Cosmo
Anmeldung: 28.09.2004
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 16:47  Titel: Notiz CarPC geht nicht an Was ist falsch
Also mein CarPC den ich eingebaut habe geht nicht an.
Auf meinen Schreibtisch mit einen Computer Netzteil ging er noch.
Also wie kann ich mich am besten auf die Suche machen
nach den Fehler.
Mein CarPC: Epia m10000, 512MBRam, 80 GB 3,5Festplatte,
Slim Line DVD, ITPS, PW80
Beim testen hab ich das ITPS an mein Zigaretten anzünder gehänt
un propiert ob es funktioniert. Zum anschalten habe ic einen normalen Schalter von einen PC genommen. also noch nicht das ITPS zum einschalten des PC. Wo ich gemessen habe gab das ITPS den PW80
11,9 V .
Meine Frage wie kann ich weiter nach den Fehler suchen (was als nächstes messen).
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Oh je, das können so viele Fehler sein!
Aber meine erste Vermutung: Hast du das Power On Kabel (das kleine schwarz rote) vom ITPS in den Rechner rein aufs Mainboard richtig gelegt (PIN 6 und 8 auf Panel F beim MII, evtl. ist das bei deinem der gleiche PIN)?
micweg5580
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Ach ja, woran ich auch mal ne Weile dran überlegte: Ich hatte einmal das ATX Kabel verkehrt herum rein gesteckt! (sollte zwar eigentlich nicht gehen, aber es passierte trotzdem!)
Benjamin
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 19:31  Titel:  (Kein Titel)
und danach ging das mb noch am normalen netzteil ?????
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 19:45  Titel:  (Kein Titel)
micweg5580 hat folgendes geschrieben:
Shocked krass eeeeek
So steigt die Fehlerquote extrem an.
micweg5580
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 20:10  Titel:  (Kein Titel)
es kann ja nicht viel passieren, weil der rechner nix macht bis er das power good signal (alle atx spannungen liegen an) bekommt!
Ihr glaubt auch nicht, wie lange ich gesucht habe, bis ich das raus fand! Ich ging stark davon aus, das es nicht geht...
Cosmo
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Das Power Good signal gebe ich über einen Normalen PC Ein/Aus schalter.
Also nicht über das ITPS.
Normales 230V ATX Netzteil zum testen genommen, weil ich kein 230V zu 12V Adapter der genügen Ampere hat um das ITPS und PW80 zu testen am Schreibtisch. DAs meinte ich mit normalen Netzteil.
Der ATX Stecker ist auch richtig drauf. Was kann denn das noch sein?
micweg5580
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Äh, ich bin leicht verwirrt!
Ich habe mal ein Bild des PW 80 (hoffe es funzt)
Image[/img]
(oh, es funzt!!)
Da siehst du ja das rot schwarze Kabel (Power On; nicht Power Good, das ist ein anderes!!).
Entweder steckst du das an die entsprechenden PIN´s am Mainboard oder das von dem ITPS. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, was du da gebastelt hast. Sonst mal uns mal was auf, oder mache Foto´s
Cosmo
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Habe alles nochmal geprüft ATX Stecker ist richtig drauf
PowerGood kabel ist auch dran und auch an den richtigen Pins.
Wenn ich Strom drauf gebe dreht sich der Lüfter des Mainboards kurz
aber mehr passiert da nicht. was kann das sein. Hab doch alles richtig angeschlossen. Habe auch bloß mal das PW80 an die Batterie gemacht
und das itps weggelassen.
Achso wegen ein bild davon hab keine Ahnung wie ich das hier Einfügen
soll.
Bitte Bitte helft mir!
micweg5580
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 21:40  Titel:  (Kein Titel)
stell es irgendwie online und poste den link hier...
wenn du nicht weißt wie das geht, dann schreib mir ne mail, dann stell ich es dir online
[ Zeit: 2.2897s ][ Queries: 48 (0.4433s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
