bilder drin?
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2014 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Oben im Amaturenbrett war ein kleines Fach das ich durch den "Navigation Finisher" ersetzt habe.
Der "Navigation Finisher" ist ein Gehäuse vom koreanischen Zubehörhandel und ist dafür ausgelegt ein 7" Navi aufzusehmen.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2014 13:34  Titel:  (Kein Titel)
Da der "Navigatin Finisher" für ein 7" Navi ausgelegt ist und ich das Galaxy Tab3 7.0 lite einbauen wollte musste ich es ein wenig anpassen.
Koreanische Navis sind ca. 2 cm Dick, das Tab aber nur ca. 1cm.
Hab mich beholfen mit verschieden starken Filzstreifen. Das Tab wurde zusätzlich mit doppelseitigem Klebeband fixiert.
Das Gehäuse ist ausgelegt das alle Kabel von unten angeschlossen werden. Da das Tab aber den Micro-USB Anschluss links hatte. Da war sehr wenig Platz.
Beholfen hab ich mich mit dem Datenkabel vom Sony Xperia Z1. Das hat einen sehr kleinen Micro-USB Stecker.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2014 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Da das Tab3 eine Hardware Hometaste außerhalb des 7" Bildschirms hat und diese vom Gehäuse verdeckt wird musste eine andere Lösung her.
Hab mir die App "Anywhere Key(no root)" aufgespielt. Damit kann man Software-Tasten beliebig ein und ausblenden.
Man sieht die im Bild rechts unten.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2014 15:44  Titel:  (Kein Titel)
Geladen wird das Tab mit einem 2000mAh Adapter für den Zig. Anzünder.
Leider geht bei dem Tab nicht mehr als 1200 mAh. Reicht aber!
Für eine Komfort-Steuerung hab ich die App "Llame" installiert. Damit kann man Regeln erstellen. Z.B. tritt ein Ereigniss ein soll .... gemacht werden.
Beim Laden soll Bildschirm an, Bluetooth an, Automodus an, Frontend (Road Sidekick laden.
Bei Akkubetrieb soll Bildschirm aus, Bluetooth aus, Automodus aus und Frontend beendet werden.
Leider ließ sich Road Sidekick auf diese Weise nicht beenden. Hatte ein Anfrage drin: "wollen Sie wirklich beenden?".
Somit hatte ich einen Akkuverbrauch von ca. 25%/24h.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2014 20:57  Titel:  (Kein Titel)
So hoher Akkuverbrauch ist nicht ok.
Deshalb bin ich auf die App "CarHome ultra" als Frontend umgestiegen. Das lässt sich mit "Llame" beenden.
Zusätzlich hab ich noch den Taskmanager "Prozessmanager" installiert. Dieser killt alle laufenden Prozesse beim abschalten des Bildschirms. Natürlich werden Prozesse die Android braucht sofort wieder gestartet.
Nun hab ich einen Akkuverbrauch im Standby von ca.3%/24h.
Grüße
Robert
taggeckos78
Anmeldung: 18.11.2013
BeitragVerfasst: Mi 17 Dez, 2014 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Welche apps hast du jetzt drauf mit kosten?
nixx
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2014 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Die einzige kostenpflichtige App ist "CarHomeUltra" zu 2,89€.
Der Rest:
MapFactor Navigator
AnyWhere key
Charge Dr
DNT RFK Wifi
FillUp
Llame
Prozessmanager
Vehicle Inclinometer
sind kostenlos.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2014 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich finde das Projekt toll. Schön, dass Du darüber berichtest.
Dein erstes Posting habe ich gefixt, das Bild war auch dreimal im Anhang.
nixx
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2014 22:02  Titel:  (Kein Titel)
Danke!
Hab das (3-fache)Bild nicht mehr raus gebracht.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2014 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Da die SUVs einen recht hohen "Arsch" haben, hatte ich auch Probleme beim Rückwärstfahren.
An das PDC kann ich mich immer noch nicht gewöhnen.
Deshalb hab ich mir eine Rückfahrkamera zugelegt.
Da aber das Tablet keinen AV Eingang hat musste eine andere Lösung her. Meine wahl fiel auf eine Rückfahrkamera von DNT die per WLan ans Tab angebunden wird.
http://www.voelkner.de/products/431832/Dnt-WLAN-Rueckfahrvideosystem-RFK-WiFi-IR-Zusatzlicht-Aufbau. html
Weil ich zu Faul war extra Kabel zu ziehen und der Aufbau einer WLan Verbindung ca. 10-15sek. dauert, hab ich die Kamera an die Kennzeichenbeleuchtung angeschlossen. Nun muss ich zum Rückwärtsfahren min. das Standlicht einschalten.
Die Kamera ist in einem Kennzeichenhalter verbaut.
Da an der Sendebox eine Resettaste dran ist und weil Metall den Aufbau der WLan-Verbindung stören würde hab ich das Kästchen in die Öffnung der Notentriegelung der Heckklappe gebaut. Diese Öffnung wird durch einen Kunststoff-Deckel verschlossen.
In "Llame" hab ich für die Kamera noch 2 Regeln geschrieben.
ist RFK Wifi an - muss WLan eingeschaltet werden
ist RFK Wifi aus - muss WLan ausgeschaltet werden
Somit ist WLan nicht immer eingeschaltet.
Die eingeblendeten Linien lassen sich nicht ausblenden. Durch die hohe Montage stimmen auch die Angaben der Linien nicht.
Grüße
Robert
Neo
Anmeldung: 01.11.2004
BeitragVerfasst: Do 28 Mai, 2015 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Schöne Umsetzung, woher hast den Finisher bestellt und was hast dafür hingelegt?
nixx
BeitragVerfasst: Do 28 Mai, 2015 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Den hab ich in Korea, über ebay.com, bestellt. Hat mit Versand ca. 90 Euro gekostet.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Mo 20 Jul, 2015 22:23  Titel:  (Kein Titel)
So wie es aussieht war mein Tablet für den Betrieb im Auto nicht geeignet.
Hatte im Winter bei minus Temperaturen schon Probleme mit dem Tab.
Aber letztens ist mein Auto den ganzen Tag in der Sonne gestanden und nun stürtzt das Tab laufend ab.
Grüße
Robert
[ Zeit: 0.6573s ][ Queries: 47 (0.2374s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
