Delta2
Anmeldung: 20.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2004 18:13  Titel:  Z4 Monitor und Car PC. Kompliziert
Hallo alle bin neu hier und habe ein Problem.
Ich arbeite bei BMW und habe heute ein Z4 TFT Monitor bekommen. Würde den jetzt gerne in meinen Wagen einbauen doch ich weiß nicht wie. An dem Bildschirm ist ein anschlusskabel mit einem stecker aber ich weiß nicht ob ich den Stecker abmachen kann oder ob ich z.b. noch ein TV/Video Modul brauche. Helft mir bitte.
Danke Delta2
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2004 18:17  Titel:  (Kein Titel)
ja du brauchst so ein modul....
bei mercedes ist das so daher gehe ich davon ma aus...
mac
Anmeldung: 11.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2004 18:18  Titel:  (Kein Titel)
ich habe hier ein 6,5" tft vom e60 zum experimentieren für meinen bmw liegen, habe dafür die pin-belegungen...
bin mir nicht sicher, ob beim z4 gleich belegt, aber evtl hilfts:
weißer stecker
pin1 - signal rot
pin2 - signal grün
pin3 - signal blau
pin6 - masse für farbe
schwarzer stecker
pin1 - 12v dauer+
pin3 - CANBus1
pin5 - signal suchbeleuchtung
pin7 - masse
pin9 - CANBus2
für die zukunft wäre es klasse, wenn du die betreffs/titelzeile *etwas* präziser formulierst, danke Wink nix für ungut.
Delta2
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2004 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Hmm also ich hab an dem 18 Pol Weissen stecker 10 pins von 1-9 voll und 10-18 ist nur nr 11 ein pin. und wenn ich das modul habe wie geht das dann mit dvd bzw car pc anschliessen?
[ Zeit: 1.4532s ][ Queries: 47 (0.8397s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
