randy
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 00:28  Titel:  einschalten des spannungswandlers verzögern ?!
hi leute
ich mache mit meinem projekt super fortschritte, nur eines klappt
überhaupt nicht Sad
wenn ich die zündung anmache wird praktisch jetzt bei mir der spannungswandler gleich mit eingeschaltet.
das funktioniert aber nicht Question
ich habe an meinem wandler 2 leds. einmal rot für error, die leuchtet, wenn das ding zwar strom hat aber nicht funktioniert (z.b. batterie entladeschutz und so...) und eine grüne wenn alles läuft...
wenn ich den hauptschalter des ganzen auf ON lasse und die zündung starte geht das ganze auf error. habe ich dagegen beim einschalten
der zündung das ding ausgeschaltet, und schalte es dann selbst ein,
dann läuft alles.
ich bräuchte also praktisch etwas um das einschalten minimal zu verzögern. hat da jemand eine idee ?! vorschläge ?! tips ?! Crying or Very sad
danke
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 00:42  Titel:  (Kein Titel)
geht er auf error nur wenn die zündung an ist oder wenn du den motor startest (dann wärs klar: der starter zieht dir zuviel saft weg, und der wandler dreht ab wegen zu wenig strom)
randy
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 00:44  Titel:  (Kein Titel)
nö er geht bei zündung ein ohne motorstart auf error.
außer ich schalte ihn manuell ein ...
Bellum
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 01:22  Titel:  (Kein Titel)
wie hast du den dann angeschlossen das er mit der zündung angeht???
ich hab den mit 4 mm an der batterie... hab nen 300/600 wandler, der macht alles mit sogar starten des motors bei ca 200 w last am wandler...
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 01:33  Titel:  (Kein Titel)
ja erklär das mal genauer!
wie hast ihn angeschlossen?
funkt er wenn du ihm im 12V anlegst? (im eingeschalteten zustand)
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 09:33  Titel:  (Kein Titel)
Es kann sein, dass der wandler auf error schaltet, wenn sofort nachdem er selbst strom bekommt, schon ein Verbraucher(CarPc)auch Saft haben will.
Hängt was am Wandler dran??
Bellum
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 12:43  Titel:  (Kein Titel)
ja da faellt mir auch ein... wenn du keinen soft start wandler hast, kannst du keine last anlegen bevor der bereit ist....
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Dann verkraftet der Wandler das einschalten über die Stromversorgung nicht.
Über den Schalter wird ja die Elektronik eingeschaltet.
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 16:50  Titel:  (Kein Titel)
soll vorkommen
Lösung:
kleines Relai kaufen
das auf irgend eine Leitung legen (verstärker on vom Radio vielleicht)
und damit den Schalter vom Wandler schalten
wenn das am Radio on liegt hast auch deine Schaltverzögerung bei mir zumindest braucht die Leitung 2-3 sek bis sie saft hat
randy
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 19:44  Titel:  (Kein Titel)
wird langsam wirklich knifflig mit den verzögerungen.
also noch als detail. der wandler hängt direkt mit dem plus anschluß direkt am dauerstrom (12V)
die masse hängt an einem relai, welches durchs zündplus durch geschaltet wird, so hatte ich mir das ganze ausgedacht, dass das ding
mit der zündung schaltet.
bei den tests hing auch keine last dran. es handelt sich um einen
400Watt Wandler (bis zu 800W kurzzeitig)
ich sehe das problem darin, dass ich keine zu krasse verzögerung einbauen kann, da das ITPS sonst den pc nicht einschalten kann, wenn dieser noch keinen saft hat Sad
ich bin jetzt langsam echt verwirrt...
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal sollte man Geräte phasenschalten und nicht masseschalten. Hat den Vorteil dass nicht soviel Kabel bzw das Ganze gerät unter SPg steht aber das nur nebenbei.
Du mußt jetzt prüfen obs schalten per Versorgnungsspg. an deinem Wandler funzt. Wenn nicht mußt du so vorgehen wie exodus geschrieben hat und das Relais in der Masseleitung entfernen und damit den Schalter schalten.
Bellum
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 21:50  Titel:  (Kein Titel)
ich kann zZ den wandler einfach immer anlassen wenn ich den pc ausschalte passt das...
aber ich werde bald den schalter des wandlers per relais schalten...
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich schalte bei meinem Wandler (der von Cartft) einfach die Versorgungsspannung ein bzw aus... Das passt
[ Zeit: 1.4772s ][ Queries: 47 (0.8652s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
