ZinnoxiD
Anmeldung: 03.11.2004
BeitragVerfasst: So 14 Nov, 2004 21:18  Titel:  SoundKarte mit 3 Chinch ausgängen?
ich beabsichtige in nächster zeit mir einen car pc zu kaufen /bauen!
vorhanden:
2x 4kanal endstufen Crunch
diese möchte ich nun über meinen car pc steuern.
dazu brauche ich eine soundkarte die 3 chinch ausgänge hat (bzw 6 front links rechts, heck links rechts und bass links rechts)
die eine endstufe ist nur für den bass da die andere regelt forn und hinten
nun meine frage welche s.karte kann das?
und welche ist für einen car pc geeignet ich denke eine externe lösung via USB wäre da am besten oder?
Grüße Jean
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: So 14 Nov, 2004 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Creativ Audigy
sogar mein VIA Barebone Board hatte 6 kanal suround
einfach nach 6 kanal suchen gibts tonnenweise
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: So 14 Nov, 2004 21:57  Titel:  (Kein Titel)
6 ch sound gibt es viel und billig aber er sucht ja nach CHINCH
ich hab auch danach geschaut und hab mich fuer eine terratec entschieden extren USB hab sie aber noch nicht gekauft...
BeitragVerfasst: Mo 15 Nov, 2004 00:40  Titel:  (Kein Titel)
aber da gibt es doch auch hochwertige adapter, Warum ist dir cinch so wichtig. Es gibt auch hochwertige Cinch auf klinke Kabel wo du keinen Adapter mehr benötigst.
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 Nov, 2004 00:45  Titel:  (Kein Titel)
hm gibts da nich ne audigy oder n soundblaster der so ne externe station hat di man normal auf n tich stellt oder so die hatte chinch ausgänge ich such mal n bild
//edit:
so gefunden
BeitragVerfasst: Mo 15 Nov, 2004 00:52  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube du meinst diese karte mit dem multibus auf mehrere chinch stecker, im enteffeckt ist es nur wichtig das die soundkarte einen klaren sound liefert der auch untenraus power bringt, und es sich um echte line out ausgänge handelt.
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 Nov, 2004 14:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich benutze auch Klinke/Chinch Adapter und das funktioniert sehr gut... Kauf Dir eine gut Soundkarte und benutz die Adapter...
Bernd
eXodus
BeitragVerfasst: Mo 15 Nov, 2004 14:29  Titel:  (Kein Titel)
hab schon immer klinke - chinch verwendet und mit hochwertigen Kabel nie probleme gehabt
[ Zeit: 1.2661s ][ Queries: 47 (0.4273s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
