italianomedio
Anmeldung: 06.03.2015
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2016 16:13  Titel: Warnung ! Frage zum Stabilisieren der 12V
hi, ich hab da ein PC der 12 Volt benötigt und verbraucht dabei laut Hersteller ca. 25 Watt.
Jetzt hab ich mir gedacht ich nehme mir die 12 Volt vom ISO-Radioanschluss und verbinde da noch parallel solch einen USV von Pearl. Link
(Damit soll kostengünstig der Computer beim Zünden nicht ausgehen)
Glaubt ihr mein Vorhaben könnte klappen?
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2016 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Bei 25W darfst nicht unterschätzen das dein Auto das auch nachladen muss.
25W bei 10h über nacht macht 250W die aus der Batterie entnommen werden.
Rein rechnerisch ca. 20Ah die du Nachladen musst, das geht nicht so schnell.
Selbst eine Standheizung die nur knapp 40W für 20min laufen machen Probleme bei Batterien.
Billy
italianomedio
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2016 15:18  Titel:  (Kein Titel)
ja das stimmt schon. Aber ich wollte den Mini-PC nur während der Fahrt benutzen.
Und der gesamte Stromverbrauch würde dann mit PC (25W), Endstufe (4x30W RMS) und Display (5W) um die 150W sein.
Das müsste eigentlich machbar sein.
Die Frage ist eigentlich nur wie ich es schaffe, dass der Mini-PC beim Zünden nicht ausgeht.
Eine einfachere Lösung könnte dieser Spannungsstabilisator über den Zigarettenanzünder sein. Link
Könnte das gehen?
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2016 21:15  Titel:  (Kein Titel)
was für einen PC hast du zu vor zu verwenden?
Schon mal die Netzteile der M-Serie durchgesehen?
italianomedio
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2016 16:07  Titel:  (Kein Titel)
Mein PC heißt VOYO V3 MINI PC -> Link
Ich denke so ein M-Modell würde wahrscheinlich auch gehen, aber die sind eher gedacht um sie direkt an der Hauptplatine anzuschließen. Ich weiß nicht ob das mit meinem Gerät funktionieren würde.
BeitragVerfasst: Sa 10 Sep, 2016 20:20  Titel:  (Kein Titel)
http://www.cartft.com/catalog/il/1862
Billy
italianomedio
BeitragVerfasst: So 11 Sep, 2016 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Danke nach sowas hab ich gesucht. Weißt du ob der sicher genug ist um ihn direkt an einer Autobatterie anschließen zu können oder sollte man davor noch eine kfz-Sicherung vorschalten?
BeitragVerfasst: Mo 12 Sep, 2016 08:09  Titel:  (Kein Titel)
Man sollte IMMER eine PASSENDE Sicherung vor einen Verbraucher schalten mfg
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2016 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Also maximal 35cm von der Batterie muss eine Sicherung rein, alleine zum Schutz vor Kabelbrand.
Billy
italianomedio
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2016 08:25  Titel:  (Kein Titel)
Ok Danke. Gilt das auch für die Endstufe, dass die Sicherung max. 35 cm von der Batterie entfernt sein solll?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 20 Sep, 2016 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Das gilt für alle Kabel die direkt vom Pluspol des Autoakkus abgehen.
Stell dir vor, das Kabel läuft durch dein Auto und ist nicht abgesichert. Irgentwo gieb es eine Scheuerstelle und das Kabel erhält Verbindung zur Karosse (Minuspol des Akkus).
Jetzt fliessen sehr grosse Ströme über das Kabel und es wird sich stark erwärmen. Das kann bis zum Glühen des Kabel gehen.
Umliegende Teile können sich entzünden und du stehst neben deinem brennenden Auto !!!
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Di 20 Sep, 2016 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Anbei das macht man auch nach JEDER Querschnittsänderung...
Gunther
BeitragVerfasst: Mi 21 Sep, 2016 16:32  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
Genau, für mich ist das so selbstverständlich, das ich das vergessen habe zu schreiben.
Danke für diesen wichtigen Hinweis!
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Mi 21 Sep, 2016 17:20  Titel:  (Kein Titel)
Aber gerne doch Wink
italianomedio
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2016 14:24  Titel:  (Kein Titel)
Billy
Hab den DC-DC-Konverter ausprobiert. Aber der schafft es nicht den PC mit Strom zu versorgen wenn ich das Auto anmache. Er stabilisiert halt nur die Spannung.
Gibt es da nicht eine kostengünstige und simple Lösung wie ich da praktisch eine USV einbringe?
[ Zeit: 1.3110s ][ Queries: 48 (0.8312s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
