blub2k5
Anmeldung: 01.06.2004
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 21:53  Titel:  Via Epia Lichtmaschienen Pfeifen auf dem Soundausgang
Hi
wenn ich mein Epia an die Stromversorgung des autos anschließe hab ich ein drehzahlabhängiges Pfeifen direkt auf dem soundausgang des epia
hat jemand das selbe prob oder gibts irgendeinen entkoppler für den soundausgang
thx for help
gruss
simon
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 23:52  Titel:  (Kein Titel)
ja ich, hab auch schon einen beitrag eröffnet gehabt, also das nächste mal erst suchen Wink
Ich habe leider noch keine lösung gefunden, aber es kommt nur vom epia, und nicht von was anderen, ich wollte jetzt eine externen USB Soundkarte anschließen um zu schaun ob das dann weg ist, aber ich hab bis jetzt keine gelegenheit gehabt.
blub2k5
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 19:05  Titel:  (Kein Titel)
hab das prob gefunden es ist der monitoranschluss sobald ich das kabel abklemme ist mein signal sauber jetzt muss ich nur irgendwie ein besser geschirmtes monitor kabel für meinen lillput herbekommen weiss jemand wo es sowas gibt?
thx
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Du mußt einfach nur die Masse vom Monitor mit der des CarPCs zusammenschalten am besten vor allen Stromwandlern...
blub2k5
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 23:29  Titel:  (Kein Titel)
was meinst du mit stromwandlern?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Na ja Netzteile / 230 V Wandler......usw halt
blub2k5
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Hi
vorm tft hängt ja nur das bekannte ei.
vorm pc hängt der itps und vor beiden sachen klemm ich masse zusammen.
der tft hängt am zigarettenanzünder (auch an dessen masse)
der pc hängt direkt an der batterie
passt es so?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Also wenndu VGA verbindest und es dann pfeift brummt .... dannhast du eine Masseschleife heißt irgendein Gerät läßt seine Erdung übers VGA Kabel laufen.
Entweder du trennst die Masse des VGA Kabels Galvanisch von einander oder du mußt das Betreffende Gerät richtig erden. Obs der PC ist oder der Monitor kann ich nicht sagen mußt du aber ausprobieren.
Wie erdest du denn. Über Karosserie oder Kabel. Manchmal ist auch die heutzutage punktgeschweißte Karosserie schuld.
blub2k5
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 15:57  Titel:  (Kein Titel)
der PC ist direkt an die Batterie angeschlossen Plus und Minus schaltpuls hab ich vom steuergerät für den itps
der tft:
ist mit dem ei am zigarettenanzünder angeschlossen
ich hatte nun vor das masse kabel des zigaretten anzünders an meinen pc zu klemmen
[ Zeit: 1.3739s ][ Queries: 47 (0.7108s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
