Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 23:47  Titel:  Spannung zu hoch ?
Habe bei kaltem Auto Probleme mit dem Car-PC.
Bei laufendem Motor messe ich am PC 14,28 V
im Bios bekomme ich 13,769 V angezeigt.
Config : itps - pw70 netzteil - epia 1000MHz
Der PC funzt erst nach dem 5-6 mal hochfahren.
Die ersten 2-3 mal bleibt er schon beim starten stehen(kein Bild alle 3 Leuchtdioden der Tastatur brennen).
Danach startet der PC 2-3 mal bis ins Windows, aber beim hochfahren flattert das itps-Relais ca. für 5 sec. und der PC wird nach 45 sec. ausgeschaltet.
Dann startet der PC normal.
Bei stehendem Motor läuft der PC ohne murren.
Sind die 13,768V zu hoch ?
Oder hat einer noch eine andere Idee ?
mfg Wal
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 03:35  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde definitiv erstmal vorsichtig sein und auf einene Defekt des ITPS setzen. Kenne das device nicht aber das PW70 leitet das weiter was es bekommt - sprich wenn ausm ITPS statt geregelten 12V ungeregelte 13-14 V rausgehn dann ist das normal das der PC etwas spinnt.
Sprich überprüfe mal dein ITPS genau und miss mal Spannung am Ein und Ausgang des ITPS - sind diese gleich oder nur um ca 0.7 -12V verschieden ( schwächer danach dann würd cih sagen ,d ass itps is hin ....
Vielelicht kann Dir aber wer helfen der ein ITPS hat und dir Vergleichswerte geben kann jedoch sind deine Spannungen bei 13,xV ausserhalbd er ATX spezificationen und damit ist vorsicht geboten .
gruss
felix
Wal
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Hat sich erledigt, am itps war die Spannungsregelung ausgeschaltet.
mfg Wal
alex
Anmeldung: 15.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 13:01  Titel:  (Kein Titel)
wie kann man die denn ausschalten? ist dort irgendwo n jumper?
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 17:23  Titel:  (Kein Titel)
jepp ... der überbrückt den regler
Wal
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 23:37  Titel:  (Kein Titel)
Eine Lötbrücke auf der Platinenunterseite.
mfg Wal
[ Zeit: 0.5946s ][ Queries: 48 (0.2151s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
