GrandMa
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 16:27  Titel:  Lilliput wieder zusammenbauen
Hi
Hab meinen 7'' TFT TS auseinander genommen um den Rahmen in die Mittelkonsole zu spachteln. Es sind also nur die beiden Rahmenhälften ab.
Habe hier jetzt 8 Schrauben und 4 so kleine Metallwinkel liegen. Irgendwie bin ich zu doof das Ding wieder normal aufzubauen.
Wäre dankbar für jeden kleinen Tip Smile
GrandMa
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 16:43  Titel:  (Kein Titel)
das ist doch nicht so schwer...
einfach den tft mit den winkeln am vorderen rahmen festschrauben, und dann das hintere ans vordere...
mak
Anmeldung: 17.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Am vorderen Gehäuse musst du die 4 Winkel anschrauben um das Display so zu befestigen. Die restlichen 4 Schrauben sind dann zum zusammensetzen der 2 Hälften an der Rückseite des Lilis.
Schau mal im Display Forum nach, da gibt es sicher einen Threat wo ein Foto eines zerlegten Lilis angehängt ist. Ist wirklich nichts dabei
[ Zeit: 0.7138s ][ Queries: 47 (0.3043s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
