spooky
Anmeldung: 23.10.2004
BeitragVerfasst: Di 16 Nov, 2004 18:20  Titel:  Vectra B Fahrer gesucht
Ich suche einen Vectra B Fahrer, der ein Kabel vom Motorraum in den Innenraum gezogen hat. Ich habe auch nach intensiver Suche keine Möglichkeit gefunden dieses zerstörungsfrei zu verlegen.
Bitte melde dich Smile
Hardware: CTF-700H mit BT-313 und Pentium M 1.6 Notebook
Software: NavigatoR 2
king-frank
Anmeldung: 05.04.2004
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Na LOL,
Ich suche auch schon seit einiger Zeit mehr oder weniger intensiv. Hab aber leider auch noch nichts wirkliches gefunden. Sad
War auch schon auf ner Hebebühne aber unten siehts noch schlimmer aus!
Also wenn du was hast schreib!
Tigra_Smoke
Anmeldung: 16.10.2004
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Ein Kollege von mir hatte mal einen Vectra B. Der hat das Kabel oben am Kotflügel in den Innen raum gezogen.Ist jetzt etwas schwer zu erklären.
Auf jeden Fall da zwischen scheibe und Kotflügel kann man das durchziehen. Aber der hatte ein 10mm^2 Kabel, ob dickere gehen weis ich leider nicht.
Hoffe konnte helfen
king-frank
BeitragVerfasst: Do 25 Nov, 2004 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Ja Stimmt, durch den linken Kotflügel kommt man durch! Nun Muß man ja aber noch irgendwie in den Innenraum kommen? ich wer dann mal weiter suchen!
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 08:20  Titel:  (Kein Titel)
Moin moin...
Bei Opel müsste eigentlich im bereich um die Lenkung herum - HINTER der Filzmatte nen stopfen oder soetwas zu finden sein...
Opel iss wie Lego - das kenne ich aus eigener erfahrung...
Oder hat der Vectra B komplette Vollaustattung ?
Dann könnte es vieleicht sein - das alle durchführungen belegt sind...
Erstmal Hallo Board - mein erster Beitrag...
Gruß Marco
0171 / 99 77 910
spooky
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 22:38  Titel:  (Kein Titel)
ich will 20mm² in den Kofferraum ziehen und die bestehenden Löcher sind alle belegt. Leider
Der fOH sagte, die Durchführung für die Motorhaubenentrieglung ginge eventuell, aber damit warte ich lieber bis es wärmer ist
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Also normaler weiße müsten da mehrere Gumi pfopfen sein die zwischen Motoraum und Fahrgastzelle sind. Dort sind meistens schon vorhandene Leitungen verlegt, Um durch so einen Gummipfropfen ein kabel zu ziehen empielt sich ein starrer draht ein drahtkleiderbügel ist optimal. Mit dem einfach an einer stelle durch den Gummiprofen stechen. Dann das gewünschte Kabel mit den Draht fest verbindnen und durch, wenn es schwer geht mit fett arbeiten. Das ist eigendlich bei jeden Auto so, meißt findet sich in der nähe der Pedalerie so eine durchgangs möglichkeit. Ansonsten hilft ein anruf bei der Nächsten im dem fall Opel Werkstatt.
spooky
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 22:57  Titel:  (Kein Titel)
mein Opelhändler wollte sich da auch nicht versuchen. Seine Aussage: hmmmmmmmmmmmm, das wird schwierig
aber das wusste ich schon vorher *grmml*
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 23:01  Titel:  (Kein Titel)
so schwer ist es nicht, wir können uns ja mal treffen
spooky
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 23:06  Titel:  (Kein Titel)
ich bin leider nur noch bis Freitag in München und danach für ein Jahr in der Nähe von Berlin zu finden Sad
Ich habe mir schon nen Wolf gesucht und leider nix gefunden
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 23:09  Titel:  (Kein Titel)
tu mal den teppich auf die seite
spooky
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 23:23  Titel:  (Kein Titel)
der Aufwand ist fast grösser als den Motor zu wechseln.
Es muss doch noch andere Stellen geben
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Ja klar im ersten moment denkt man das der Aufwand groß ist allerdings mußt du ja nur schaun wo deine Batterie ist. Von dort gehen ja schon Kabel in den Innenraum und genau da gehst du mit rein. Es soll ja auch schön aussehen. Diese stelle suchst du in innenraum und legst sie bei bedarf frei.
spooky
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 23:36  Titel:  (Kein Titel)
um den Kabeln zu folgen, muss ich alle Kanäle und Verkleidungen im Motorraum aufreissen. Das ist Arbeit ohne Ende. Ich bin ja schon froh, die Datenleitungen von TS in den Kofferraum unsichtbar verlegt zu haben
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Ohne Fleiss, kein Preis. Wink
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Ja du kannst es auch so machen wie ich und alles ausbauen schön verlegen, evt. Kabel für die Zukunft mit reinlegen und wieder alles zusammen bauen.
Marco-1973
BeitragVerfasst: Mo 06 Dez, 2004 09:26  Titel:  (Kein Titel)
Moin moin Spooky -
Jammere nicht - Its Ok - das wird schon noch...
Bei meinem Seat Altea schaut es noch scglimmer aus...
Und dennoch habe ich nen Duchgang zum Motorraum gefunden.
Genau so - wie Roan es gesagt hat...
Nur um da überhaupt in die nähe zu kommen - musste ich auch einige Schrauben und verkleidungen weg schrauben.
Also - melde Dich wenn Du was gefunden hast...
wenn Du über Dortmund kommst - mach nen Abstecher bei mir vorbei.
Dann schauen wir mal eben fix gemeinsam.
Also - see you
Gruß Marco
0171 / 99 77 910
Goblin
Anmeldung: 05.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2005 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Hab auch nen Vectra b Combi mit vollaust. Aber das gleiche Prob. hatte ich auch. Ich denke mal das die Veccis im grunde alle gleich. Ich hab ein superplätzchen gefunden un zwar Vorne auf der Fahrerseite das Plastikgitter unter dem Scheibenwischer abmachen und dann ganz hinten in der Ecke auf der Fahrerseite ist ein Blindstopfen müsste man fühlen. Rausnehmen, loch rein., kabel durch Laughing Laughing
Hoffe konnte so einigermassen helfen... Confused
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2005 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Einige Leute sagen ja, mann muss nur lange genug Opel Vectra fahren, dann bilden sich die Löcher ganz von selbst...
*tschuldigungkonntemichnichtbeherrschenschlagmich einbischenspassmusssein*
sorny
Anmeldung: 29.08.2006
BeitragVerfasst: Di 29 Aug, 2006 11:16  Titel:  (Kein Titel)
am motorsteuer gerät kannst du rein gehen..
oder unter dem windabweiser plaste rechts dort wo der seilzug für motorhauben entriegelung raus kommt...
[ Zeit: 1.2543s ][ Queries: 47 (0.3257s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
