alex
Anmeldung: 15.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 13:11  Titel:  Auflösung 800x600 mit SP7
Ich habe ein Problem: wenn ich in win2k die auflösung auf 800x600 stelle, bleibt ein teil des bildschirms schwarz, auch wenn ich das tft kalibriere. in 640x480 läuft alles gut.
woran liegts?
mac
Anmeldung: 11.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 13:37  Titel:  (Kein Titel)
mal eine andere bildwiederholfrequenz eingestellt?
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
was ist ein teil?
alex
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 13:44  Titel:  (Kein Titel)
naja oben ein streifen und rechts ein streifen. Funktioniert 800x600 überhaupt mit den displays?
mac
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 14:54  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte sowas bei meinem lilly, weil mein extrenen monitor beim umschalten erst mit 50Hz angesteuert wurde, doppelbilder, die immer abschalteten. bei 60 und 70Hz ist das bild jetzt einwandfrei, bei 85Hz fängst wieder an zu schwimmen.
warum sollte es beim SP7 nicht auch so sein können? ich vermute nur, habe es nicht!
und ncoh etwas:
aus den faq's von cartft. ist zwar fürs xenarc gedacht, aber das, was ich oben geschrieben habe:
Fehler: Auflösung 800x600 , Bild wird nicht ganz angezeigt
Lösung: Stellen Sie die Wiederholungsfrequenz auf 70 oder 75Hz.
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 19:52  Titel:  (Kein Titel)
alex hat folgendes geschrieben:
Funktioniert sogar super... Wenn man nicht zu weit weg ist, kann man unter Windows alles problemlos lesen... Selbst 1024x768 ist noch recht gut zu lesen, aber nur im Stillstand mit geringem Abstand zum Display. Wiederholfrequenz sollte zwischen 60-75hz liegen...
Bernd
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir läuft das Sp7 1A. Hab bei keiner Auflösung/Hz zahl Probleme.
Warp10
Anmeldung: 03.08.2004
BeitragVerfasst: So 14 Nov, 2004 00:33  Titel:  (Kein Titel)
Im BIOS muss die entsprechende Auflösung gewählt werden.
lordi
Anmeldung: 11.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2004 03:58  Titel:  (Kein Titel)
hi, bin neu hier und habe auch ein problem mitm sp7 und 800*600.
nutze eine navisoftware, die auf 800*600 gut zu bedeinen ist, aber muss leider 1024*768 nutzen, was zwar bei mediaengine kein problem ist, aber halt im navi.
wenn ich nun auf 800*600 stelle, flimmert das bild regelrecht. es ist erträglich, nur wenn man den rechner stärker belastet, wird das fillmern stärker Sad
habe schon alle verfügbaren frequenzen getestet, 60, 70, 75 und 85 waren es glaube ich, nichts hat geholfen.
wie gesagt mit 1024er hab ich das nicht. nur ist dann alles sehr klein auf nem 7"...
habe übrigends das epia v 10000 und in den bios settings konnte ich auch nichts finden wegen auflösungen oder tft oder ähnlichem.
lordi
[ Zeit: 2.8488s ][ Queries: 47 (0.3138s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
