bazik
Anmeldung: 01.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 16:43  Titel:  bazik's Projekt - CarPC im Mazda MX-3
bazik's CarPC
Nachdem ich nun die ersten Komponenten fuer meinen CarPC besorgt hab, will ich euch in diesem Thread ueber die Durchfuehrung der Ein- und Umbauten auf dem laufenden halten.
Tipps, Kommentare und Anregungen sind sehr erwuenscht Smile
Das Fahrzeug in das mein CarPC wandern soll ist ein Mazda MX-3 V6, Baujahr 1998 mit 129PS. Bin noch schwer am ueberlegen wie ich dort am besten den TFT in die Konsole integriere...
Nun zu dem CarPC selbst:
Bereits gekauft:
Mainboard: Kontron JREX 768/LCD 3.5” SBC - 47,00 EUR
CPU: Intel Pentium III 500E, 500Mhz, 256k Cache - 20,00 EUR
Kuehler: Titan TTC-CU4T2B, Vollkupfer, 21mm hoch - 16,00 EUR
Noch zu kaufen:
DVD: Slimline, eventuell Slot-In
RAM: 512 MB SO-DIMM
HD: mindestens 20 GB 2.5”
GPS: USB GPS Maus mit SirfII Chip
Sound: USB Soundkarte
Bluetooth: USB BT Dongle + Headset
Monitor: 7” TFT
Netzteil: ~60W, noch nicht sicher ob PC/104 oder ATX
Software:
OS: Gentoo Linux
Navi: GPSDrive
Sonstiges: MP3 Player, Adressbuch, Kalender/Termin Planer (alles Eigenentwicklungen), eventuell Verbindung mit Handy zum vorlesen lassen von SMS (text2speech)
Gesteuert wird der CarPC primaer per Sprache, als sekundaer Loesung wird ein PS/2 Numblock in die Mittelkonsole verbaut dessen Tasten anwendungsspezifisch belegt werden (geht unter Linux super einfach). Eventuell anstatt dem Bluetooth Headset ein normales Mikrofon, je nachdem wie gut dies bei laufender Musik/Autobahn Fahrt funktioniert... muss ich halt ausprobieren Smile
Hier mal ein paar Bilder von meinem Auto und den bereits gekauften Komponenten:
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Servus.
Mein Vater fährt nen MX3. reicht die größe des doppeldin nicht für einen 7" aus? muss dir halt überlegen, ob du noch ein radio haben willst, oder nicht.
bin mal gespannt, wie es bei dir wird. helfe dir gerne weiter wenn ich kann
bazik
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Suicider hat folgendes geschrieben:
Servud.
Danke fuer das Angebot, wenns ans spachteln geht werd ich bestimmt darauf zurueckkommen Wink
Das Radio waer nicht soooo wichtig, aber der Doppel-DIN ist mir zu niedrig fuer das Display, aber da ich es eh nur fuer Navi brauch halte ich mir das als Not-Loesung offen.
Wobei Display und PC bei mir locker in ein Doppel-DIN Gehaeuse passen wuerden Smile
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Hast du ein bild von deiner konsole??
und woher hast du das mainboard?
Suicider
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Muss leider jetzt los zur arbeit, sonst würd ich mal schaun, wo man noch ohne all zu viel arbeit ein 7" verbauen könnte. Schau morgen mal danach.
Wo bekomt man solch ein mainboard her? hab zwar selber so eins, aber nur mit 233mhz
bazik
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Bellum hat folgendes geschrieben:
Solche SBC's bekommt man z.B. bei http://www.nbn-online.de/ oder halt ueber eBay. Ich hab meins in den USA (ebay.com) gekauft, fuer genannte 46 EUR (Neuware). Bei NBN kostet das selbe Board inkl. Maerchensteuer und Versand 266 EUR... Confused
Bild von der MK:
Der Doppel-DIN waere wirklich die einfachste Moeglichkeit... oder halt ein Selfmade In-Dash im oberen DIN Schacht um das Display so weit wie moeglich nach oben zu legen.
Bellum
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Ja die doppel din lösung wird wohl das einfachste sein...
andereseits waere es mal hammer geil das teil da hin zu basteln wo die heizung/lüftung ist...
bazik
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das hab ich mir auch erst gedacht gehabt... fuer den Warnblink Schalter ist sogar noch eine Blende hinter dem Lenkrad frei die fuer Scheinwerferwischer gedacht ist. Dann beide Lueftungen weg, eventuell diese 'Eindellung' oben zwischen den beiden Lueftungen weg und dann da schoen den TFT rein.
Ich schau grad mal im Reparatur Handbuch nach wie die Klima/Lueftungssteuerung angeschlossen ist, wenns nur Kabel sind koennte ich den ganzen Kram einfach unters Radio setzen und haette da oben Platz fuer meinen TFT Smile
Edit:
Sieht aus als ob die Lueftungs Steuerung nur Verkabelt ist Very Happy
Bellum
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann bei ebay nichts annäherndes finden Sad
bazik
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Dann benutzt du die falschen Suchbegriffe Wink
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=1244&item=6720571061&rd=1
Ist auch von Kontron und unterstuetzt sogar PIII Tualatin (bis 1.4ghz). Meins kann 'nur' bis maximal 1ghz PIII, ich benutz aber aufgrund des niedrigen Stromverbrauchs nur einen 500er PIII (immer noch schneller als ein 1ghz Epia Wink )
Bellum
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 22:46  Titel:  (Kein Titel)
was sind denn die richtigen such worte??? denn ich finde nix bei ebay.com und das bei was du da gefunden hast ist ja nicht so doll...
Boiner
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: So 14 Nov, 2004 12:21  Titel:  (Kein Titel)
@bazik
wenn ich die Zeichnung richtig sehe ist da auf der linken Seite aber auch noch ein Bowdenzug
bazik
BeitragVerfasst: So 14 Nov, 2004 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Boiner hat folgendes geschrieben:
@bazik
Bei dem Teil war ich mir nicht sicher ob das einer ist, oder doch ein Kabel. Leider verschweigt sich das Handbuch darueber und es steht nur 'remove all cables'. Das wird wohl erst das Entfernen der Mittelkonsole zeigen...
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 15 Nov, 2004 17:16  Titel:  (Kein Titel)
komisch. bei meinem mazda (323F BA) sind es nur kabel an der lüftersteuerung. muss mal in meine repanleitung schaun, wie das bild da aussieht.
bazik
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2004 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Update:
Fuer den TFT hab ich nun eine passende Halterung mit Gelenkarm.
Wegen meines Boards hatte ich heute ein sehr nettes Telefongespraech mit der "Aaronn Electronic GmbH" da ich noch einen Stromadapter und verschiedene Kabel benoetige. Sobald die Teile da sind (was leider etwas dauert da sie aus Daenemark bestellt weden) kanns weitergehen Smile
[ Zeit: 1.5472s ][ Queries: 47 (0.9160s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
