Autogol1
Anmeldung: 04.12.2014
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2014 15:27  Titel: Snif ! Probleme mit Centrafuse
Hallo Leute, ich bin neu auf diesem Gebiet und habe einige Probleme mit Centrafuse 4 (noch als Testversion).
Zum einen, gibt es eine Möglichkeit Centrafuse direkt nach dem Windows start zu starten?Also quasi Autostart?
Ich habe schon versucht die "exe" in den Autostartordner zu stecken, leider ohne erfolg!
Des weiteren habe ich mir die Destinator App heruntergeladen und ausprobiert, kann es sein das es da nur karten für New York und Berlin gibt?
Welche Navisoftware ist für Centrafuse die Sinnvollste???
Das nächste Problem ist, wie kann ich mein Iphone mit Centrafuse benutzen?
Geht das generell garnicht?Der Rechner ansich findet mein Telefon und ist auch via Bluetooth verbunden, Centrafuse widerum sagt das es kein Bluetoothgerät findet...
Bin nach doch recht wenigen Tagen am überlegen ob ich nicht eine andere Oberfläche Nutzen sollte...
Für Tips oder Lösungsvorschläge wäre ich sehr sehr dankbar!
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2014 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Hab schon lange nichts mehr mit CF gemacht.
In der Testversion vom Destinator gibt es nicht mehr Karten. Zum ausprobieren reicht es auch.
CF arbeitet nur mit Bluesolei und dafür brauchst auch einen solchen Stick.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich glaub in den Einstellungen gibt es eine Option wie CF gestartet wird.
Grüße
Robert
Autogol1
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2014 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Ok, das werde ich morgen mal überprüfen...Danke für die Hilfe...
hoschi1
Anmeldung: 30.01.2007
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2014 00:21  Titel:  (Kein Titel)
fahr den rechner in den ruhezustand. damit startet der rechner eh schneller und du bist sofort wieder genau da in centrafuse wo er vorher in ruhezustand gegangen ist. bei weiteren fragen einfach melden. iphone enthalte ich mich, hab kein iphone.
Autogol1
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2014 10:38  Titel:  (Kein Titel)
In den Ruhestand will ich ihn eigentlich nicht versetzen weil dann das Netzteil anbleibt und mir eventuell meine Batterien leer zieht...Aus ist halt aus...und so startet er in gut 5 sec von Null ins Win...
nixx
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2014 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Beim Ruhezustand geht das Netzteil auch aus. Nur bei Standby geht es nicht aus.
Grüße
Robert
Autogol1
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2014 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde es einfach mal ausprobieren...
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2014 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Das englische Centrafuse Forum hilft bei Problemen.
Soweit ich weiß ist der Iphone Support eingestampft worden, weil es einfach zu viele Probleme macht wegen Apples Extrawürsten. Manche bekommen es trotzdem noch hin, aber wird eben nicht mehr offiziell unterstützt.
Navis die gut in Centrafuse laufen: Sygic & Mapfactor Navigator
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2014 16:32  Titel:  (Kein Titel)
In den Centrafuse-Einstellungen gibt es ein "Als (System)Shell starten" - das machst Du auf "EIN" und dann startet Centrafuse, anstelle des Windows Explorers beim hochfahren.
Ansonsten kannst Du natürlich auch eine Verknüpfung (!) zur centrafuse.exe in den Autostart legen, dann siehst Du aber beim Hochfahren Deines Betriebssystems kurz den Windows Desktop.
Autogol1
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2014 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Ok, das was tHaHool geschrieben hat, werde ich mal ausprobieren!Bislang habe ich es weder mit einer Verknüpfung im Autostart hinbekommen noch irgendwie anders...ich weiß nicht wo das Problem liegt aber ich vermute das es vielleicht an Win 8.1 liegt!?
Da meine Testversion in 5Tagen abläuft wollte ich auch nochmal erfragen ob es irgendwo in Deutschland einen Support für Centrafuse gibt wo man dann eine Lizenz käuflich erwerben kann?Am besten ohne Paypal weil ich kein Paypalkonto habe und auch keines extra einrichten möchte!
AGM
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2014 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Das liegt ganz sicher an Windows 8.1 weil es dort nicht mehr so einfach ist etwas wie Centrafuse automatisch starten zu lassen. Ich habe es bei mir nur mit einem Eintrag in die Registry lösen können.
http://www.eightforums.com/tutorials/5180-startup-items-manage-windows-8-a.html#option3
Anstatt entfernen musst du da natürlich Centrafuse hinzufügen.
nixx
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2014 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Nicht das ich wüsste das es noch einen deutschen Support für CF gibt.
Grüße
Robert
Autogol1
BeitragVerfasst: Mi 31 Dez, 2014 11:26  Titel:  (Kein Titel)
Ok, also Oberfläche tauschen?hätte noch im Angebot 7, Vista und XP...
Autogol1
BeitragVerfasst: Mi 31 Dez, 2014 16:40  Titel:  (Kein Titel)
@tHaHool: es gibt bei Centrafuse 4 kein Button "als Shell starten"...
loomes
Anmeldung: 01.01.2015
BeitragVerfasst: Do 01 Jan, 2015 19:51  Titel: Snif ! Re: Probleme mit Centrafuse
Autogol1 hat folgendes geschrieben:
von Centrafuse gibts hierfür ein Tutorial: -> Bluesoleil
Centrafuse Setup Bluetooth Smile
Autogol1
BeitragVerfasst: Fr 02 Jan, 2015 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Da hat geklappt mit Bluesoleil, funktioniert einwandfrei...ist allerdings auch wieder nur eine Testversion und kostet 19Dollar als kaufversion!
Tausend Dank für den Tip!
nixx
BeitragVerfasst: Fr 02 Jan, 2015 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Bluesolei ist in der Vollversion von Centrafuse dabei.
Grüße
Robert
Autogol1
BeitragVerfasst: Fr 02 Jan, 2015 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Ahhh das ist gut zu wissen...dann kann ich nur einmal mehr Danken....
Autogol1
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2015 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Muss mich berichtigen...gibt es in der Vollversion doch...habe ich gefunden...bringt aber nichts unter Win8.1...
Centrafuse will sich unter garkeinen umständen automatisch starten...
[ Zeit: 0.9676s ][ Queries: 48 (0.4262s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
