ZinnoxiD
Anmeldung: 03.11.2004
BeitragVerfasst: Do 18 Nov, 2004 01:31  Titel:  Via Epia M-II DDR low oder normal? und andere fragen
Ich möchte mir einen car pc anschaffen
als board wollte ich das VIA EPIA M-II 12000 verbauen, wozu ich auch noch eine frage habe :
kann ich daran meine endstufen anschließen bzw bekomme ich da 3 audio quellen raus? Front Heck und bass?
zusätzlich möchte ich eine W Lan karte verbauen gibt es da welche die besonderst für den car pc bereich geeignet sind?
nun meine frage welcher ram würdet ihr empfehlen und vor allem warum?
was hat es mit diesem ram auf sich?
RAM 512MB DDR low profile 0,8" inches high f. Travla C134/C150
ist er einfach kleiner bzw flacher als normaler ram oder verbraucht er einfach weniger strom?
als festplatte wollte ich eine Hitachi Travelstar mit 60GB verbauen
hierzu die daten:
2,5"
9,5 mm Bauhöhe
7200 1/min (U/Min)
8 MB Cache
16 Köpfe
Ultra-DMA-100
60GB Kapazität
unter 12ms Average Seek Time
als GPS maus wollte ich eine NAVILOCK BU-303
verbauen
allerdings weiß ich noch nicht mit welcher software habt ihr da ein paar tips?
ich wollt das ganze unter Media Car laufen lassen!
als DVD Laufwerk habe ich das SLIM-LINE DVD-ROM & CD-R/RW Panasonic SLOT-IN angedacht, das wollte ich allerdings in die mittelkonsole einbauen. ist das möglich vonwegen kabellänge ?
warscheinlich nur als USB gerät oder?
zur stromversorgung habe ich mir volgendes gedacht
ein ITPS mit einer backup batterie gekoppelt und daran ein PW-70A 12V DC/DC (100 Watt) netzteil.
reicht das?
oder doch lieber ein PW-120M 12V DC/DC (200 Watt) netzteil?
platz probleme habe ich nicht da er eh in den kofferraum kommt!
ich wollte später das ganze in ein Plexiglas barebone bauen!
Als Monitor kommt ein Xenarc 700TSV bzw. ein günstigerer Lilli zum einsatz.
was mir noch nicht so ganz klar ist wie mach ich das mit dem radio?
ich möchte natürlich auch radio empfangen gibt es dafür eine karte oder so?
Danke für eure antworten Wink
Grüße Jean
BeitragVerfasst: Do 18 Nov, 2004 01:48  Titel:  (Kein Titel)
Also zu RAM der ist NUR niedriger als der Normale und auch nur sinvoll wenn du z.b. das Travla Gehäuse verwendest. Ich würde dir 512 MB empfehlen wenn du XP nützen wilst.
Zur Festplatte, gute wahl. Das gleiche gilt für die NaviLook (im forum ist irgendwo ein link zu einen shop wo die 60 euro kostet)
Bei der Navisoftware empfehle ich dir destinator (schau mal hier im forum)
Und zum DVD Laufwerk das geht nur über USB o. Firewire für IDE ist das zu lang
Zur stromversorgung kann ich dir nur das Carnetix empfehlen allerdings habe ich keine erfahrung mit dem ITPS
Mit dem Xenarc hast du die bessere Wahl allerdings tut es auch ein Lilli.
Eine Radio Karte/USB stick gibt es, allerdings gibt es da noch so empfangsprobleme (Bitte benützt dafür die Forums Suche)
Und zu der onBoard Soundkarten, du hast an den Bord 3 Anschlüße die du für deine zwecke nützen kannst, die informationen dazu findest du auf der via seite im PDF Handbuch.
edit:
Jetzt hät ich fast das WLAN vergessen wenn du eine orinoco gold karte einsetzt dann bist du auf der Wardriver seite, allerdings geht auch jede Wlan karte allerdings solte sie einen Antennen Anschluß besitzen.
ZinnoxiD
BeitragVerfasst: Do 18 Nov, 2004 02:09  Titel:  (Kein Titel)
hi Roan
danke erstmal für deine vielen antworten (auch aus anderen beiträgen!)
hmm ich dachte mir schon das es mit dem radio probleme geben würde!
ich hätte halt gerne was einfaches wie ein normales radio aber das kann ich wohl vergessen ,... kann ich die radio sache vieleicht mit dem winamp verbinden (gibt da ja auch internet radio!)
die meisten leute raten zu einem CARNETIX allerdings habe ich hierzu noch nicht wirklich viele bezugspartner gefunden .. vorallem keine in deutschland... naja das werde ich schon hinbekommen...
meine lichtmaschiene leistet 65A meine endstufen saugen ca 20A + inneraum beleuchtung und sub beleuchtung und AA bleiben noch ca 20 A für die batterie und meinen carpc. meinste das reicht?
ich google nun mal nach der Orinoco gold karte .. )
nochmal danke Wink
BeitragVerfasst: Do 18 Nov, 2004 02:23  Titel:  (Kein Titel)
schaut mal hier
http://www.u-h-t.de
Also das Carnetix bekommst du bis jetzt nur direkt bei carnetix.com, aber mit paypal kein problem, dauert halt ein bisschen.
Also ich finde es gut das du weißt was deine Lichtmaschine bringt, den ich stelle mir die frage auch seit ein paar tagen bei meiner.
Das sollte auf jeden fall reichen, was du noch vergessen hast ist ein ATX Netzteil was mit 12 Volt läuft z.b. das PW80
ZinnoxiD
BeitragVerfasst: Do 18 Nov, 2004 03:02  Titel:  (Kein Titel)
neeee habisch net vergessen Wink schau mal oben *GGG*
ich schau mal beu uht
BeitragVerfasst: Do 18 Nov, 2004 03:05  Titel:  (Kein Titel)
ja aber vergiss nicht das carnetix und das itps können maximal 60 watt ausgeben, was für dir auch reichen sollte, und somit kannst du auch ein atx netzteil nehmen was max 60 watt leistet
ZinnoxiD
BeitragVerfasst: Do 18 Nov, 2004 13:22  Titel:  (Kein Titel)
hmm 60 watt finde ich ein zuwenig meinste nicht?
dvd wlan gps und 3 usb geräte? hast du erfahrungen mit einer externen soundkarte?
BeitragVerfasst: Do 18 Nov, 2004 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Ne noch nicht, aber ich will mir jetzt auch eine externe holen.
ZinnoxiD
BeitragVerfasst: Do 18 Nov, 2004 15:05  Titel:  (Kein Titel)
ich habe gesehn das auch mehrere normale atx mainbords verbaut haben !? was ziehn die so in der regel an saft?
Sathoan
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Do 18 Nov, 2004 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Prinzipiell schon mal mehr als ein itx - dazu kommt dann aber der größte "Stromfresser" die CPU.... und da hängt es sehr stark davon ab welche - kann zwischen 15 und 100 Watt liegen...... Smile
Siles
Anmeldung: 30.10.2004
BeitragVerfasst: Do 18 Nov, 2004 18:22  Titel:  (Kein Titel)
ja und so wie ich das mitbekommen habe kann mich auch irren habe die die ein atx verbaut haben "richtige" atx dc/dc (?) netzteile oder nutzen ein standart netzteil mit 12-220v wandler damit der strom reicht! ich glaub da kommt man mit itps/carnetix und eines der pw netzteil reihe net weit!
cu siles
Sathoan
BeitragVerfasst: Do 18 Nov, 2004 20:14  Titel:  (Kein Titel)
nö, man kann prinzipiell auch ein carnetix oder so nehmen - nur muß man sich dann halt innerhalb dessen Spezifikationen bewegen und kann halt keine 500 W oder so verbraten....
[ Zeit: 1.0371s ][ Queries: 47 (0.5438s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
