Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S. Fragen » ODBII einbinden
Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 12:35  Titel:  ODBII einbinden
so nun hab ich es geschafft mich auch mal zu registrieren Smile
Ich hab mir die light von C.E.S runtergeladen und experimentiere nun schon seit ein paar Wochen damit rum. Mein CAR-PC braucht noch ein paar Wochen da ich etwas wenig Freizeit habe. Aber nun zur eigendlichen Sache: ich lese bei meinem Auto die ODBII Schnittstelle aus und würde mich freuen wenn ich einige Daten in C.E.S einbinden könnte. Ich weis das es viele gibt die diese Schnittstelle noch nicht haben aber die nächsten 2-3 Jahre wird fast jeder diese haben. Daher hoffe ich das man über diese Option nachdenkt. Smile
Wäre übrigends ein absoluter Kaufgrund für C.E.S bei mir Smile
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo und willkomme im Forum!
OBDII ist zwar in unseren Gedanken, aber um offen und ehrlich zu sein, ist die Integration noch weit entfernt. Dies liegt hauptsächlich daran, dass ich persönlich kein OBDII-fähiges Fahrzeug besitze und mir somit die Integration bzw. die Testwerkzeuge somit fehlen.
OBDII ist genial, aber die momentanen Umstände sprechen leider nicht für eine Integration in C.E.S.. Ich kann hier nur die RS-Karte erwähnen, welche das Einlesen eingiger relevanten Daten ermöglicht, aber dass ist ja im Grunde nicht das was du willst.
Tut mir leid.
EDIT: um ehrlich zu sein ko**t es mich an, dass ich kein OBDII-fähiges Fahrzeug besitze. Damit könnte man soviel machen.. ich kann alternativ einfach nur erwähnen, dass ich mich mal, wenn ich bissle mehr Zeit habe, daran setze einfach per Fern-Integration einiges zu implementieren. Evtl hat auch irgendwann jemand ne Idee, wie man mir bei diesem Thema helfen könnte!? Vllcht kommt ja jemand aus meiner Gegend?
Software: CES 4.4 - Chameleon
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Offtopic on
Soweit mir bekannt ist, ist diese Schnittstelle seit 2000 Pflicht.
Offtopic off
furious
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 13:25  Titel:  (Kein Titel)
@Solero:
Du liegst richtig. Ab 2000 sind sämtliche Europäischen Fahrzeuge mit dieser standardisierten Schnittstelle ausgerüstet. Vereinzelt wurde zwischen '94 und '00 in einigen Fahrzeugen (meist höhere Klasse und "noch meister" Wink in ami-fahrzeugen) OBDII verbaut.
@All:
Ich selber habe ein '96er Bj und definitiv OBDI. Wer wissen will, was er denn drinnen hat, sollte mal bei www.obd-2.de vorbeischauen. Da gibt es unter "Kompatibiltät" eine ausführliche Liste von Fahrzeugen.
Andreas75
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 13:35  Titel:  (Kein Titel)
ich nutze diese Software: http://www.wgsoft.de/
die kann auch im Hintergrund laufen...vieleicht ist es einfach möglich die Daten von der Software zu übernehmen bzw. einzubinden. Die Software kann man glaub ich auch so starten...vieleicht hast du eine Möglichkeit irgendwie Ergebnisse einzubinden Smile
furious
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst das Programm über die "ext. Programme"-Funktion in C.E.S. nutzen! Vorerst zumindest. Werte übernehmen kommt drauf an ob's eine Schnittstelle gibt.
Des weiteren muss ich mich erstmal nur auf die RS-Karte konzentrieren, da ich noch nicht weiß, wie ich dessen Struktur entwerfe und integriere. Ich werde dann in die Überlegungen mit einbeziehen, dass diverse Werte auch eine andere Herkunft haben können (eben OBDII).
Das wäre vorerst alles was ich anbieten könnte.
furious
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 12:19  Titel:  (Kein Titel)
@All:
Ich habe hier nun OBDII-Simulations-Hardware liegen. Ich finde aber nirgendwo Beispielcodes um OBDII-Werte einzulesen...
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 13:21  Titel:  (Kein Titel)
nur mal so na Frage, wärs nciht sonnvoller die anderen Module erstmal fertig zu machen? bevor was ganz neues dazukommt?
sonst verstrickt man sich irgendwann so stark dass alles auf kurz oder lang auf der Strecke bleibt.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
Denke viele haben ein ELM323 Interface (wie ich auch) also Versuch mal:
http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM323DS.pdf
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 13:29  Titel:  (Kein Titel)
@ furious: hier könntest du dir deverse Codes selbst basteln: http://de.openobd.org/
@ Shadow: kommt mir bekannt vor die schaltung, hab sie zwar nciht genau verglichen, könnte aber diese auch sen (müsste die gleiche sein besser gesagt) : http://www.elv-downloads.de/service/manuals/VDA100/61029-ELV-Diagnose-Adapter.pdf
die hab ich Smile
dumm nur dass das Interface nciht mit nem USB / RS232 Adapter funzt, hab RS 232 Kabel quer durchs Auto gelegt desshalb Smile
furious
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 14:20  Titel:  (Kein Titel)
@Polo:
Fändest du es nicht geschickter, dass alle Funktionen die mit der RS-Karte laufen auch zeitgleich so gestellt werden, dass OBD-Werte auch berückstichtigt wären!? So würden spätere "verstrickungen" eher unwahrscheinlicher sein. Lass mich doch einfach machen, ich denke schon, dass ich weiß wann ich mehrere Dinge gleichzeitig implementieren kann oder nicht... :-/ ausserdem habe ich auch nur nach Resourcen angefragt, bedeutet ja nicht, dass ich gleich loslege. Danke für die Angaben. Zu deinem USB-Adapter Prob: dasselbe habe ich gerade mit der RS-Karte. ANgeblich könne man das beseitigen, indem man glaube ich PIN 1,4,6 miteinander verbindet und somit hardwareseitig das Handshaking deaktiviert... (nur so nebenbei Wink)
@Shadow:
Das Datenblatt zum ELM323 habe ich schon gelesen. Da stehen aber nicht alle PIDs drin.
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Polo_100PS_TDI hat folgendes geschrieben:
die hab ich Smile
Also ich habe auch ein Layout auf meiner Page... Funzt super...
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 16:56  Titel:  (Kein Titel)
@furious:
hab dir ein VB Beispielcode an support@eCarPC.de geschickt. hoffe du kannst was damit anfangen.
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2005 19:01  Titel:  (Kein Titel)
Hi Furious
Hier mein OBDII-Reader Tool. Ist für das CANScan Interface, wie es die meisten RX-8 Fahrer mit CarPC einsetzen.
Hier der Programmers Guide dazu.
Ich have das .NET 2.0 Beta Framework verwendet weil das der SerialPort unterstützt wird. Ist ein Visual C# Express Projekt.
Vom Vorgehen her ist die OBDII-Schnittstelle ziemlich einfach:
Port öffnen (), Code Senden, Values empfangen und von HEX in double umrechnen...
Code:
public void ReadSpeed()
            //send the code for the needed Value and get back the answer as OBDIIValue
            OBDIIValue Value = GetOBDIIValue("010D06");
            if (Value.dataOK)
                int Speed = Math.Abs(Value.b2);
                OBDIIRecordSet.Speed = Speed;
            else
                LogWriter.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " - Speed: Data was NOT OK: " + Value.b1 + "/" + Value.b2 + "/" + Value.b3 + "/" + Value.b4);
public OBDIIValue GetOBDIIValue(string OBDIICode)
            LogWriter.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " - Reading. OBDIICode: " + OBDIICode);
            //Returnobject for OBDIIValues
            OBDIIValue retValues = new OBDIIValue();
            retValues.dataOK = false;
            try
                //clear the buffer
                sp.DiscardInBuffer();
                //send OBDIICode
                sp.Write(OBDIICode);
                //StatusBarText.Text = "Wrote Data (" + TimerCount + ")";
                Data = "";
                int numReads = 0;
                //get data... wait till 21 chars are received
                while (Data.Length < 21 && !Abort)
                    if (sp.BytesToRead == 0)
                        Application.DoEvents();
                        Thread.Sleep(2);
                        continue;
                    numReads++;
                    Data += sp.ReadExisting();
                    //remove all S-Chars from the data
                    Data = Data.Replace("S", "");
                    //DebugWriter.WriteLine("reading (" + numReads + ") Code: " + OBDIICode + " Data: " + Data + " / " + Data.Length.ToString());
                    //wenn lange keine Daten empfangen werden exception werfen
                    if (numReads >= 200) throw new Exception("keine Daten empfangen");
                //DebugWriter.WriteLine("finished (" + numReads + ") Code: " + OBDIICode + " Data: " + Data);
                int DataStart = Data.IndexOf("V");
                if (DataStart < 0) {
                    throw new Exception("OBDII-Code nicht gefunden! Empfangene Daten fehlerhaft.");
                Data = Data.Substring(DataStart);
                //only the value
                Data = Data.Substring(9, 8);
                //get the four bytes
                String s1 = Data.Substring(0, 2);
                String s2 = Data.Substring(2, 2);
                String s3 = Data.Substring(4, 2);
                String s4 = Data.Substring(6, 2);
                //convert the four hex values to int
                int b1 = Int32.Parse(s1, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
                int b2 = Int32.Parse(s2, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
                int b3 = Int32.Parse(s3, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
                int b4 = Int32.Parse(s4, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
                //prepare the return object
                retValues.b1 = b1;
                retValues.b2 = b2;
                retValues.b3 = b3;
                retValues.b4 = b4;
                retValues.dataOK = true;
                StatusBarText.Text = "Data read (" + ReaderCount + ")";
            catch (System.Exception ex)
                DebugBox.Text = "Method 'GetOBDIIValue': " + ex.Message;
            return retValues;
Grüsse! Chris
furious
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2005 20:21  Titel:  (Kein Titel)
@prefect:
Danke. In wieweit unterscheidet sich CAN von OBDII?! Das ist doch dasselbe, oder nicht!?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2005 20:42  Titel:  (Kein Titel)
der CanBus ist ein Bussystem über das sich die gesamte Autoelektronik unterhält. Somit wird zB bei VW hinten Wechsler vom Radio von Vorne über den Autoweiten Bus gesteuert. Genauso kann das Tacho den Motor nach Werten fragen usw.
Wie und mit welchem Protokoll die Daten übertragen wird ist nicht geregelt. Nur das reine Hardewareinterface ist vorgegeben..(+Übertragungsprotokoll)..
OBDII beschreibt eine genormte Schnittstelle mit Befehlen zur Diagnose des Motors / Abgassystems damit jeder das Fahrzeug analysieren kann.
furious
BeitragVerfasst: Di 28 Jun, 2005 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Hallo OBDII-Interessenten!
Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, bin ich gerade an der Integration der OBDII-Funktion (zeitgleich zur RS-Karte). Ich wollte hiermit nur informieren, wie ich dabei vorgehe:
ein Hersteller von OBDII-Modulen unterstützt mich mit Hardware für die Integration. Dabei habe ich ihm versprochen, alle integrierten Funktionen auch in ein neutrales Tool für Ihn zu packen. Das stellt für mich kein Problem dar; insb. weil ich dadurch mit neuester (Simulations-)Hardware versorgt werde. Ich benötige also kein OBDII-Fähiges Fahrzeug (woran es bisher gescheitert hat OBDII in C.E.S. zu integrieren).
Da ich mich nun auf die OBDII-Hardware dieses Herstellers spezifiziere, wird sicherlich gleich die Frage aufkommen "kann ich dann auch andere OBDII-Hardware nutzen?"; Antwort: klar, insoweit es sich bei der Hardware um ELM323 kompatible handelt. Der Hersteller selber hat gemeint, dass ihm kein Interface bekannt sei (was bezahlbar) und kein ELM-Chip besitzt. Es seien also die Mehrzahl an Hardware, die es zu erwerben gibt.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 28 Jun, 2005 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Juhu... Dann benutzt er die Elm Standart. Da habe ich ja ein selbstbau Interface....
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 11:18  Titel:  (Kein Titel)
Mit diesen ELM-Standart ist das Kabel von PC zu Auto gemeint oder? Oder ist die Hardware im Auto selber gemeint?
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 13:37  Titel:  (Kein Titel)
furious hat folgendes geschrieben:
Also ich kenn mich ja mit dem OBDII Zeug nicht so ganz aus aber alleine aus dieser Ausage schließe ich, dass es sich um das Interface handelt...
[ Zeit: 1.4226s ][ Queries: 48 (0.3441s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
