Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 13:16  Titel:  Widerstandscodierte Lenkradfernbedienung an PC anschließen
So Leute. Mein CarPC Projekt nähert sich dem Ende.
Software läuft ,
Stromversorgung läuft,
Nur eins fehlt: Die Standartlenkradfernbedienung meines Almeras mit dem PC zu koppeln.
So hier mein Blockschalplan den ich entworfen habe.
Einziges Problem das sich in der Theorie nochauftut ist dass beimDrücken der Taste (3) die Spg ja auf 5 V ansteigt und deswegen ja kurzzeitig auch der Bereich von (1) und (2) durchlaufen wird. Es hängt jetzt vonden Optokopplern ab ob ich noch eine Verzögerung brauche oder ob sie dieses kurze Signal einfach schlucken ohne es weiterzugeben.
An die 3 Adnernpaare die sich ergeben kommt dann ein Tastaturbaustein aus einer Tastatur der am PC angeschlossen ist. Fertig.
Die verscheidenen Spg für die Comparatoren werden durch einen großen Spgteiler erzeugt.
Na ja alle Sachen sind bei reichelt bestellt und werden wohl morgenoder übermorgen eintreffen. Dann mal weiterschauen
mak
Anmeldung: 17.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 01 Dez, 2004 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich toll an. Aber ich sehe leider keinen Schaltplan.
Würde mich interessieren wie du es genau machst. Ich fahre einen Corolla der bei der Lenkradfernbedienung auch Widerstände schaltet, hab mir auch schon gedanken gemacht diese umzusetzen. Darum bitte um Meldung wenn dein Projekt fertig ist.
edit: Jetzt seh ich deinen Schaltplan.
[ Zeit: 1.4632s ][ Queries: 47 (0.8500s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
