Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS.NET » AGV4000B und cPos.net
MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: So 15 Nov, 2015 15:58  Titel:  AGV4000B und cPos.net
Ich habe mir das AGV4000B Interface zugelegt und möchte es gerne mit cpos.net im Auto nutzen. Leider kommen mit meinen bisherigen Einstellungsversuchen keine Daten im Frontend an. Wenn jemand mir Tips für die richtige Konfiguration geben könnte wäre ich sehr dankbar.
Mfg
Thomas
BeitragVerfasst: So 15 Nov, 2015 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Welches Auto, welches Protokoll...............
Da gibts ganz viele Fragen Smile
MiXeRy
BeitragVerfasst: Mo 16 Nov, 2015 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Es handelt sich um einen Vw Up! Bj 2012. Das verwendete Protokoll ist laut Torque (schnell zum Testen verwendet) : ISO 15765-4CAN11/500
Falls das nicht ausreichen sollte teste ich noch schnell mit dem AGV.
Vielen Dank schonmal
MiXeRy
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2015 14:14  Titel:  (Kein Titel)
Kann es sein das das OBD Plug-in gar nicht richtig geladen wird?
Im Dock ist es ausgewählt aber in der log Datei finde ich nichts dergleichen. Ich habe mir die log Dateien die hier gepostet wurden angeschaut, darin ist auch sonst wesentlich mehr dokumentiert.
MiXeRy
Doppelpost
MiXeRy
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2015 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Das Interface fängt nach dem Start von cpos auf jeden Fall an zu blinken also irgendetwas tut sich auf jeden Fall.
MiXeRy
BeitragVerfasst: Mi 18 Nov, 2015 11:49  Titel:  (Kein Titel)
So jetzt habe ich nochmals etwas rumprobiert und auch auf den debug Modus gestellt.
Ich hänge die log Dateien mal an vielleicht kann sich die jemand anschauen und mit helfen.
MiXeRy
BeitragVerfasst: Mi 18 Nov, 2015 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe jetzt den Installationsordner gewechselt um eventuelle Rechteprobleme unter WIN 10 auszuschließen.
Eine Kommunikation zwischen Interface und Cpos findet statt, nur dann passiert nichts weiter.
MiXeRy
BeitragVerfasst: Mi 18 Nov, 2015 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Funktioniert auch mit dem neuen Installationsordner nicht. Jemand nen Tipp? Liegt es eventuell an win10?
MiXeRy
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2015 10:25  Titel:  (Kein Titel)
Aus irgend einem nicht nachvollziebarem Grund funktioniert es jetzt auf einmal. Jetzt muss ich nur noch etwas mit der Abtastrate spielen. Nutzbar ist beispielsweise das Drehzahlsignal noch nicht wirklich, der Zeiger springt logischerweise andauernd. Kann man den etwas ausbremsen damit er die Werte nicht sofort "anspringt" sondern sich etwas langsamer dahin bewegt ?
[ Zeit: 0.8823s ][ Queries: 48 (0.3383s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
