alex
Anmeldung: 15.09.2004
BeitragVerfasst: Di 16 Nov, 2004 18:45  Titel:  MediaCar mp3 Wiedergabequalität
Mir ist aufgefallen, dass die Qualität der Wiedergabe unter MediaCar deutlich schlechter ist als aus der Audigy 2 NX Software.
Woran kann das liegen?
Über Winamp zb scheint es auch besser zu klingen
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 16 Nov, 2004 18:56  Titel:  (Kein Titel)
MediaCar nutzt doch den Winamp. Glaube nicht das der Klang anders ist.
Sind alle Deine Eistellung gleich das Du einen direkten Vergleich zwischen Audigy und Winamp machen kannst ? Vielleicht benutztn die Programme andere Codec´s ? Ist aber schon komisch. Ich würde zuerstmal auf andere Einstellungen tippen....
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 16 Nov, 2004 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Kannst ja winamp im mediacar verzeichnis konfigurieren....
alex
BeitragVerfasst: Di 16 Nov, 2004 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Wie meinst du das denn? Ich hatte versucht über "mixer" die EQ einstellungen im Mediacar zu ändern, aber das wirkt sich gar nicht aus auf den Ton?
Klomalz
Anmeldung: 11.06.2004
BeitragVerfasst: Di 16 Nov, 2004 20:21  Titel:  (Kein Titel)
das liegt daran das der EQ mod noch ausgeschaltet ist im winamp, den mußt erst einschalten, dann kannst den auch einstellen unter mediacar
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 16 Nov, 2004 21:16  Titel:  (Kein Titel)
du kannst ja winamp starten und dann in den einstellungen den wiedergabecodec wählen bzw andere installieren....
alex
BeitragVerfasst: Di 16 Nov, 2004 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Einfach den EQ in Winamp einschalten? Oder muss noch was zusätzlich installiert werden? Denn der EQ in Winamp ist an Wink
Snooopy
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 Nov, 2004 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Kannst dir ja auch ein DSP von der Winamp Website runterladen. Wirkt sich auch besser auf den Klang aus.
5facelift
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2004 11:52  Titel:  (Kein Titel)
du hast wahrscheinlich 2 versionen von winamp drauf. eine wird mit mediacar installiert und ist unsichtbar. du kannst sie sichtbar machen, indem du im mediacar-ordner 'winampa' aufrufst.
dann auf das neue tray-icon klicken (rechte taste) und 'main screen' (o.ä.) anklicken. nach einem linksklick auf das icon sollte das winamp fenster erscheinen und du kannst einstellungen vornehmen. die mediacar standardeinstellungen hören sich grauenhaft in den meisten autos an. warum weis ich leider auch nicht. iss schon ein jahr her, daß ich das mal eingestellt hab.
wie mein vorredner schon sagte, empfehl ich dir auch ein ordentliches DSP Plugin, das holt aus normalen autoboxen schon recht brauchbare ergebnisse raus.
FL
alex
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2004 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Ah danke für den Tipp. Habt ihr auch einen DSP Plug, den ihr mir empfehlen würdet?
Snooopy
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 00:43  Titel:  (Kein Titel)
Mein DSP nennt sich Hi Fi 3 Surround Effect
Hört sich ganz gut an finde ich. Mann kann da noch zwischen mehreren Einstellungen unterscheiden: Normal, Bass, Vokal, Hall, Rock und Soft. Ein Pitcher ist auch noch dabei.
Nebenbei empfehle ich noch ein Crossfade-Plugin. Damit gehen die Lieder ineinander über. Finde ich super.
[ Zeit: 0.6807s ][ Queries: 47 (0.2691s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
