Tobias Claren
Anmeldung: 26.04.2005
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2017 01:16  Titel:  12V UND 230V? Nur wenige "USV-NT", oder andere Lös
Hallo.
Es gibt seltene "Mini-ITX-Koffer" wie die Nox Lanbx" die auch von 4 weiteren leicht optisch abweichend existiert(e).
Vorteil, "Rugged"-PC (schwarzer Plastik außen), tragbar... ATX-Netzteil.
Robuster als Lian Li PC-TU100 oder das auch groß wirkende Corsair Graphite Series%u2122 380T, das noch empfindlicher aussieht als adas Lian Li.
Was wäre theoretisch als "Mobiler PC" denkbar?
Könnte man einen Alukoffer nehmen, und alles reinpacken?
Evtl. noch ein Bildschirm in den Deckel...
So etwas hat mal jemand gemacht, Ich sah ein Foto, aber Fertig gibt es das leider nicht.
Aber mit einem normalen ATX-Netzteil. Das ist ja schon mal was.
"Semi-Mobil". Eben ohne eigene Stromversorgung.
Aber geht das auch mit 12V-Eingang UND evtl. darüber auch mit der Möglichkeit noch als Drittes über die 12V einen Akku anzuschließen?
Idealerweise werden die Akkus geladen, egal ob 12V oder 230V eingeht, und wenn nichts eingeht läuft es über die Akkus. Unterbrechungsfrei wie bei einem Notebook.
Oder quasi ein Netzteil dass innen einen Anschluss für einen Akku hat, und außen nur nur einen Eingang mit ~10-15V.
Dazu aber ein externes Netzteil mit 230V-In und ~12V-Out (in das interne Netzteil). Dann wäre es im Grunde wie bei einem Notebook.
Sonst gibt es nur teure seltene Industrie-ATX-Netzteile mit interner USV (bzw. man steckt einen Akku innen in einen 5,25"-Schacht).
Gibt es keine Netzteile (egal welchen Formfaktor) mit 230V-Eingang UND "12V"-Eingang? "12V" als ~10,8V bis ~14,4V. Bzw. 10,5V bis 15V.
Würde Ich es an einen Akku-Gürtel (NiMh) anschließen, wäre die unterste Spannung 9,9V, die Höchste evtl. 15,6V.
Mit mindestens 350W.
Denn ein Rechner sagt z.B. für einen Intel i3-6100 plus GTX 980 Ti 326W.
Das Mainboard selbst wird nicht abgefragt...
[ Zeit: 0.4833s ][ Queries: 48 (0.2120s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
